AD7730通信问题?
925|5
我根据官网例程模拟SPI通信方式与AD7730通信,RDY脚一直是高,哪位高手指点一下,看看什么情况?void SPI_WriteByte(unsigned char TxData)
    unsigned char tmp,i;
        tmp=0x80;
        AD7730_CLK_1();
        for(i=0;i<8;i++)
                AD7730_CLK_0();
                if((tmp & TxData)==0x00)
                        AD7730_DIN_0();
                else
                        AD7730_DIN_1();
                SPI_delay();
                AD7730_CLK_1();
                tmp>>=1;
                SPI_delay();
void writetoreg(unsigned char byteword)
        CS_DISABLE();
        SPI_WriteByte(byteword);
        CS_ENABLE();
void Ad7730_Init(void)
         //Reset7730();
        writetoreg(0x03);
        writetoreg(0x80);
        writetoreg(0x00);
    writetoreg(0x10);//
        writetoreg(0x04);
        writetoreg(0x20);//
        writetoreg(0x02);
        writetoreg(0xB1);
        writetoreg(0x80);
        while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_4))
        writetoreg(0x02); // Writes to Communications Register Setting Next Operation as Write to   Mode Register
        writetoreg(0x91);
        writetoreg(0x80);
    while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_4));// Wait for RDY pin to go low to indicate end of calibration cycle
    writetoreg(0x02);
        writetoreg(0x31);
        writetoreg(0x80);
//    while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_4));// Wait for RDY pin to go low to indicate end of calibration cycle
         writetoreg(0x21);
ayb_ice| | 2015-3-10 16:59 | 只看该作者
保证开始时各引脚电平,结束后各引脚电平,
严格按时序操作
就可以了
天南星雨|  楼主 | 2015-3-10 17:05 | 只看该作者
严格按时序操作
在官网提供的例程里Reset脚由单片机控制,我的电路是直接接在3.3V电源上,会是这个问题吗?
ningling_21| | 2015-3-11 11:28 | 只看该作者
天南星雨 发表于 2015-3-10 17:05
在官网提供的例程里Reset脚由单片机控制,我的电路是直接接在3.3V电源上,会是这个问题吗? ...
改为按资料中的接法配合程序试试
天南星雨|  楼主 | 2015-3-12 13:51 | 只看该作者
试过了,没有用,采集波形,时序也没有什么问题。
天南星雨|  楼主 | 2015-3-12 14:18 | 只看该作者
终于调通了,还是reset脚的原因,应该由单片机来进行控制,如果直接上电的话,会导致芯片内部初始化不成功,无法进行操作。
个人签名:小胜靠智,大胜靠德。
