【转】STM32 + RT Thread OS 学习笔记[二]
3917|20
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-22 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口通讯例程
通过上面的练习,对STM32项目开发有了一个直观印象,接下来尝试对串口RS232进行操作。
1.   目标需求:
开机打开串口1,侦听上位机(使用电脑串口测试软件)发送的信息,然后原样输送到串口1。
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-22 08:42 | 显示全部楼层
2.   创建项目
a)   禁用Finsh和console
b)   默认情况下,项目文件包含了finsh,它使用COM1来通讯,另外,console输出(rt_kprintf)也使用了COM1。因此,在运行scons命令生成项目文件之前,修改rtconfig.h,禁用这两项。(下图L65, L70)
c)   生成项目文件
运行scons --target=mdk4 –s
打开生成的项目文件,可以看到,文件组finsh已经不再被包含进来了。
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-22 08:43 | 显示全部楼层
d)   创建echo.c
新建一个C文件echo.c,编写RT_Thread任务入口,COM1侦听,以及初始化函数。示例代码如下:
  1. #include "echo.h"
  2. struct rx_msg
  3. {
  4.     rt_device_t dev;
  5.     rt_size_t   size;
  6. };
  7. static struct rt_messagequeue  rx_mq;
  8. static char uart_rx_buffer[64];
  9. static char msg_pool[2048];
  10. // 串口侦听回调函数
  11. rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size)
  12. {
  13.     struct rx_msg msg;
  14.     msg.dev = dev;
  15.     msg.size = size;
  16.
  17.         // 将接收内容放入消息队列
  18.     rt_mq_send(&rx_mq, &msg, sizeof(struct rx_msg));
  19.
  20.     return RT_EOK;
  21. }
  22. // 任务入口函数
  23. void usr_echo_thread_entry(void* parameter)
  24. {
  25.     struct rx_msg msg;
  26.
  27.     rt_device_t device;
  28.     rt_err_t result = RT_EOK;
  29.
  30.         // 从RT系统中获取串口1设备
  31.     device = rt_device_find("uart1");
  32.     if (device != RT_NULL)
  33.     {
  34.                            // 指定接收串口内容的回调函数
  35.         rt_device_set_rx_indicate(device, uart_input);
  36.                            // 以读写方式打开设备
  37.         rt_device_open(device, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR);
  38.     }
  39.
  40.     while(1)
  41.     {
  42.                            // 从消息队列中获取被回调函数放入消息队列中的内容
  43.         result = rt_mq_recv(&rx_mq, &msg, sizeof(struct rx_msg), 50);
  44.         if (result == -RT_ETIMEOUT)
  45.         {
  46.             // timeout, do nothing
  47.         }
  48.
  49.         if (result == RT_EOK)
  50.         {
  51.             rt_uint32_t rx_length;
  52.
  53.             rx_length = (sizeof(uart_rx_buffer) - 1) > msg.size ?
  54.                 msg.size : sizeof(uart_rx_buffer) - 1;
  55.
  56.             rx_length = rt_device_read(msg.dev, 0, &uart_rx_buffer[0], rx_length);
  57.             uart_rx_buffer[rx_length] = '\0';
  58.             // 将内容写回到串口1
  59.             rt_device_write(device, 0, &uart_rx_buffer[0], rx_length);
  60.         }
  61.     }
  62. }
  63. // 串口例程初始化函数
  64. void usr_echo_init()
  65. {
  66.     rt_thread_t thread ;
  67.
  68.     rt_err_t result;
  69.       // 创建消息队列,分配队列存储空间
  70.     result = rt_mq_init(&rx_mq, "mqt", &msg_pool[0], 128 - sizeof(void*), sizeof(msg_pool), RT_IPC_FLAG_FIFO);
  71.
  72.     if (result != RT_EOK)
  73.     {
  74.         rt_kprintf("init message queue failed.\n");
  75.         return;
  76.     }
  77.     // 创建任务线程
  78.     thread = rt_thread_create("devt",
  79.         usr_echo_thread_entry, RT_NULL,
  80.         1024, 25, 7);
  81.     // 启动任务线程
  82.     if (thread != RT_NULL)
  83.         rt_thread_startup(thread);
  84. }
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-22 08:44 | 显示全部楼层
在application.c中加入初始化代码(echo.h略)
L189:usr_echo_init()
在开始编译前,还要修改board.c,注释掉第183行,不然将报错。因为我们禁用了console,所以不需要设置console输出设备。
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-22 08:45 | 显示全部楼层
e)   测试
编译,下载,测试。
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-22 08:46 | 显示全部楼层
3.   程序分析
a)   内存分布
查看编译生成的 obj/rtthread-stm32.map文件,可以看到代码及常量,被下载到芯片的0x8000000地址段,最前面的是中断矢量表,第一个中断地址是RESET,矢量表共0x130个字节。
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-22 08:47 | 显示全部楼层
有初始值的变量定义,从地址段0x20000000开始
对应的Stm32内存映射表,代码和常量被下载到Flash,已初始化变量定位到SRAM(可能是下载到Flash,开机初始化后复制到RAM,而不是直接下载到RAM,不然下次运行,初始值可能已被修改)
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-22 08:48 | 显示全部楼层
这是MDK中芯片内存区域的地址分配
这是J-Link对芯片的定义,内存是512K,类型是On-chip Flash,地址空间从0x08000000到0x0807FFFF
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-22 08:49 | 显示全部楼层
b)   程序运行流程
开机后,从Flash 0x080000000处的中断矢量表,取得RESET中断的处理函数入口地址,跳转到入口函数开始执行RESET中断服务,如下图,RESET中断服务函数定义在startup_stm32f10x_hd.s中,先执行了stm32类库中的SystemInit(),再然后转到main()函数。
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-22 08:50 | 显示全部楼层
SystemInit()主要是对芯片的基本设置,如时钟频率。
RT-Thread中,在BSP目录下提供了startup.c,包含了main()函数,它调用了同文件中的rtthread_startup(),再然后rtthread_startup()调用了rt_application_init(),rt_application_init()则在application.c中定义,用户代码就从这里开始。
另外还有一个重要文件是stm32f10x_it.c,这里面定义了中断服务例程,中断矢量表中的地址指向这个文件中相应的服务函数入口地址。比如,我们的串口1收到上位机的消息后,会产生USART1_IRQ,这时芯片就会在0x08000000开始的中断向量表中找到USART1_IRQHandler()的入口地址,跳转后开始执行中断服务函数USART1_IRQHandler()。
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-22 08:51 | 显示全部楼层
当然,要产生中断,需要在初始化代码中开启中断。
<echo.c>
上面贴出了这个文件的源代码,除了uart_input(),其它都比较直观。在RTT系统中,uart_input()只是USART1_IRQHandler()的一部分,在echo.c的初始化代码中,被注册为uart1这个device(RTT封装对象)的回调函数:
L34:rt_device_set_rx_indicate(device, uart_input);
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-22 08:52 | 显示全部楼层
流程参照下图:
aozima 发表于 2015-1-22 09:30 | 显示全部楼层
前排围观,支持楼主!
energy1 发表于 2015-1-29 20:49 | 显示全部楼层
串口通讯RS232的整个流程都讲的非常详细
powerful1 发表于 2015-1-29 21:04 | 显示全部楼层
对于理解串口通信很有帮助
