[每日一问] DC-DC电源摸着烫手能用吗?
7179|44
mmbs 发表于 2016-8-7 22:11 | 显示全部楼层
电源产品的散热很重要。
mituzu 发表于 2016-8-8 16:55 | 显示全部楼层
电感严重发热?
mituzu 发表于 2016-8-8 16:58 | 显示全部楼层
60℃-70℃,对DC/DC电源来说没有任何的影响。
uptown 发表于 2016-8-11 23:03 | 显示全部楼层
太热了还是会损坏元器件的。
uptown 发表于 2016-8-11 23:06 | 显示全部楼层
还是使用散热片或者制冷片。
jimmhu 发表于 2016-8-14 21:57 | 显示全部楼层
需要观察电源是不是正常的温度。
jimmhu 发表于 2016-8-14 22:00 | 显示全部楼层
如果非正常,必须添加散热器才行。
51xlf 发表于 2016-8-16 16:58 | 显示全部楼层
可以添加散热片。
51xlf 发表于 2016-8-16 17:02 | 显示全部楼层
lihuami 发表于 2016-8-3 22:39
使用测温枪试试,太热了就是问题。
一般都是触摸,不过可能会烫伤。
gaochy1126 发表于 2016-8-18 21:18 | 显示全部楼层
一般都是触摸,不过可能会烫伤。
可以使用测温枪,有条件的可以使用红外的。
uytyu 发表于 2016-8-18 21:42 | 显示全部楼层
温度不是很高,一般没有问题的。
gaochy1126 发表于 2016-8-19 21:36 | 显示全部楼层
这个需要看应用在哪里的
太热了还是会损坏元器件的。
可能变得不稳定
gaochy1126 发表于 2016-8-19 21:37 | 显示全部楼层
还是使用散热片或者制冷片。
一般都是使用散热片,保持电源温度。
jkl21 发表于 2016-8-19 22:04 | 显示全部楼层
烫的起泡肯定不能用了。
knight_21ic 发表于 2016-8-30 17:58 | 显示全部楼层
假如 当前环境 25℃, DC/DC模块摸起来烫手, 可能是在65℃, 温差是40℃.
如果电子设备试用环境变化 比如工业环境范围上限是 80℃.在此环境温度下,DC/DC模块是否就达到了120℃, 超出模块本身试用温度上限 而烧坏.
如果以上推论正确, 是不是说此电源模块的使用温度范围达不到工业使用条件(-20~+80℃), 仅仅只能使用在民用范围(-10~65℃)
mmbs 发表于 2016-9-1 16:18 | 显示全部楼层
如果电子设备试用环境变化 比如工 ...
产品设计都是有一定的余度的吧。
mmbs 发表于 2016-9-1 16:20 | 显示全部楼层
发热对产品的寿命和性能都有影响。
knight_21ic 发表于 2016-9-1 21:52 | 显示全部楼层
产品设计都是有一定的余度的吧。
余度   是给产品合格率用的。 不是用来给你超额度使用 的
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-9-6 10:12 | 显示全部楼层
一般来说,25℃工作环境下,DC-DC产品是很少有40℃的温升的,如果产品烫手,可以采用测温仪测试实际温度多少。
如果真有40℃的温升,建议咨询厂家,确认到底哪里出了问题。
