高压可调设计
5997|50
zyj9490 发表于 2015-1-10 20:19 | 显示全部楼层
可以参考耐压测试仪的电路方案。
感谢!我搜搜资料看看  发表于 2015-1-10 20:50
shalixi 发表于 2015-1-10 20:23 | 显示全部楼层
这个新电路还是不能用。
你的问题是不是:要做一个输入电压-10V--0V,输出电流10ma,对应的输出电压0V--1000V之间的电压源?
caivwpfly 发表于 2015-1-10 20:50 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-1-10 16:19
要说“思路”,思路在这里。顺便说一句,我非常非常反感“思路”这个词汇。
这是康华光第五版中的一幅电 ...
为什么不用开关电源,逆变高压,直接这样接1000v的话变压器太大了吧
我这个是程控1KV,精确可调。开关电源是产生吧,有些不一样。多谢!  发表于 2015-1-10 21:38
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-1-10 20:51 | 显示全部楼层
这个新电路还是不能用。
你的问题是不是:要做一个输入电压-10V--0V,输出电流10ma,对应的输出电压0V--100 ...
多谢,
  目标做一个0~1000V可变,输入端AD范围0~10V,即通过控制0~10V输出的AD实现电压变化范围0~1000V,同时最大输出电流10mA,可以采集输出电流。
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-1-10 21:13 | 显示全部楼层
huayuliang 发表于 2015-1-10 20:03
全都改为低边操作就OK了啊。
俺记得LT有个高压电源电路,还是带变压器的。。 ...
多谢,
  意思是用低端电流采样?
  LT的方案。。。。这个不好找  呵呵
xukun977 发表于 2015-1-10 21:47 | 显示全部楼层
冈村迪夫的OP放大电路设计,第九章,电路拿过来略加修改就能用了。
郁闷了,这本书是买了,可惜放在千里之外的地方。看看网上有PDF么。十分感谢  发表于 2015-1-10 22:36
huayuliang 发表于 2015-1-11 14:00 | 显示全部楼层
多谢,
  意思是用低端电流采样?
  LT的方案。。。。这个不好找  呵呵
用运放在低边驱动,低边电压采样(分压就是了)。
你如果不愿意在地线上使用检流电阻,那还是可以在高端采样的。可以用电流镜采样,有那种孪生管(忘记哪家生产的了),级联+高阻值电阻,然后转到低端。实在不成就用检流IC,提供个电源就是了,不过同样要转到低端。
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-1-11 14:12 来自手机 | 显示全部楼层
你如果不愿意在地线上使用检流电阻,那还是可以在高端 ...
电流镜,大概个什么工作方式呢。。。。。要查查。 低端采样能采集到微小电流,高端漏电厉害,估计微安以下是没戏的
huayuliang 发表于 2015-1-11 15:52 | 显示全部楼层
给你找了半天,也没找到那个8管的电路,俺记得是个PPT文档,wilson 电流镜检测电流的,最后一个是8管的,温度特性很不错。(本子上资料很少,几乎都在家里的台式机上)
懒得给你继续搜了,给你个链接,你看看。不过这个器件并不适合你的情况,耐压才120V,仅作参考吧。
http://www.diodes.com/datasheets/ZDS1009.pdf
高边微安级~~确实难做。
maychang 发表于 2015-1-11 16:38 | 显示全部楼层
冈村迪夫的OP放大电路设计那书,技术交流版面老tyw的“新年大书包”里面就有。
maychang 发表于 2015-1-11 16:49 | 显示全部楼层
XUKUN说的是此图。
maychang 发表于 2015-1-11 16:53 | 显示全部楼层
此电路的特点,是运放辅助电源公共端在输出正端上,串联调整管是共发射极工作。
zyj9490 发表于 2015-1-11 17:39 | 显示全部楼层
ANALOG CIRCUIT DESIGN VOLUME 2,
IMMERSION IN THE BLACK ART OF ANALOG DESIGN
EDITED BY BOB DOBKIN AND JIM WILLIAMS
封面是这样的,
一搜英文版是有,这价格吓死人。接近500大洋。。。。看看有中文版么  发表于 2015-1-12 20:44
zyj9490 发表于 2015-1-11 17:48 | 显示全部楼层
多谢,
  目标做一个0~1000V可变,输入端AD范围0~10V,即通过控制0~10V输出的AD实现电压变化范围0~1000V, ...
用逆变器原理做,必须要有个升压变压器,原边控制电压的方案是可以实现的方案,如果在输出边再加一级倍压电压,对变压器的要求可以降低。
28936851 发表于 2015-1-12 10:09 | 显示全部楼层
用分立件配合运放搭个放大器就成了。没这么复杂的。
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-1-12 10:59 来自手机 | 显示全部楼层
采样电流是个麻烦事
maychang 发表于 2015-1-12 11:18 | 显示全部楼层
采样电流是个麻烦事
31楼图,采样电流是个简单事。
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-1-12 15:05 来自手机 | 显示全部楼层
XUKUN说的是此图。
感谢。看了这图,我是一看到电感就晕了。
我需要用DA实现连续输出,好像这个图不行。
再认真看看。
24hoursnow 发表于 2015-1-12 15:14 | 显示全部楼层
我恰巧有那本书的pdf。
一个压缩卷只能传1MB么,第一次上传哈,不知道帮的到你不
maychang 发表于 2015-1-12 15:56 | 显示全部楼层
感谢。看了这图,我是一看到电感就晕了。
再认真看看。 ...
用DA控制输出,再容易不过。
用DA输出代替31楼图中稳压管即可。
DA芯片,以及产生D的芯片(可能是单片机之类)的电源完全可以与该图中运放A使用同一电源,很省事。
