[DemoCode下载] M051库函数分析GPIO
9923|53
 楼主| mintspring 发表于 2015-1-10 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
StdDriver.rar (61.55 KB, 下载次数: 78)
 楼主| mintspring 发表于 2015-1-10 16:36 | 显示全部楼层
\M051_Series_BSP_CMSIS_Rev3.00.001\Library\StdDriver\inc
找到该目录,该目录为头文件.h的所在,本帖讨论GPIO
一般,头文件开头都是
#ifndef __GPIO_H__
#define __GPIO_H__
进行自我定义检测,如果没有定义该文件就定一个。
 楼主| mintspring 发表于 2015-1-10 16:39 | 显示全部楼层
#define GPIO_PIN_MAX            8 /*!< Specify Maximum Pins of Each GPIO Port */
/*  PMD Constant Definitions        */
#define GPIO_PMD_INPUT          0x0UL /*!< Input Mode */
#define GPIO_PMD_OUTPUT         0x1UL /*!< Output Mode */
#define GPIO_PMD_OPEN_DRAIN     0x2UL /*!< Open-Drain Mode */
#define GPIO_PMD_QUASI          0x3UL /*!< Quasi-bidirectional Mode */
该段定义了PWM的常量定义,也就是请名字呢,起个通俗的名字,后面的注释,告诉大家,这个是定义该端口为输入模式,输出模式,开漏模式,类双向模式。
 楼主| mintspring 发表于 2015-1-10 16:43 | 显示全部楼层
/*  GPIO Interrupt Type Constant Definitions                                                               */
#define GPIO_INT_RISING         0x00010000UL /*!< Interrupt enable by Input Rising Edge */
#define GPIO_INT_FALLING        0x00000001UL /*!< Interrupt enable by Input Falling Edge */
#define GPIO_INT_BOTH_EDGE      0x00010001UL /*!< Interrupt enable by both Rising Edge and Falling Edge */
#define GPIO_INT_HIGH           0x01010000UL /*!< Interrupt enable by Level-High */
#define GPIO_INT_LOW            0x01000001UL /*!< Interrupt enable by Level-Level */
该段是对中断类型进行宏定义,用通俗的名字取代难以理解的0101这种内部实际的表示形态。
什么上升沿,下降沿,双边盐,等等,后面两种INT_HIGH,INT_LOW是什么意思,有人懂吗?留个问题给大家。
 楼主| mintspring 发表于 2015-1-10 16:44 | 显示全部楼层
/*  IMD Constant Definitions        */
#define GPIO_IMD_EDGE           0UL /*!< IMD Setting for Edge Trigger Mode */
#define GPIO_IMD_LEVEL          1UL /*!< IMD Setting for Edge Level Mode */
这两个同类上面的,不过大家要清楚IMD到底是个神马玩意儿,还有,Level,平坦这个东西到底是什么呢?
 楼主| mintspring 发表于 2015-1-10 16:45 | 显示全部楼层
/*  DBNCECON Constant Definitions        */
#define GPIO_INT_CLK_ON         0x00000020UL /*!< DBNCECON setting for all IO pins edge detection circuit is always active after reset */
#define GPIO_INT_CLK_OFF        0x00000000UL /*!< DBNCECON setting for edge detection circuit is active only if IO pin corresponding GPIOx_IEN bit is set to 1 */
#define GPIO_DBCLKSRC_LIRC      0x00000010UL /*!< DBNCECON setting for de-bounce counter clock source is the internal 10 kHz */
#define GPIO_DBCLKSRC_HCLK      0x00000000UL /*!< DBNCECON setting for de-bounce counter clock source is the HCLK */
#define GPIO_DBCLKSEL_1         0x00000000UL /*!< DBNCECON setting for sampling cycle = 1 clocks */
#define GPIO_DBCLKSEL_2         0x00000001UL /*!< DBNCECON setting for sampling cycle = 2 clocks */
#define GPIO_DBCLKSEL_4         0x00000002UL /*!< DBNCECON setting for sampling cycle = 4 clocks */
#define GPIO_DBCLKSEL_8         0x00000003UL /*!< DBNCECON setting for sampling cycle = 8 clocks */
#define GPIO_DBCLKSEL_16        0x00000004UL /*!< DBNCECON setting for sampling cycle = 16 clocks */
#define GPIO_DBCLKSEL_32        0x00000005UL /*!< DBNCECON setting for sampling cycle = 32 clocks */
#define GPIO_DBCLKSEL_64        0x00000006UL /*!< DBNCECON setting for sampling cycle = 64 clocks */
#define GPIO_DBCLKSEL_128       0x00000007UL /*!< DBNCECON setting for sampling cycle = 128 clocks */
#define GPIO_DBCLKSEL_256       0x00000008UL /*!< DBNCECON setting for sampling cycle = 256 clocks */
#define GPIO_DBCLKSEL_512       0x00000009UL /*!< DBNCECON setting for sampling cycle = 512 clocks */
#define GPIO_DBCLKSEL_1024      0x0000000AUL /*!< DBNCECON setting for sampling cycle = 1024 clocks */
#define GPIO_DBCLKSEL_2048      0x0000000BUL /*!< DBNCECON setting for sampling cycle = 2048 clocks */
#define GPIO_DBCLKSEL_4096      0x0000000CUL /*!< DBNCECON setting for sampling cycle = 4096 clocks */
#define GPIO_DBCLKSEL_8192      0x0000000DUL /*!< DBNCECON setting for sampling cycle = 8192 clocks */
#define GPIO_DBCLKSEL_16384     0x0000000EUL /*!< DBNCECON setting for sampling cycle = 16384 clocks */
#define GPIO_DBCLKSEL_32768     0x0000000FUL /*!< DBNCECON setting for sampling cycle = 32768 clocks */
 楼主| mintspring 发表于 2015-1-10 16:49 | 显示全部楼层
上面这几天分别是对中断触发模式的设定,第一个,复位后保持边缘检测的激活状态,第二个,是仅仅对响应的IO对应的使能位置1后才激活边缘检测。后面的是失踪设在,看注释部分,大家百度一下,搞清楚这里的DBNCECON什么意思,记得参考手册,手册会提到的
 楼主| mintspring 发表于 2015-1-10 16:50 | 显示全部楼层
/** Define GPIO Pin Data Input/Output. It could be used to control each I/O pin by pin address mapping.
*  Example 1:
*      P00 = 1;
*  It is used to set P0.0 to high;
*  Example 2:
*      if (P00)
*          P00 = 0;
*  If P0.0 pin status is high, then set P0.0 data output to low.
#define GPIO_PIN_ADDR(port, pin)    (*((volatile uint32_t *)((GPIO_PIN_DATA_BASE+(0x20*(port))) + ((pin)<<2))))
#define P00             GPIO_PIN_ADDR(0, 0) /*!< Specify P00 Pin Data Input/Output */
#define P01             GPIO_PIN_ADDR(0, 1) /*!< Specify P01 Pin Data Input/Output */
#define P02             GPIO_PIN_ADDR(0, 2) /*!< Specify P02 Pin Data Input/Output */
#define P03             GPIO_PIN_ADDR(0, 3) /*!< Specify P03 Pin Data Input/Output */
#define P04             GPIO_PIN_ADDR(0, 4) /*!< Specify P04 Pin Data Input/Output */
#define P05             GPIO_PIN_ADDR(0, 5) /*!< Specify P05 Pin Data Input/Output */
#define P06             GPIO_PIN_ADDR(0, 6) /*!< Specify P06 Pin Data Input/Output */
#define P07             GPIO_PIN_ADDR(0, 7) /*!< Specify P07 Pin Data Input/Output */
#define P10             GPIO_PIN_ADDR(1, 0) /*!< Specify P10 Pin Data Input/Output */
#define P11             GPIO_PIN_ADDR(1, 1) /*!< Specify P11 Pin Data Input/Output */
#define P12             GPIO_PIN_ADDR(1, 2) /*!< Specify P12 Pin Data Input/Output */
#define P13             GPIO_PIN_ADDR(1, 3) /*!< Specify P13 Pin Data Input/Output */
#define P14             GPIO_PIN_ADDR(1, 4) /*!< Specify P14 Pin Data Input/Output */
#define P15             GPIO_PIN_ADDR(1, 5) /*!< Specify P15 Pin Data Input/Output */
#define P16             GPIO_PIN_ADDR(1, 6) /*!< Specify P16 Pin Data Input/Output */
#define P17             GPIO_PIN_ADDR(1, 7) /*!< Specify P17 Pin Data Input/Output */
#define P20             GPIO_PIN_ADDR(2, 0) /*!< Specify P20 Pin Data Input/Output */
#define P21             GPIO_PIN_ADDR(2, 1) /*!< Specify P21 Pin Data Input/Output */
#define P22             GPIO_PIN_ADDR(2, 2) /*!< Specify P22 Pin Data Input/Output */
#define P23             GPIO_PIN_ADDR(2, 3) /*!< Specify P23 Pin Data Input/Output */
#define P24             GPIO_PIN_ADDR(2, 4) /*!< Specify P24 Pin Data Input/Output */
#define P25             GPIO_PIN_ADDR(2, 5) /*!< Specify P25 Pin Data Input/Output */
#define P26             GPIO_PIN_ADDR(2, 6) /*!< Specify P26 Pin Data Input/Output */
#define P27             GPIO_PIN_ADDR(2, 7) /*!< Specify P27 Pin Data Input/Output */
#define P30             GPIO_PIN_ADDR(3, 0) /*!< Specify P30 Pin Data Input/Output */
#define P31             GPIO_PIN_ADDR(3, 1) /*!< Specify P31 Pin Data Input/Output */
#define P32             GPIO_PIN_ADDR(3, 2) /*!< Specify P32 Pin Data Input/Output */
#define P33             GPIO_PIN_ADDR(3, 3) /*!< Specify P33 Pin Data Input/Output */
#define P34             GPIO_PIN_ADDR(3, 4) /*!< Specify P34 Pin Data Input/Output */
#define P35             GPIO_PIN_ADDR(3, 5) /*!< Specify P35 Pin Data Input/Output */
#define P36             GPIO_PIN_ADDR(3, 6) /*!< Specify P36 Pin Data Input/Output */
#define P37             GPIO_PIN_ADDR(3, 7) /*!< Specify P37 Pin Data Input/Output */
#define P40             GPIO_PIN_ADDR(4, 0) /*!< Specify P40 Pin Data Input/Output */
#define P41             GPIO_PIN_ADDR(4, 1) /*!< Specify P41 Pin Data Input/Output */
#define P42             GPIO_PIN_ADDR(4, 2) /*!< Specify P42 Pin Data Input/Output */
#define P43             GPIO_PIN_ADDR(4, 3) /*!< Specify P43 Pin Data Input/Output */
#define P44             GPIO_PIN_ADDR(4, 4) /*!< Specify P44 Pin Data Input/Output */
#define P45             GPIO_PIN_ADDR(4, 5) /*!< Specify P45 Pin Data Input/Output */
#define P46             GPIO_PIN_ADDR(4, 6) /*!< Specify P46 Pin Data Input/Output */
#define P47             GPIO_PIN_ADDR(4, 7) /*!< Specify P47 Pin Data Input/Output */
/*@}*/ /* end of group M051_GPIO_EXPORTED_CONSTANTS */
 楼主| mintspring 发表于 2015-1-10 16:51 | 显示全部楼层
上面的宏定义,可以让我们轻松的操作每一个位,实际上它需要后面的逻辑操作完成,不过这个定义让我们简化了思考。
 楼主| mintspring 发表于 2015-1-10 16:52 | 显示全部楼层
* @brief       Clear GPIO Pin Interrupt Flag
* @param[in]   port        GPIO port. It could be P0, P1, P2, P3 or P4.
* @param[in]   u32PinMask  The single or multiple pins of specified GPIO port.
*                          It could be BIT0 ~ BIT7.
* @return      None
* @details     Clear the interrupt status of specified GPIO pin.
#define GPIO_CLR_INT_FLAG(port, u32PinMask)         ((port)->ISRC = u32PinMask)
 楼主| mintspring 发表于 2015-1-10 16:53 | 显示全部楼层
上面的是清楚IO端口对应的中断标志位,就是中断触发后,处理完后一定清除中断标志位,这样才能继续工作处理下次的中断
 楼主| mintspring 发表于 2015-1-10 16:54 | 显示全部楼层
* @brief       Disable Pin De-bounce Function
* @return      None
* @details     Disable the interrupt de-bounce function of specified GPIO pin.
#define GPIO_DISABLE_DEBOUNCE(port, u32PinMask)     ((port)->DBEN &= ~u32PinMask)
* @brief       Enable Pin De-bounce Function
* @return      None
* @details     Enable the interrupt de-bounce function of specified GPIO pin.
#define GPIO_ENABLE_DEBOUNCE(port, u32PinMask)      ((port)->DBEN |= u32PinMask)
* @brief       Disable I/O Digital Input Path
* @return      None
* @details     Disable I/O digital input path of specified GPIO pin.
#define GPIO_DISABLE_DIGITAL_PATH(port, u32PinMask) ((port)->OFFD |= u32PinMask)
* @brief       Enable I/O Digital Input Path
* @return      None
* @details     Enable I/O digital input path of specified GPIO pin.
#define GPIO_ENABLE_DIGITAL_PATH(port, u32PinMask)  ((port)->OFFD &= ~u32PinMask)
* @brief       Disable I/O DOUT mask
* @return      None
* @details     Disable I/O DOUT mask of specified GPIO pin.
#define GPIO_DISABLE_DOUT_MASK(port, u32PinMask)    ((port)->DMASK |= u32PinMask)
* @brief       Enable I/O DOUT mask
* @return      None
* @details     Enable I/O DOUT mask of specified GPIO pin.
#define GPIO_ENABLE_DOUT_MASK(port, u32PinMask) ((port)->DMASK &= ~u32PinMask)
* @brief       Get GPIO Pin Interrupt Flag
* @retval      0           No interrupt at specified GPIO pin
* @retval      1           The specified GPIO pin generate an interrupt
* @details     Get the interrupt status of specified GPIO pin.
#define GPIO_GET_INT_FLAG(port, u32PinMask)     ((port)->ISRC & u32PinMask)
上面的都是通过宏定义来巧妙的取代那些难以理解的指针的逻辑操作。
 楼主| mintspring 发表于 2015-1-10 16:56 | 显示全部楼层
* @brief       Toggle Specified GPIO pin
* @param[in]   u32Pin      Pxy
* @retval      None
* @details     Toggle the specified GPIO pint.
#define GPIO_TOGGLE(u32Pin) ((u32Pin) ^= 1)
 楼主| mintspring 发表于 2015-1-10 16:57 | 显示全部楼层
GPIO的开关操作,就是反向操作,开的变成了关,关的变成了开。就像拉线开关一样,每次的操作都改变了当前的状态,而状态只有两种
bobde163 发表于 2015-1-10 16:58 | 显示全部楼层
位操作,这个是用到了位带映射的特性吗?
 楼主| mintspring 发表于 2015-1-10 16:58 | 显示全部楼层
* @brief       Enable External GPIO Interrupt 0
* @param[in]   u32Pin          The pin of specified GPIO port. It could be 0 ~ 7.
* @param[in]   u32IntAttribs   The interrupt attribute of specified GPIO pin. It could be \n
*                              GPIO_INT_RISING, GPIO_INT_FALLING, GPIO_INT_BOTH_EDGE, GPIO_INT_HIGH, GPIO_INT_LOW.
* @return      None
* @details     This function is used to enable specified GPIO pin interrupt.
#define GPIO_EnableEINT0    GPIO_EnableInt
* @brief       Disable External GPIO Interrupt 0
* @return      None
#define GPIO_DisableEINT0   GPIO_DisableInt
 楼主| mintspring 发表于 2015-1-10 16:59 | 显示全部楼层
使能中断和关闭中断。
 楼主| mintspring 发表于 2015-1-10 17:00 | 显示全部楼层
以下是组合方式,直接用以下三种就可以完成上面所有的,因为他们就是上面所有的组合,而原型放在对应的C里面,如果知道参数的含义,不需要深究C里面的内容。
void GPIO_SetMode(GPIO_T *port, uint32_t u32PinMask, uint32_t u32Mode);
void GPIO_EnableInt(GPIO_T *port, uint32_t u32Pin, uint32_t u32IntAttribs);
void GPIO_DisableInt(GPIO_T *port, uint32_t u32Pin);
 楼主| mintspring 发表于 2015-1-10 17:01 | 显示全部楼层
大家有什么不懂的,或者我说错的,大家出来讨论,另外欢迎大家对最后一个组合的几个参量做解释
