高压可调设计
6002|50
28936851 发表于 2015-1-12 17:38 | 显示全部楼层
附图,电流取样会造成些少的误差,可能过软件AD补回
感谢!大神这个图来自资料还是自己画的呢?  发表于 2015-1-12 22:53
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-1-12 18:39 来自手机 | 显示全部楼层
huayuliang 发表于 2015-1-11 15:52
给你找了半天,也没找到那个8管的电路,俺记得是个PPT文档,wilson 电流镜检测电流的,最后一个是8管的,温 ...
感谢
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-1-12 19:50 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-1-11 16:49
XUKUN说的是此图。
感谢,看了下工作原理估计是这样的------上面和下面的线圈形成倍压电路形成高压供电,中间的线圈 产生基于输出的控制部分供电,这样形成了类似低端控制。输出电压为稳压管电压于两个正端电阻的积。由于正反馈系数小于负反馈,因此电路稳定。
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-1-12 20:54 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-1-11 17:39
ANALOG CIRCUIT DESIGN VOLUME 2,
IMMERSION IN THE BLACK ART OF ANALOG DESIGN
EDITED BY BOB DOBKIN A ...
大神行行好贴个图?那个价格我实在买不起啊。。。。。感谢!!!
zyj9490 发表于 2015-1-12 21:32 | 显示全部楼层
你看看下原理图
嗯,俺说的就是这个电路···  发表于 2015-1-13 20:31
感谢!先看看。我是看了电感就头晕,呵呵  发表于 2015-1-12 22:55
zyj9490 发表于 2015-1-12 21:33 | 显示全部楼层
原理图以上线。以你的水平根据其原理,稍改,可以做一个正电压的,
zyj9490 发表于 2015-1-12 21:39 | 显示全部楼层
英文描述。
zyj9490 发表于 2015-1-12 21:52 | 显示全部楼层
magic_yuan 发表于 2015-1-12 10:59
采样电流是个麻烦事
加一个HULL传感器就可以,或在低边测电流。
HULL传感器没用过,大概只能测量比较大点的电流吧,或者说某一区段的?要测量很大变化范围的电流估计不准确? 多谢大神  发表于 2015-1-12 23:02
maychang 发表于 2015-1-12 22:28 | 显示全部楼层
感谢,看了下工作原理估计是这样的------上面和下面的线圈形成倍压电路形成高压供电,中间的线圈 产生基 ...
你还没有看懂。
提示一句:冈村迪夫此书此图有个错。看出错来,就是看懂了。
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-1-12 22:50 | 显示全部楼层
你还没有看懂。
提示一句:冈村迪夫此书此图有个错。看出错来,就是看懂了。 ...
感谢。
  我是觉得OP的供电“零电位”和输出端的二极管连接有点蹊跷。。。。或者双向,或者直接连接在一起?-----------还没很仔细地想。。。
血刀老祖 发表于 2015-1-15 15:58 | 显示全部楼层
你还没有看懂。
是图上那条虚线不应该有吗?
