MSP430F5325外部中断导致复位
5341|22
quray1985 发表于 2015-3-23 20:05 | 显示全部楼层
comeon201208 发表于 2015-3-19 20:03
TI的430芯片的本身就是不很稳定的,,果断换方案吧。。
真不稳定吗?我还想用这个芯片做常年工作的设备呢
 楼主| hzw9111 发表于 2015-3-27 10:11 | 显示全部楼层
大家好,上次说进入休眠和退出休眠的程序我重新写,其实这几天算是从新写这个项目的程序,把低功耗这部分调试好了之后,外部中断(滑盖上电)也已经能正常唤醒,测试了两天时间也没有出现偶尔复位的现象。但是今天我把OLED屏的驱动加上去之后,就出现异常情况了:在不开启高压背光的情况下,和驱动芯片SSD1309的通信没有问题,也能通信成功(屏幕已经显示,此时没有背光比较暗)但是开启背光之后,就发现偶尔复位的情况了,尝试了很多办法没有能解决这个问题,我用另外一个板子的升压电路来给OLED提供背光电压,也一样会出现偶尔死机的情况。真没有想到什么办法,又来求助大家了,这个MSP430芯片这么容易受干扰?不解!
ayl439 发表于 2015-3-28 11:57 | 显示全部楼层
上电路图和装配到机壳里的图~
