[STM32F0] 【STM32F091】+自习室智能监测系统(功能改进)
7869|58
 楼主| ldxywdg 发表于 2014-12-30 19:31 来自手机 | 显示全部楼层
苏山人家 发表于 2014-12-30 13:57
一个产品有时候不仅仅要考虑功能,
关于之前我说的测量人数的时候才用车站方式进行分流的话,我收回或者 ...
在大厅刷卡进入,然后选座位的话,就不会有堵塞应急通道这一说!因为毕竟有的应急门平时都是关着的……
 楼主| ldxywdg 发表于 2014-12-30 19:35 来自手机 | 显示全部楼层
一个产品有时候不仅仅要考虑功能,
我们想的都太过理想了,真正应用的时候遇到的问题是压根就没考虑到的
STM32初学者 发表于 2014-12-30 20:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
 楼主| ldxywdg 发表于 2014-12-30 20:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
自己的一点想法,谢谢支持
zh113214 发表于 2015-1-6 22:49 | 显示全部楼层
ldxywdg 发表于 2014-12-30 19:27
人为干扰因素挺多的,说到底要是人们的素质上来了,就不做声音报警,完全就可以只做刷卡选座,和其他灯光 ...
是的,还是挺支持你的。。:)
 楼主| ldxywdg 发表于 2015-1-7 08:49 来自手机 | 显示全部楼层
是的,还是挺支持你的。。
谢谢
 楼主| ldxywdg 发表于 2015-1-12 09:03 | 显示全部楼层
坛友们多提意见
 楼主| ldxywdg 发表于 2015-1-16 11:32 | 显示全部楼层
抢到板子了,吼吼
 楼主| ldxywdg 发表于 2015-1-18 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
想象力真是天马行空啊
别老吃泡面 发表于 2015-1-18 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
想象力真是天马行空啊
最终实现了的话,你考虑过学弟学妹的感受吗,哈哈
逍遥李 发表于 2015-1-18 22:01 | 显示全部楼层
ldxywdg 发表于 2014-12-26 22:38
声音报警这个问题确实有待商榷,要是声音报警的话确实会打扰别人,声音报警本身也成了噪音,那最好是能区 ...
自习室要显示屏干嘛呀……这不太合理吧
逍遥李 发表于 2015-1-18 22:15 | 显示全部楼层
关于人数检测,建议是不是可以试下:红外测距,原理大致是:将红外测距模块安装在讲台上方,由两个舵机组成一个云台,这样就能覆盖整个教室区域,直接对座位位置一定范围内测距采样,然后就得到了教室人数,激光测距模块精度很高,范围一般都在30米以上,价格也就小几十块。不过这个我只是想下没做过,不过这优点就是防盗防干扰,精度高,安装到顶上。另外,再给楼主提一个建议:教室一般窗户都比较大,采光条件好,可以使用一个太阳能板挂一节锂电池给系统供电,这个我做过,2W的太阳能板,一节1000mah锂电池,可供我的鱼缸增氧泵工作一天一夜,只要不是连续阴天,泵就不会停,非常不错,尤其是对于这种低功耗系统,简直绝配!
 楼主| ldxywdg 发表于 2015-1-19 16:43 | 显示全部楼层
自习室要显示屏干嘛呀……这不太合理吧
当初的想法是把显示屏放在教室外面,方便自习得人找空位,后来感觉不太合理,另寻出处了
 楼主| ldxywdg 发表于 2015-1-19 16:45 | 显示全部楼层
关于人数检测,建议是不是可以试下:红外测距,原理大致是:将红外测距模块安装在讲台上方,由两个舵机组成 ...
人数检测这个建议好高大上,太阳能的建议着实不错,很环保低耗
 楼主| ldxywdg 发表于 2015-1-21 15:55 | 显示全部楼层
这是帮助学弟学妹找到自习座位的福利啊
你好协同 发表于 2015-1-21 23:24 | 显示全部楼层
不错哈…………
 楼主| ldxywdg 发表于 2015-1-23 12:06 | 显示全部楼层
不错哈…………
谢谢支持
小小强112 发表于 2015-11-8 23:09 | 显示全部楼层
不错的啊啊啊
小小强112 发表于 2015-11-8 23:10 | 显示全部楼层
不错的啊啊啊
