板子做出来了-第一次射频PCB 麻烦有空的指导指导
5429|31
JobShare 发表于 2015-1-10 15:06 | 显示全部楼层
射频,入门难啊...
 楼主| 290399937 发表于 2015-1-10 15:45 | 显示全部楼层
谢谢 各位 学到很多东西
2面板 一面走线,一面要完全覆地。。然后根据板厚、线宽、线地间距、铜厚、估算阻抗 。。
巴伦出去的线 四周只有板材和覆地
天线 上下前后左右 都不能有障碍 覆铜。走线 只有玻璃纤维板材
天线馈端 到RC滤波(非必需)的走线要符合50R特性阻抗,,
RC滤波到巴伦滤波器要符合特性50R阻抗
巴伦滤波器到芯片 要差分等长布线 2线阻抗一样
zhufangsheng 发表于 2015-1-10 15:47 | 显示全部楼层
290399937 发表于 2015-1-10 14:52
谢谢 。。。。打样是 taobao的  问了0.4能做  阻抗做不了 。。。
这个射频线下方地线  是说 完整性很 ...
这个要看LZ的要求了,这种布局和布线做出来也能用,但是效果就不好说,可能不是专门的测试的话感觉效果也不错,如果是自己玩玩还可以,公司产品就有点说不过去了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
290399937 + 3
查看全部评分
 楼主| 290399937 发表于 2015-1-10 15:53 | 显示全部楼层
这个要看LZ的要求了,这种布局和布线做出来也能用,但是效果就不好说,可能不是专门的测试的话感觉效果也 ...
这个 个人的  如果可以 有人购买 再考虑优化(板小,不知道4层板会不会好一点 。。)
最担心的是 钮扣电池盖住天线还要夹在腋下。。。估计有个2M就谢天谢地了。。
总之 谢谢。。1楼 有最后定下开的  先小试一下吧。。。打样 也就30块钱。。
ayl439 发表于 2015-1-10 16:10 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2015-1-10 18:18 | 显示全部楼层
布板不懂,要学的好多
motodefy 发表于 2015-1-11 12:24 | 显示全部楼层
以前都是用pcb天线得,没用过陶瓷天线,也学习了,不过确实信号下面还是要保证地平面的完整性的
楼主是做了NETC9_1的阻抗匹配么,还是NETE1_1的
改进版看起来还是很赞的
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
290399937 + 3
查看全部评分
ALISWANG 发表于 2015-1-13 08:41 | 显示全部楼层
进来学习的,
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
290399937 + 3
查看全部评分
 楼主| 290399937 发表于 2015-1-19 23:28 | 显示全部楼层
顶一下。。。。。。。
 楼主| 290399937 发表于 2015-1-20 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
起床啦..........
 楼主| 290399937 发表于 2015-1-20 08:39 来自手机 | 显示全部楼层
pcb打样时。说过 做不了阻抗...会不会有很大影响? 或者需要租用频谱仪和网络分析仪?
myl593799546 发表于 2015-1-20 13:47 | 显示全部楼层
我做的CC2530效果和楼主差不多,我买了飞比的demo板测试也差不多
