[i.MX]
imx6q HDMI 动态配置分辨率
5441|8
zgp2917|  楼主 | 2015-1-12 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FSL_TICS_Rita| | 2015-1-12 17:33 | 只看该作者
楼主你好,请问你这里提到的“动态配置HDMI输出的分辨率”指的是什么?HDMI显示的分辨率可以在u-boot中或者是源码中修改的。
zgp2917|  楼主 | 2015-1-13 09:26 | 只看该作者
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-12 17:33
楼主你好,请问你这里提到的“动态配置HDMI输出的分辨率”指的是什么?HDMI显示的分辨率可以在u-boot中或者 ...
你好!
在 UBoot启动后,通过设置环境变量可以配置HDMI输出分辨率,setenv bootargs_mmc 'setenv bootargs ${bootargs} root=/dev/mmcblk1p1 rootwait rw
video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24'  这里设置分辨率为1920*1080.
但是这里是已经把它给配置死了,如果我的HDMI屏的分辨率不是这个大小的话,就会再HDMI屏上显示不正确的图像。我想问的是这里的分辨率能在源码里动态的配置么?或者我通过APP应用程序调用IOCTL命令来手动配置也行?请问你有解决这方面问题的文档或者资料吗?
FSL_TICS_Rita| | 2015-1-13 10:10 | 只看该作者
zgp2917 发表于 2015-1-13 09:26
你好!
在 UBoot启动后,通过设置环境变量可以配置HDMI输出分辨率,setenv bootargs_mmc 'setenv bootarg ...
楼主你好,你只能通过修改u-boot中的参数来修改或者是修改源码。至于你提到的动态配置分辨率的话,目前我这边没有相关文档或者是资料给你。
zgp2917|  楼主 | 2015-1-13 13:15 | 只看该作者
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-13 10:10
楼主你好,你只能通过修改u-boot中的参数来修改或者是修改源码。至于你提到的动态配置分辨率的话,目前我 ...
嗯。好的  那请问如果要修改源码的话要在哪修改?
FSL_TICS_Rita| | 2015-1-13 16:52 | 只看该作者
楼主你好,请问你这里是要修改HDMI屏的显示分辨率吗?
zgp2917|  楼主 | 2015-1-15 16:33 | 只看该作者
恩,就是在设置环境变量setenv bootargs_mmc 'setenv bootargs ${bootargs} root=/dev/mmcblk1p1 rootwait rw
video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24' 这里的分辨率,在源码中要在哪修改?或者说这里的环境变量传给了源码中的哪个函数?
韬铸88| | 2016-5-30 13:45 | 只看该作者
楼主,你好,我现在也遇到这样的问题,请问一下,你现在的问题解决了吗?是在哪里修改使得符合HDMI屏的显示分辨率的?
mini1986| | 2017-2-16 13:45 | 只看该作者
参考内核中配置hdmi的部分,然后写个用户接口,动态的人为设置应该没有问题,在其他平台上,貌似见过android下面有设置分辨率的功能......
