[经验知识] 提个卷积的问题,希望得到详细解答
3214|38
 楼主| 胡斯哲 发表于 2015-3-24 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号与系统的问提
题目为下
书上给的答案
根据题目就是求f2(t)的积分,我不知道它的具体步骤
而我的答案
我的答案与书上的答案比较,是u(t)/a确实缺个u(t)
刚开始接触信号与系统,不知道我计算的问题出在哪?
AD797 发表于 2015-3-24 19:08 | 显示全部楼层
你写的是啥?!  你答案的第一步是什么?!为什么这么写! 仅仅来问一个莫名其妙的数学的积分问题么?
好好看看卷积的定义,还有卷积的性质,书上的答案利用了卷积的性质来计算,此题的目的就是练习卷积的性质吧
 楼主| 胡斯哲 发表于 2015-3-24 19:16 | 显示全部楼层
好 ...
没描述清楚  我在改改。
第一个图是题目;第二个图是书上的答案;第三个图是网上一个和我步骤一样的答案,有一部省略了哦
计算的每步都是书上有依据的
AD797 发表于 2015-3-24 19:35 | 显示全部楼层
没描述清楚  我在改改。
第一个图是题目;第二个图是书上的答案;第三个图是网上一个和我步骤一样的答案 ...
好多年不做积分计算,小试一下,上式中要注意u(t)是阶跃函数,即时间小于0为0,大于0为1。
 楼主| 胡斯哲 发表于 2015-3-24 19:38 | 显示全部楼层
先谢谢:)  再仔细研究
xukun977 发表于 2015-3-24 20:15 来自手机 | 显示全部楼层
大多人都会在u(t)上出错。u主要是限制t范围的,可以最后单独处理。
 楼主| 胡斯哲 发表于 2015-3-24 20:17 | 显示全部楼层
根据你给公式,我提取了前面部分,没提取得我懂,
提取的等式有连个变化:
1、将负无穷打变为0,是因为阶跃函数的<0部分都是0。
2、也是我不明白的:直接将u(t)提取到积分号前,这不相当于u(t)为常数了(书上也是这样处理的),我就不明白把“u(t)当常数了”?
 楼主| 胡斯哲 发表于 2015-3-24 20:19 | 显示全部楼层
额  做的几个题错误全是少个u(t)
 楼主| 胡斯哲 发表于 2015-3-24 20:26 | 显示全部楼层
将u(t)提到积分号前面了,我就感觉吧u(t)当常数处理了,我就不明白了
路过打酱油。。 发表于 2015-3-24 23:04 | 显示全部楼层
这个,必须严格按定义来做:
其中那个红色的 u(t) 表示定积分上下限必须满足 t≥0,即当 t<0 时积分为零。
路过打酱油。。 发表于 2015-3-25 07:36 | 显示全部楼层
补充:
首帖前式直接用了如下关系式
条件是f(t)g(t)有界且t→-∞ 为零。显然满足。因du/dt=δ(t),函数与其卷积为其自身,即:
其中的那个红色的u(t)同样是为了保证积分限为 t0(t<0时,积分为零)。
路过打酱油。。 发表于 2015-3-25 07:43 | 显示全部楼层
所以,这里并没有什么“把‘u(t)当常数了’”“直接将u(t)提取到积分号前”这事。
松哥无敌 发表于 2015-3-25 08:38 | 显示全部楼层
额。都忘了
xmfbit 发表于 2015-3-25 09:33 | 显示全部楼层
你那个积分
是一个瑕积分,因为u在0那里不连续,所以你的分部积分是错的。
为啥可以把u(t)提出去好像一个常数?它并不是常数呀,提出它之后,你的积分下限变成了0.实际上,你可以把它看做分情况讨论的结果又合在了一起,加上了u(t)这么一个记号。
dqgcs123 发表于 2015-3-25 09:56 | 显示全部楼层
楼主的头像配上楼主的问题,好违和
xjjspace 发表于 2015-3-25 10:31 | 显示全部楼层
想起了上大学那会儿了,也被这个搞的头大
xukun977 发表于 2015-3-25 10:31 | 显示全部楼层
这个,必须严格按定义来做:
这个不算难的推导,老抽也漏了个u(t),今早才纠正。
所以说,这个u(t)是最容易出错的。避免方法就是推导过程中不用,最后直接加,在电路理论和通信电路中都是这么干的。
xukun977 发表于 2015-3-25 10:37 | 显示全部楼层
还别说,还真有这事!!!
原因很简单,积分后变量是tao了,只跟t相关的视做常量,自然可以提到积分前面。
路过打酱油。。 发表于 2015-3-25 10:59 | 显示全部楼层
记录:
dqgcs123 发表于 2015-3-25 11:04 | 显示全部楼层
:L截图党
个人签名:读书喝茶,不争朝夕
141
