Q:什么是SYSTick定时器? SysTick 是一个24 位的倒计数定时器,当计到0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。 Q:为什么要设置SysTick定时器? (1)产生操作系统的时钟节拍 SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常(异常号:15)。在以前,大多操作系统需要一个硬件定时器来产生操作系统需要的滴答中断,作为整个系统的时基。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律。 (2)便于不同处理器之间程序移植。 Cortex‐M3处理器内部包含了一个简单的定时器。因为所有的CM3芯片都带有这个定时器,软件在不同 CM3器件间的移植工作得以化简。该定时器的时钟源可以是内部时钟(FCLK,CM3上的自由运行时钟),或者是外部时钟( CM3处理器上的STCLK信号)。 不过,STCLK的具体来源则由芯片设计者决定,因此不同产品之间的时钟频率可能会大不相同,你需要检视芯片的器件手册来决定选择什么作为时钟源。SysTick定时器能产生中断,CM3为它专门开出一个异常类型,并且在向量表中有它的一席之地。它使操作系统和其它系统软件在CM3器件间的移植变得简单多了,因为在所有CM3产品间对其处理都是相同的。 (3)作为一个闹铃测量时间。 SysTick定时器除了能服务于操作系统之外,还能用于其它目的:如作为一个闹铃,用于测量时间等。要注意的是,当处理器在调试期间被喊停(halt)时,则SysTick定时器亦将暂停运作。 Q:Systick如何运行? 首先设置计数器时钟源,CTRL->CLKSOURCE(控制寄存器)。设置重载值(RELOAD寄存器),清空计数寄存器VAL(就是下图的CURRENT)。置CTRL->ENABLE位开始计时。 如果是中断则允许Systick中断,在中断例程中处理。如采用查询模式则不断读取控制寄存器的COUNTFLAG标志位,判断是否计时至零。或者采取下列一种方法 当SysTick定时器从1 计到0 时,它将把COUNTFLAG 位置位;而下述方法可以清零之: 1. 读取SysTick 控制及状态寄存器(STCSR) 2. 往SysTick 当前值寄存器(STCVR)中写任何数据 只有当VAL值为0时,计数器自动重载RELOAD。 Q:如何使用SysTicks作为系统时钟? SysTick 的最大使命,就是定期地产生异常请求,作为系统的时基。OS 都需要这种“滴答”来推动任务和时间的管理。如欲使能SysTick异常,则把STCSR.TICKINT 置位。另外,如果向量表被重定位到SRAM 中,还需要为SysTick 异常建立向量,提供其服务例程的入口地址。 Q:如何使用SysTick完成一段延时? 中断方式 参考: 初始化函数SysTick_Configuration(void)放在while()循环外,执行一次:
- void SysTick_Configuration(void)
- /* Select AHB clock(HCLK) as SysTick clock source 设置AHB时钟为SysTick时钟*/
- SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
- /* Set SysTick Priority to 3 设置SysTicks中断抢占优先级 3, 从优先级0*/
- NVIC_SystemHandlerPriorityConfig(SystemHandler_SysTick, 3, 0);
- /* SysTick interrupt each 1ms with HCLK equal to 72MHz 每1ms发生一次SysTick中断*/
- SysTick_SetReload(72000);
- /* Enable the SysTick Interrupt */
- SysTick_ITConfig(ENABLE);
voidSysTick_Configuration(void) { /* SelectAHB clock(HCLK) as SysTick clock source 设置AHB时钟为SysTick时钟*/ SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK); /* Set SysTick Priority to 3 设置SysTicks中断抢占优先级 3, 从优先级0*/ NVIC_SystemHandlerPriorityConfig(SystemHandler_SysTick, 3, 0); /* SysTick interrupt each 1ms with HCLKequal to 72MHz 每1ms发生一次SysTick中断*/ SysTick_SetReload(72000); /* Enable the SysTick Interrupt */ SysTick_ITConfig(ENABLE); } 延时函数,需要延时处调用:
- void Delay(u32 nTime)
- /* Enable the SysTick Counter 允许SysTick计数器*/
- SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
- TimingDelay = nTime;
- while(TimingDelay != 0)
- ; //等待计数至0
- /* Disable the SysTick Counter 禁止SysTick计数器*/
- SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
- /* Clear the SysTick Counter 清零SysTick计数器*/
- SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
void Delay(u32 nTime) { /* Enable the SysTick Counter 允许SysTick计数器*/ SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable); TimingDelay = nTime; while(TimingDelay != 0) ; //等待计数至0 /* Disable the SysTick Counter 禁止SysTick计数器*/ SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable); /* Clear the SysTick Counter 清零SysTick计数器*/ SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear); } 中断函数,定时器减至零时调用,放在stm32f10x_it.c文件中
- void SysTickHandler(void)
- TimingDelay--;
