[i.MX] IMX6 UART1 如何设置为全功能串口
4239|11
 楼主| Wilson2014 发表于 2015-4-13 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神
      固件版本是SABRE-SD版本,板级.c文件为board-mx6q_sabresd.c,请问如何把UART1设置为全功能串口,就是把RTS,CTS,DTR等信号都用起来,如何设置硬件流控制?
     如果搞过的大神,请分享下经验,谢谢!~
 楼主| Wilson2014 发表于 2015-4-13 16:17 | 显示全部楼层
看到请回复哦
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-13 16:24 | 显示全部楼层
楼主你好,关于uart的配置我这个发给你一个文档,你参考一下哈:
Debug UART Customization on i.MX6x.zip (1.05 MB, 下载次数: 208)
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
 楼主| Wilson2014 发表于 2015-5-20 14:58 | 显示全部楼层
多谢rita
芙蓉洞 发表于 2015-5-21 10:36 来自手机 | 显示全部楼层
现在想用计算机通过串口给rtc对钟,可行吧
mini1986 发表于 2015-6-2 12:34 | 显示全部楼层
关注一下......
ccw1986 发表于 2015-6-3 08:39 | 显示全部楼层
这几个信号都用还是在用lpc2294的时候下载的时候用的呢
justinlin2015 发表于 2015-6-4 16:17 | 显示全部楼层
关注一下
lisongopg 发表于 2016-7-5 22:37 | 显示全部楼层
如果没有解决,欢迎继续在 ...
Hi! Rita!     你给的 Debug UART Customization on i.MX6x.zip这个文档,我的3.10的内核源码里找不到啊!是不是要其它特殊的内核版本源码呢!?
lukgeeker 发表于 2016-7-16 17:03 | 显示全部楼层
文档是 kernel 3.0.35 用的?
frankweng141319 发表于 2017-1-20 12:04 | 显示全部楼层
有關UART_PORT1 的DCD/DSR/DTR/RI/RTS/CTS PIN 相關設定,在"Debug UART Customization on i.MX6x.zip"文件中沒有看到,是否有其他的文件有說明如何設定UART1 FULL FUNCTION PORTING GIUDE,謝謝
