[Atmel]
Arduino Pro Mini 介绍
2028|0
简介
Arduino ProMini是Arduino Mini的半定制版本,所有外部引脚通孔没有焊接,与Mini版本管脚兼容。Arduino ProMini的处理器核心是ATmega168,同时具有14路数字输入/输出口(其中6路可作为PWM输出),6路模拟输入,一个晶体谐振,一个复位按钮。有两个版本:
工作在3.3V和8MHz时钟
工作在5V和16MHz时钟
概要
处理器 ATmega168
工作电压 3.3V or 5V
输入电压 3.35V-12V or 5-12V
数字IO脚 14 (其中6路作为PWM输出)
模拟输入脚 6
IO脚直流电流 40 mA
Flash Memory 16 KB (其中2 KB 用于 bootloader)
SRAM 1 KB (ATmega328)
EEPROM 0.5 KB (ATmega328)
工作时钟 8 MHz or 16 MHz
电路图和PCB
电路图 http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino-Pro-Mini-schematic.pdf
硬件设计文件(Eagle文件) http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-pro-mini-reference-design.zip
电源
Arduino ProMini可以通过FTDI线或者焊接6脚Header,也可以通过电源引脚接入外部直流电源。 电源引脚说明
RAW --- 外部直流电源接入引脚,raw代表接入的可以是电池或者其他直流电源。
VCC --- 通过稳压器产生的3.3V或者5V电压。
GND --- 地脚。
存储器
ATmega168包括了片上16KB Flash,其中2KB用于Bootloader。同时还有1KB SRAM和0.5KB EEPROM。
输入输出
14路数字输入输出口:工作电压为3.3V或者5V,每一路能输出和接入最大电流为40mA。每一路配置了20-50K欧姆内部上拉电阻(默认不连接)。除此之外,有些引脚有特定的功能
串口信号RX(0号)、TX(1号): 提供TTL电压水平的串口接收信号,可以与6脚Header通孔相连。
外部中断(2号和3号):触发中断引脚,可设成上升沿、下降沿或同时触发。
脉冲宽度调制PWM(3、5、6、9、10 、11):提供6路8位PWM输出。
SPI(10(SS),11(MOSI),12(MISO),13(SCK)):SPI通信接口。
LED(13号):Arduino专门用于测试LED的保留接口,输出为高时点亮LED,反之输出为低时LED熄灭。
6路模拟输入A0到A5:每一路具有10位的分辨率(即输入有1024个不同值),默认输入信号范围为0到5V,可以通过AREF调整输入上限。除此之外,有些引脚有特定功能
TWI接口(SDA A4和SCL A5):支持通信接口(兼容I2C总线)。
Reset:信号为低时复位单片机芯片。
通信接口
串口:ATmega168内置的UART可以通过数字口0(RX)和1(TX)与外部实现串口通信
TWI(兼容I2C)接口:
SPI 接口:
下载程序
Arduino ProMini上的ATmega168已经预置了bootloader程序,因此可以通过Arduino软件直接下载程序,参见[[]]。
可以直接通过焊接的ICSP header直接下载程序到ATmega168,参见[[]]。
物理特征
Arduino UNO的最大尺寸为0.7 x 1.3 inches。
注意要点
Arduino ProMini提供了自动复位设计,可以通过主机复位。这样通过Arduino软件下在程序到ProMini中软件可以自动复位,不需要在复位按钮。
扩展阅读
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2400
