有用过这种电机码盘做过平衡车的吗?有码盘脉冲计数问题
11859|31
 楼主| tsb151 发表于 2015-3-31 22:16 | 显示全部楼层
ghost2 发表于 2015-3-31 22:09
16位数最大就是32767呀,你试试uint16或者uint32
我试下
 楼主| tsb151 发表于 2015-3-31 22:23 | 显示全部楼层
嗯嗯,是的,原来是变量定义错了:L,谢啦
嗯嗯,是的,原来是变量定义错了,谢啦
 楼主| tsb151 发表于 2015-3-31 22:42 | 显示全部楼层
对了,无论我电机往哪个方向转,数值一直增加,怎么回事,程序我贴在上面了
luofeng2g 发表于 2015-4-1 12:21 | 显示全部楼层
tsb151 发表于 2015-3-31 20:24
是一样的。示波器是方波
问题解决了么? 你抓的波形周期是多少?算算,看到底是哪出了问题!看了下电机,好像是100rpm的,即<2r/s;那么2s时间应该<334 *4 个脉冲,也就是计数不会超过这个数!如果硬件没问题的话,debug调你的软件咯!
 楼主| tsb151 发表于 2015-4-1 17:27 | 显示全部楼层
问题解决了么? 你抓的波形周期是多少?算算,看到底是哪出了问题!看了下电机,好像是100rpm的,即 ...
问题解决了,谢谢啦,:lol弄到现在
luofeng2g 发表于 2015-4-2 08:50 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢啦,弄到现在
分享下,什么问题?
 楼主| tsb151 发表于 2015-4-2 15:45 | 显示全部楼层
分享下,什么问题?
数据最大显示到30000多是因为变量定义范围错了,int型只能表示-32768~32767,数据不变是因为单片机和码盘不是共地的。
luofeng2g 发表于 2015-4-3 08:48 | 显示全部楼层
数据最大显示到30000多是因为变量定义范围错了,int型只能表示-32768~32767,数据不变是因为单片机和码盘 ...
数据乱跳,是因为没有共地?
 楼主| tsb151 发表于 2015-4-3 20:28 | 显示全部楼层
数据乱跳,是因为没有共地?
差不多,但是数据乱跳还是变量定义的问题,数据只增加不减少是没共地
这的 发表于 2016-3-8 14:13 | 显示全部楼层
sbit SPDR = P3^4;         //右电机B相测速,用来判断电机转向
sbit SPDL = P3^5;         //左电机B相测速,用来判断电机转向
麻烦问一下这两个io口应该接哪里
hanbing0898 发表于 2021-7-17 14:11 | 显示全部楼层
