[电机及执行机构驱动] 烧电机问题求助
5567|34
laoxu 发表于 2015-1-16 07:12 | 显示全部楼层
如你所说,如风扇是成品成熟的产品,现在使用中,风扇经常烧,且在上电时最容易烧,原因只能是:
1. 这个风扇设计有问题,不适合于并联使用。
2. 你的驱动有问题。
个人认为,你第2点犯错的可能性极大。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
sherwin + 6 高见!
查看全部评分
laoxu 发表于 2015-1-16 07:20 | 显示全部楼层
再仔细看了你LZ位的原理图,你是用PMOS驱动的???
问题产生了,常规是用NMOS驱动,优点是保险,不易犯设计中的小错误,你用PMOS驱动,如没有PWM调速控制端,倒也平安无事~~~
现在,极可能是上电瞬间,PWM调速控制端先上电,再PMOS导通,主电源上电~~~
可能这个风扇不适合这种非常规的上电时序而烧坏~~~
你要重点在硬件或软件上,考虑这个问题。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
sherwin + 6 高见!
查看全部评分
laoxu 发表于 2015-1-16 07:22 | 显示全部楼层
注:
NMOS驱动,永远不会产生主电源上电,迟于PWM调速控制端上电的问题,非常保险~~~
而PMOS驱动,跟相关的软件硬件设计有关,搞不好就产生主电源上电,迟于PWM调速控制端上电的问题~~~
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
sherwin + 6 高见!
查看全部评分
laoxu 发表于 2015-1-16 07:28 | 显示全部楼层
你风扇内部的钽电容烧坏,个人分析,极有可能是你的PWM调速控制端先上电,造成风扇内部钽电容工作电压反接,而引起烧坏!!!
众所周知,钽电容抗工作电压反接的能力极弱,只有零点几伏,不烧坏烧到冒烟,除非见鬼了。 ;P
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
sherwin + 6 高见!
查看全部评分
 楼主| sherwin 发表于 2015-1-16 08:02 | 显示全部楼层
你风扇内部的钽电容烧坏,个人分析,极有可能是你的PWM调速控制端先上电,造成风扇内部钽电容工作电压反接 ...
laoxu哥,多谢了!多谢了!非常感谢大力指导!我马上遇知他们改程序去。
再问问:
1、这个上电和上PWM之间,间隔多长时间合适?下电有无相反的时序要求?
2、钽电容烧坏会有多大的风险,会否起火?
肯请不吝赐教啊!   :lol
menfiss 发表于 2015-1-16 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
问题产生了,常规是用NMOS驱动,优点是保险,不易犯设 ...
laoxu说的非常可能,楼主说的可能是直流无刷离心风扇。可以把mos去掉,12v短路用于测试。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sherwin + 2 赞一个!就是这种风扇。
查看全部评分
laoxu 发表于 2015-1-16 10:16 | 显示全部楼层
再问问:
答:无明确要求,但要保证 主电源上电时间 早于或等于 PWM控制信号上电,同理,下电对时序也无特殊要求,只要保证 主电源下电时间 晚于或等于 PWM控制信号下电 即可。
答:一般是爆裂,引燃边上起火的可能性较小。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
sherwin + 6 高见!
查看全部评分
ayl439 发表于 2015-1-16 14:20 | 显示全部楼层
laoxu 发表于 2015-1-16 15:02 | 显示全部楼层
哈哈~~~
俺记下了,傻文欠俺一顿饭~~~       :victory:
laoxu 发表于 2015-1-16 20:37 | 显示全部楼层
你的消息太不灵通了~~~~~~~~
深圳?广州? 太南太近了~~~
北京? 太北太远了~~~
俺在当中,不远不近~~~  :lol
 楼主| sherwin 发表于 2015-1-16 22:09 | 显示全部楼层
你的消息太不灵通了~~~~~~~~
深圳?广州? 太南太近了~~~
武汉?长沙?
laoxu 发表于 2015-1-17 07:24 | 显示全部楼层
武汉?长沙?
汗~~~~~~  :L
你怎么老是往小地方想?
ningling_21 发表于 2015-1-17 07:50 | 显示全部楼层
汗~~~~~~
可能是上海
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
laoxu + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| sherwin 发表于 2015-1-17 21:54 | 显示全部楼层
汗~~~~~~
不好意思啊,老许哥!  :$   :$   :$
俺主要是沿着京广线来猜的,因为有高铁来往方便啊,两三个钟就能到,随便找个周末就可以去探望您了。
所以没往上海去想啊,呵呵。
再说了,上海的妞太贵了,也不值那个价,不如武汉、长沙的乡妹子,便宜实惠啊!
 楼主| sherwin 发表于 2015-1-19 00:39 | 显示全部楼层
netjob 发表于 2015-1-18 22:16
CPU的风扇是直流无刷驱动的电机,内部电路根据磁极位置切换驱动输出。
烧坏就是 内部的驱动电路短路的多。
多谢指教!  ^_^
