电磁屏蔽的新选择—炭导电硅橡胶屏蔽密封条
3140|1
westyang168|  楼主 | 2009-3-4 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在平常的电子电路设计中必须要考虑到电磁屏蔽的问题,在选择屏蔽材料时也尽量会选择屏蔽效果越大的越好,同时还要兼顾环境密封,可靠性和耐久性。三青达公司的导电硅橡胶系列可以满足这些要求。我们的产品采用硅橡胶和超细导电粉末相复合,通过严格的筛选和精确的配方设计,生产出能够满足军工和电子产品屏蔽要求的屏蔽密封垫圈和密封条。
   我们可以生产出大量可供选择的各款式导电密封条。可供您选择最适合您产品应用,满足您设计要求的性能特点密封条,同时兼顾经济和实用性。如果您苦于寻找最适合您使用的屏蔽密封材料,方便时可以看看我们的介绍和产品目录,同时我们也可依据您的具体要求度身订制。
炭导电硅橡胶密封条是我们的拳头产品,在此领域我们已经积累了十年多的经验,我们综合了硅橡胶的导电性和物理机械性能(特别是压缩变形性能),以千锤万炼精挑细选后的配方加之科学严谨的加工生产混炼和硫化过程。附炭导电硅橡胶密封条性能如下:
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/343049149.html
注①    美国军方高导电橡胶电磁屏蔽测试标准
注②:                         Rρ=104*Rv
Rv/ohm*cm=(Rr*A)/L
Rρ是电阻率,指的是截面为1mm2,长度为1米时的电阻值,单位:ohm*m*mm-2,,
Rv是体积电阻(即电导率)单位:ohm*cm,例如铜的体积电阻是:1.67*10-6ohm*cm,电阻率是0.018 ohm*m*mm-2
Rr是电阻表所测阻值,ohm
A是所测产品的截面面积,单位cm2
L是电阻表两表笔间的距离,单位cm.
注:以上数据是基于我们经验和实际实验测得。但在某些特殊应用条件下并不能保证以上参考数据的唯一性。我们建议您通过实验以决定我们产品是否适用在您所需要的场合。我们销售的产品不能保证在压缩或类似情况,或特殊的有别于我产品所需应用条件,在标准的尺寸无裁切变形,我司并不保证和承担相应责任。
相关链接:Http://www.westyang168.com.cn
ses2006| | 2009-5-15 19:31 | 只看该作者
这个东西有个耐久性的问题。
不好说能耐几年还有密封效果。
