[稳压电源] 线性稳压电源中该如何高效的驱动MOS管
10485|59
 楼主| WXS木叶 发表于 2015-1-27 10:17 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2015-1-27 10:10
嗯!…为难了!…
    要效率、开关首选!
    线性稳压不用三极管、用IGBT?…
那就不要效率了呗,我这个方案测试的时候勉强凑合可以用的,但是现在在寻求MOS管的直接驱动,来使之有所改善
jjeemm77 发表于 2015-1-27 10:17 | 显示全部楼层
哈!…功率在250W以上!三极管不让用、用可控硅行么?…
 楼主| WXS木叶 发表于 2015-1-27 10:21 | 显示全部楼层
能不能搞简单点,就用MOS管,MOS管应该也是可以的,功率250W也不大,我就想着优化MOS管驱动
jjeemm77 发表于 2015-1-27 10:33 | 显示全部楼层
情有独中呀!…可行!
  先动起来、再优化…
 楼主| WXS木叶 发表于 2015-1-27 10:49 | 显示全部楼层
情有独中呀!…可行!
  先动起来、再优化…
行动了呀,板子都搞好了,现在坐等优化中,感觉整个系统反应有点慢,调整不过来
jjeemm77 发表于 2015-1-27 10:53 | 显示全部楼层
再慢也只能滞后几十mS!难道几秒?…
jjeemm77 发表于 2015-1-27 10:57 | 显示全部楼层
如图:能不能把C12并到C13旁?…另C12取2000P左右。试试!…
jjeemm77 发表于 2015-1-27 10:58 | 显示全部楼层
为什么不做个基准电路呢?…
jjeemm77 发表于 2015-1-27 11:01 | 显示全部楼层
你这个电路会跟输入、输出而“随波逐流”的呀!…哈哈
 楼主| WXS木叶 发表于 2015-1-27 12:14 | 显示全部楼层
R18和C12构成了低通滤波器,这个我后来发现了,把这个滤波器去掉了,调整速度就稍微提高了
 楼主| WXS木叶 发表于 2015-1-27 12:15 | 显示全部楼层
的确是有点的,没办法避免的
 楼主| WXS木叶 发表于 2015-1-27 12:16 | 显示全部楼层
为什么不做个基准电路呢?…
基准电路自然是有的,TL431构成的2.5V基准
 楼主| WXS木叶 发表于 2015-1-27 12:31 | 显示全部楼层
再慢也只能滞后几十mS!难道几秒?…
就是想提高整个系统的响应速度,使调整更快,因为我发现,示波器观察到的误差放大器输出是三角波,上升3MS,下降7MS,典型的100HZ ,峰峰值有几百毫伏,这应该是明显的调整过慢吧,后来发现MOS管的S极的电压也有很大的波动几伏吧(估计是前极的电容小了,效果不行,得用电感了),输出纹波也就不行了
戈卫东 发表于 2015-1-27 12:57 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2015-1-27 12:59 | 显示全部楼层
WXS木叶 发表于 2015-1-27 10:10
这是示波器的直流耦合所观察到的Vgs波形,可以看到基本稳定在4V左右,而且还有上下的波动,这不就就是缓 ...
利利普示波器。。。。。。
我手上也有个,旋钮非常不好用。。。。。
jjeemm77 发表于 2015-1-27 13:26 | 显示全部楼层
加强滤波!…
 楼主| WXS木叶 发表于 2015-1-27 13:31 | 显示全部楼层
利用TL431做误差放大也的确是比较经典的, 这个电路中IN是280到340V,取反馈2.5V电压,控制TL431输出高低电压来使得三极管开关来将集电极电压可控调节,理论上是可行的,但是基极偏置电阻的值该如何,以及上拉电阻的值该取多大啊
 楼主| WXS木叶 发表于 2015-1-27 13:38 | 显示全部楼层
加强滤波!…
加强滤波,也只能前级滤波,输出的波不好滤,电容不能搞大否则调整就太慢了,还是想办法加大系统调整率的好,这是我的当前想法,不知您认可吗?
jjeemm77 发表于 2015-1-27 14:27 | 显示全部楼层
上图!…有的放矢!
 楼主| WXS木叶 发表于 2015-1-27 14:36 | 显示全部楼层
上图!…有的放矢!
稍作修改后的电路
