[电机及执行机构驱动] 步进电机 和 伺服电机 在应用上有何区别 ?
2619|11
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-26 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
步进电机 和 伺服电机 都是控制电机。
请问
谢谢!
gfjshenglei 发表于 2015-1-27 12:43 | 显示全部楼层
想要高大上的应用就用伺服电机(交流永磁同步电机)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
JobShare + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-27 14:04 | 显示全部楼层
谢谢!
destiny_zzj 发表于 2015-1-28 22:35 | 显示全部楼层
谢谢!
伺服电机只是个统称,只要带上传感器,控制精度高都可以叫伺服电机,比如,步进伺服电机,直流伺服电机,交流伺服电机
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
JobShare + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-29 00:22 | 显示全部楼层
伺服电机只是个统称,只要带上传感器,控制精度高都可以叫伺服电机,比如,步进伺服电机,直流伺服电机, ...
谢谢大侠指点!
是否可以这样理解:
步进电机控制没有反馈。如果带上反馈,就是伺服电机了。对吗 ?
destiny_zzj 发表于 2015-1-29 11:01 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点!
是否可以这样理解:
是的,有些小日本的电推杆就是步进电机带的,带有编码器,一般可以做到微米级
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
JobShare + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-29 14:04 | 显示全部楼层
是的,有些小日本的电推杆就是步进电机带的,带有编码器,一般可以做到微米级 ...
学习了,谢谢!
东慧凡新英 发表于 2015-2-8 15:07 | 显示全部楼层
伺服电机低速特性好,步进电机低速易失步
受不了了 发表于 2015-2-8 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
搞错没哟,我咋觉得步进高速容易丢步,低速容易共振
youzikun 发表于 2015-2-10 17:17 | 显示全部楼层
一、控制精度不同
两相混合式步进电机步距角一般为3.6°、 1.8°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步进电机步距角更小。如四通公司生产的一种用于慢走丝机床的步进电机,其步距角为0.09°;德国百格拉公司(BERGER LAHR)生产的三相混合式步进电机其步距角可通过拨码开关设置为1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°、0.036°,兼容了两相和五相混合式步进电机的步距角。
交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。以松下全数字式交流伺服电机为例,对于带标准2500线编码器的电机而言,由于驱动器内部采用了四倍频技术,其脉冲当量为360°/10000=0.036°。对于带17位编码器的电机而言,驱动器每接收217=131072个脉冲电机转一圈,即其脉冲当量为360°/131072=9.89秒。是步距角为1.8°的步进电机的脉冲当量的1/655。
二、低频特性不同
步进电机在低速时易出现低频振动现象。振动频率与负载情况和驱动器性能有关,一般认为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这种由步进电机的工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运转非常不利。当步进电机工作在低速时,一般应采用阻尼技术来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器,或驱动器上采用细分技术等。
交流伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。交流伺服系统具有共振抑制功能,可涵盖机械的刚性不足,并且系统内部具有频率解析机能(FFT),可检测出机械的共振点,便于系统调整。
三、矩频特性不同
步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其最高工作转速一般在300~600RPM。交流伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM或3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。
四、过载能力不同
步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以松下交流伺服系统为例,它具有速度过载和转矩过载能力。其最大转矩为额定转矩的三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机因为没有这种过载能力,在选型时为了克服这种惯性力矩,往往需要选取较大转矩的电机,而机器在正常工作期间又不需要那么大的转矩,便出现了力矩浪费的现象。
五、运行性能不同
步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,应处理好升、降速问题。交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。
六、速度响应性能不同
步进电机从静止加速到工作转速(一般为每分钟几百转)需要200~400毫秒。交流伺服系统的加速性能较好,以松下MSMA 400W交流伺服电机为例,从静止加速到其额定转速3000RPM仅需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。
综上所述,交流伺服系统在许多性能方面都优于步进电机。但在一些要求不高的场合也经常用步进电机来做执行电动机。所以,在控制系统的设计过程中要综合考虑控制要求、成本等多方面的因素,选用适当的控制电机。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zhongs98 + 3 赞一个!
查看全部评分
zhongs98 发表于 2015-2-17 08:44 | 显示全部楼层
jrcsh 发表于 2015-2-21 23:46 | 显示全部楼层
先普及一下,
伺服电机叫法的遗留l下混乱问题,  由于 早期电机驱动型位置闭环执行器,的电机(有刷,无刷。直流.交流)被统称/混称:伺服电机
  到近代,凭借处理器计算能力的提高和体积缩小, 无刷电机+闭环控制器组成的   伺服系统单元, "在这个单元中的无刷电机"称为,伺服电机
  楼上说了不少,
   补充一下就是, 步进可以开环工作,  伺服电机 不能, 所以成本上~~~~ 步进便宜多了,能满足性能要求下的话。
