一个简单的问题
1225|10
dqgcs123|  楼主 | 2015-3-11 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2015-3-11 11:33 | 只看该作者
这可不好说,要看你的30V电源的设计,多数常见电源是不支持串联的。
dqgcs123|  楼主 | 2015-3-11 11:56 | 只看该作者
我刚才等不及了,已经串联了:L,之前也是担心有损伤,不过条件所限,没办法了
现在还有一个麻烦问题,发现二极管在加反向电压的时候,上面有比较大的毛刺,是什么原因导致的?
然后加正向电压使二极管导通,二极管两端有0.2V的正向压降,但是也有比较大的毛刺,是二极管本身的问题,还是什么外在原因导致的
希望大神能指点迷津
chunyang| | 2015-3-11 13:30 | 只看该作者
dqgcs123 发表于 2015-3-11 11:56
我刚才等不及了,已经串联了,之前也是担心有损伤,不过条件所限,没办法了
现在还有一个麻烦问题,发 ...
毛刺是你的电源问题或者测量问题。
dqgcs123|  楼主 | 2015-3-11 14:09 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-3-11 13:30
毛刺是你的电源问题或者测量问题。
是板子上出现问题,然后把有问题的二极管拆下来用直流电源仪器来测,也是一样的现象
chunyang| | 2015-3-11 15:04 | 只看该作者
dqgcs123 发表于 2015-3-11 14:09
是板子上出现问题,然后把有问题的二极管拆下来用直流电源仪器来测,也是一样的现象 ...
都说了,不是电源问题就是测试方法问题。
dqgcs123|  楼主 | 2015-3-11 15:32 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-3-11 15:04
都说了,不是电源问题就是测试方法问题。
dqgcs123|  楼主 | 2015-3-11 15:33 | 只看该作者
。。。结贴按钮在哪里?
mmuuss586| | 2015-3-12 08:21 | 只看该作者
有些电源可以的;
你要问做电源的厂家,能否串联;
dqgcs123|  楼主 | 2015-3-12 10:47 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2015-3-12 08:21
有些电源可以的;
你要问做电源的厂家,能否串联;
串不串联已经不重要了,现在是4楼的那个二极管问题了
mmuuss586| | 2015-3-12 12:04 | 只看该作者
恩,是的;
个人签名:合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下
26
