Cirrus Logic 的 clps7111~Ep9312 系列ARM core 的 CPU 内置 128 字节的boot 程序。这个 boot 程序为把操作系统下载到裸机提供了极大的方便。这样再焊接电路板之前不用把操作系统预先写入 Flash ,而且日后升级操作系统也非常方便。 这个 boot 程序的功能是: <br /><br />1. 设置串行口的参数为: 9600 , 8N1 , No FlowControl 。 <br />2. 然后送出一个 < 字符<br />3. 开始接收 2K 字节程序( Bootloader )<br />4. 送出一个 > 字符 <br />5. 跳转去执行这 2K 的程序。 <br /><br />烧写操作系统的过程是 : <br />1. 连接 ARM target 的产性口和 PC 的串行口<br />ARM PC<br />RX ------------------- TX <br />TX ------------------- RX <br />GND ---------------- GND <br /><br />2. 从 BOOT 程序引导 ARM target<br />3. 在 Windows NT4.0 的 console 中 , 设置串行口的参数 9600 8N1 <br /><br />C:>mode COM2: baud=9600 data=8 parity=n stop=1 <br /><br />4. 在 console 中把 bootloader 送到串行口。 /b 表示以二进制方式 <br /><br />C:>copy /b bootldr.bin COM1: <br /><br />5. 在 console 中 , 根据 Bootloader 的设置来调整串行口的参数 115200 8N1 <br /><br />C:>mode COM2: baud=115200 data=8 parity=n stop=1 <br /><br />6. 在 console 中把 vxworks image 送到串行口。 /b 表示以二进制方式 <br /><br />C:>copy /b vxworks COM1: <br /><br />7. Power off ARM target ,设置其从Flash启动。 <br /><br />8. reboot ,进入 VxWorks <br /><br />这 2K 字节的程序就是我们说的 ARM Bootloader ,它的任务一般是: <br /><br />1. 必要的硬件初始化 <br />2. 从串行口接收VxWorks的二进制文件,并写入Flash <br />3. 在这过程中,显示一些提示信息。<br />像 Bootloader 这样底层的程序一般认为是要用纯汇编来写的。但是用汇编写的程序可读性肯定没有用C写的程序好。汇编程序不宜维护,没办法向其它类型的 CPU 去移植。这些方面 C 的程序是没有问题的! _ <br /><br />那么Bootloader能否用纯C语言去写呢?不可能。因为有些操作特殊寄存器的指令也是特殊指令,用C是实现不了的。有些功能用C也是不能实现的。用C不能作的有:<br />1. 操作 CP15 寄存器的指令 <br />2. 中断使能 <br />3. 堆栈地址的设定 <br /><br />所以,只要知道这几条汇编指令可以了,不必学习所有的汇编指令。是不是上手很快呀。下面来看看我们在Bootloader 中所用到的汇编部分: <br />asm ("_my_start: <br />mov r14, #0x70 <br />mcr p15, 0, r14, c1, c0, 0 /* MMU disabled, 32 Bit mode, Little endian */ <br />mrs r14, cpsr <br />bic r14, r14, #0x 1f /* Mask */ <br />orr r14, r14, #0xc0 + 0x13 /* Diasble IRQ and FIQ, SVC32 Mode */ <br />msr cpsr, r14 <br />ldr r13, =0xc0020000 /* Setup Stack */ <br />"); <br /><br />简单吧,比看几十K的汇编程序感觉好得多吧。也许你会问:硬件的初始化怎么办?那是要操作寄存器的。我说:看看这段 C 的代码: <br />*((DWORD*)(dwHardwareBase + HW1_SYSCON1)) = SYSCON1_VALUE; <br /><br />明白了吧, ARM 中把寄存器映射在内存中了,就跟读写内存没有区别。现在编写程序的问题已经全部解决了,但是否就没有问题了呢?不是。你的程序应该写成什么样呢?怎么编译生成二进制文件呢?让我们先写一个程序试一下吧: <br />#define DWORD unsigned int<br />int main(void) <br />{<br />register DWORD dwHardwareBase;<br />asm ("_my_start: <br />mov r14, #0x70 <br />mcr p15, 0, r14, c1, c0, 0 /* MMU disabled, 32 Bit mode, Little endian */ <br />mrs r14, cpsr <br />bic r14, r14, #0x 1f /* Mask */ <br />orr r14, r14, #0xc0 + 0x13 /* Diasble IRQ and FIQ, SVC32 Mode */ <br />msr cpsr, r14 <br />ldr r13, =0xc0020000 /* Setup Stack */ <br />"); <br />dwHardwareBase = (DWORD)0x80000000; <br />return 0; <br />} ---作者:Gavin Li ver <br /><br />详情>> |
