[STM32F0] 【STM32F091】+自习室智能监测系统(功能改进)
7872|58
苏山人家 发表于 2014-12-27 21:49 | 显示全部楼层
三楼继续补充吧!
第一  楼主的声音绝不能报警,最多只能是提示!  否则反客为主
        声音什么的只是在大厅给人做一个参考数据,你得考虑特殊情况(学生组织的一种讨论,声音大,但并不是错误)
第二  人数检测   座位家传感器成本很大,安装麻烦而且不利于在原有座椅增加
        光线检测(红外,激光)  你得在门口做分流,保证每个对射设备的宽度不能让人并行通过(参考火车站)
        如果是固定自习室(只用来自习的教室)可以为每个座位分配编号,大厅选座,可以不用人数检测
第三  导出课表数据是为了方便上自习的同学避开有课教室
第四,大厅的交互设备还可以发布通知,公告,(这个能实现很多创意,人多,需求多)
第五  楼主把我控制教室开关等的功能楼掉了(这个功能相对比其他实用多了)
最后 打击楼主,单单你教室的采集的数据,个人感觉对修自习的人的参考价值不大!  (关注大厅交互设备,这个更好玩
 楼主| ldxywdg 发表于 2014-12-28 09:01 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2014-12-26 23:07
这让我想到了前几天关于下雨的那个典故了,简单的事情想的太复杂了。。。
在门口放置一个计数器 , 计算教 ...
计数器可以计算进去和出去的人数总和吗
 楼主| ldxywdg 发表于 2014-12-28 09:08 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2014-12-27 10:50
你这个只需要用到红外传感器,ADC外设就可以了。非常好,不过你放教室门口,小心被偷。 ...
哈哈,要是成型了,必须得镶在墙里;P
kfliuyan 发表于 2014-12-28 19:15 | 显示全部楼层
多谢分享
gaoyang9992006 发表于 2014-12-29 08:50 | 显示全部楼层
哈哈,要是成型了,必须得镶在墙里
:lol是的,要不然会被撬走的。
 楼主| ldxywdg 发表于 2014-12-29 10:08 | 显示全部楼层
cauhorse 发表于 2014-12-26 23:19
称重。单个应变还是很好做的,除非有人搞两袋大米来占座,让你分不清凳子上的是何种类人物体(能扛100斤 ...
占座方式现在已经千奇百怪了,什么砖头、洋娃娃、甚至还有用姨妈巾的。在线鄙视这个功能够新颖,感觉这个系统越做越大了,,就只能先设想一下实现的功能了,看有没有大神真的可以做出来
大秦正声 发表于 2014-12-29 10:08 来自手机 | 显示全部楼层
xjjspace 发表于 2014-12-27 12:41
在5L楼主回复的基础上加点东西。
显示:在大厅搞个显示屏,显示时间,显示各个教室的人数和声音分贝。可把 ...
好啊!
 楼主| ldxywdg 发表于 2014-12-29 10:14 | 显示全部楼层
在5L楼主回复的基础上加点东西。
我做过人数统计,红外对管做的,你说的并排进入教室确实是一个不确切因素,还有有人为了占座,故意拿书挡着红外对管,把教室显示成满员!
 楼主| ldxywdg 发表于 2014-12-29 10:15 | 显示全部楼层
多谢分享
大伙闲聊,看看最后能扩展成什么样子
 楼主| ldxywdg 发表于 2014-12-29 10:28 | 显示全部楼层
三楼继续补充吧!
        声音什么的只是在 ...
看来苏山对交互系统十分感兴趣啊!一一回复一下
第一个观点:十分同意,我想可不可以加上延时,检测到某一个教室超过一定分贝(设置一个上限)30S的时间就将报警信号发送给值班老师,老师进行人为干预,因为自习室就是学习的地方,你甭管讲题还是干别的,都出去说,我在自习室甚至遇见过喂兔子的。很是无奈
第二,之前做过光线监测,你说的并排通行确实存在问题,大厅选座这块最好就是得地铁刷卡这块,离开的时候自动取消座位
最后苏三说的控制灯光的开关没有去掉,可以合理应用,监测这个教室没人了自动灭灯
补充:最后是不是还可以联网空调(加入每个教室有独立空的话),控制空调的开关
 楼主| ldxywdg 发表于 2014-12-29 10:44 | 显示全部楼层
在5L楼主回复的基础上加点东西。
系统接收到的声音数据大于设定的1倍声音标准值时,发送一个开关量信号作为报警信号1,当声音数据大于声音标准值的1.5倍时,发送另外一个开关量信号作为报警信号2,语音智能提示走廊巡视老师注意哪个教室声音较大
 楼主| ldxywdg 发表于 2014-12-29 10:45 | 显示全部楼层
好啊!
奇思妙想
xjjspace 发表于 2014-12-29 11:50 | 显示全部楼层
我做过人数统计,红外对管做的,你说的并排进入教室确实是一个不确切因素,还有有人为了占座,故意拿书挡 ...
把人的因素加进去就是很难搞啊,就好比标识了“高压电禁止触碰”,有的人非去作死,那也挡不住哈:curse:
 楼主| ldxywdg 发表于 2014-12-29 11:54 | 显示全部楼层
把人的因素加进去就是很难搞啊,就好比标识了“高压电禁止触碰”,有的人非去作死,那也挡不住哈 ...
素质问题,也是最大的问题,任何设计或多或少都有漏洞!真有专搞破坏的,拿这样人也没招!就像山寨
 楼主| ldxywdg 发表于 2014-12-29 11:58 | 显示全部楼层
各位坛友的改进建议已经总结在1楼
苏山人家 发表于 2014-12-30 13:57 来自手机 | 显示全部楼层
第一个观点:十分同意,我想可不可以加上延时,检测到某 ...
一个产品有时候不仅仅要考虑功能,
关于之前我说的测量人数的时候才用车站方式进行分流的话,我收回或者补充,因为这种单行会减慢进出速度,紧急逃生的时候很危险,不然就得另开不单行通道。
关于声音个人感觉不靠谱,因为这个有很多环境,有时候分贝大不一定是错误,比较教室的使用是多用途。除非专用自习室。
依旧**大厅交互设备更有潜力。
qq609048002 发表于 2014-12-30 16:45 | 显示全部楼层
可以用类似火车票的闸机,进去一个人转动一格给出一个脉冲
zh113214 发表于 2014-12-30 18:42 | 显示全部楼层
创意不错,不过实用性会不会差了点啊
 楼主| ldxywdg 发表于 2014-12-30 19:27 来自手机 | 显示全部楼层
创意不错,不过实用性会不会差了点啊
人为干扰因素挺多的,说到底要是人们的素质上来了,就不做声音报警,完全就可以只做刷卡选座,和其他灯光,温度控制!
 楼主| ldxywdg 发表于 2014-12-30 19:28 来自手机 | 显示全部楼层
可以参考,三个呈120度的棍子!
