[DSP编程] 新手请问:dsp 2407a,程序每次reset重置后,运行结果不一样出错
1157|0
 楼主| a2335726 发表于 2015-4-14 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下,用定时器中断int2,不对称取样法,产生pwm,但每次按下reset后,就不能产生pwem
;--------------------------------------以下是主程序-----------------------------------------------------
  .TEXT
;--------------------------------------系统初始化程序--------------------------------------------------
_C_INT0      SETC   INTM              ;置位INTM,禁止中断
             CLRC  CNF               ;清零CNF,B0为数据存储区
             CLRC  SXM
             CLRC  OVM
             LDP    #224              ;STO寄存器DP位置为224
             SPLK   #4H,SCSR1 ;4倍频,CLKOUT 40MHz
             SPLK   #68H,WDCR        ;不用看门狗
             LDP    #225
             LACC  MCRA
             OR     #0FC0H             ;设置PWM1-6引脚
             SACL   MCRA
                          LDP    #225
                         LACC  MCRB
             OR     #0100H
                         SACL   MCRB
;--------------------------------------中断初始化程序------------------------------------------------
              LDP    #0
              SPLK   #0FFFFH,IFR          ;清所有系统中断标志
              SPLK   #2H,IMR     ;开IINT2中断
             LACC   #0ff00H
                            LDP    #225
             AND    MCRC             ;设置led
             SACL   MCRC
                          LDP   #225
                         SPLK   #0FF00H,PEDATDIR
                     LACC  #06FFFH
                         AND   PBDATDIR
                         SACL  PBDATDIR            ;设置按键初始化
              LDP    #232
              SPLK   #0FFFH,EVAIFRA    ;清事件管理器A所有中断标志
              SPLK   #0FH,EVAIFRB
              SPLK   #0FH,EVAIFRC
              SPLK   #0200H,EVAIMRA     ;开T1下溢中断
              SPLK   #0,EVAIMRB          ;屏蔽所有中断
              SPLK   #0,EVAIMRC          ;屏蔽所有中断
;--------------------------------------初始化事件管理器A程序-----------------------------------------
  SPLK   #1000,T1PR           ;T1周期值=1000
  SPLK   #1000,CMPR1         ;占空比初值 0%
  SPLK   #1000,CMPR2
  SPLK   #1000,CMPR3
  SPLK   #0000011001100110B,ACTRA ;引脚PWM1,3,5高有效,2,4,6低有效
  SPLK   #01F4H,DBTCONA     ;死区时间1*32*50ns=1.6uμs
  SPLK   #1000001000000000B,COMCONA ;允许比较,下溢重载
  SPLK   #0000100001000010B,T1CON ;连续增减计数方式,预分频=1
              CLRC  INTM     ;开总中断
;--------------------------------------变量初始化---------------------------------------------------------
              LDP     #5
              SPLK    #0,K_           ;K=0
                          SPLK    #0,FLAG
              SPLK    #42166,PITC     ;π*T_carr =42166,Q28格式
              SPLK    #37749,F2M      ;F-M转换系数,Q21格式
              SPLK    #1000,T_HALF   ;T_carr/2的定时器计数脉甯鍪?Q0格式
              SPLK    #40000,F_CARR  ;载波频率,Q1格式
                          SPLK    #800,F_MODU     ;Q4格式0~800,间隔16,
              SPLK    #120,PMIN       ;最小正脉宽(脉冲个数),Q0格式
              SPLK    #1880,PMAX      ;最小负脉宽时的最大正脉宽,Q0格式
;--------------------------------------主循环-------------------------------------------------------------
CYCLE
              LDP     #5
              LACC   F_MODU,13       ;调制波频率,Q4格式
              SACH   TEMP            ;右移3位,Q1格式
              LACC   F_CARR          ;载波频率,Q1格式
              RPT    #15
              SUBC  TEMP             ;计算N=F_carr/F_modu
              SACL   N_               ;保存N,Q0格式
              LACC   N_,1             ;2N
              SACL   KMAX           ;保存,Q0格式
              LT      F2M             ; F-M转换系数37749,Q21格式
              MPY    F_MODU         ;Q4格式
              PAC
              SACH    M_
                      CALL  KEY
                          B       CYCLE
KEY:
             SST   #0,ST0_SAVE      ;保存现场ST0
             SST   #1,ST1_SAVE      ;保存ST1
             LDP   #5
             SACH  ACCH
             SACL  ACCL              ;保存ACC
             SPH    P_HI
             SPL    P_LO              ;保存 P
             MPY    #1                ;P<=T
             SPL    T_SAVE            ;保存 T
DUJIAN      LDP #225
            LACC PBDATDIR
            AND #80H
                        SUB #80H
            BCND DUJIAN,EQ
YANSHI                CALL DELAY
            LDP #225
            LACC PBDATDIR
            AND #80H
                        SUB #80H
                        BCND DUJIAN,EQ
            LDP #225
                    SPLK #0FFFFH,PEDATDIR
                        LDP #5
                        SPLK #800,F_MODU
SHIFANG            LDP #225
            LACC PBDATDIR
            AND #80H
                        SUB #80H
                        BCND SHIFANG,NEQ
             LDP     #5                 ;恢复现场
                         LT      P_LO               ;恢复P
             MPY    #1
              LPH     P_HI
              LT      T_SAVE            ;恢复T
              LACC   ACCH,16
              ADDS   ACCL               ;恢复ACC
               LDP     #0                 ;指向B2
                LST     #1,ST1_SAVE     ; 恢复ST1
           LST     #0,ST0_SAVE     ; 恢复ST0
                    RET
                     ;循环
;--------------------------------------假中断子程序---------------------------------------------------------
PHANTOM    RET                       ;假中断
;--------------------------------------按键处理子程序-----------------------------------------
;--------------------------------------延时子程序-----------------------------------------
DELAY:
             LDP   #5
             SACH  ACCH
             SACL  ACCL              ;保存ACC
             SPH    P_HI
             SPL    P_LO              ;保存 P
             MPY    #1                ;P<=T
             SPL    T_SAVE            ;保存 T
                        LACC         #6000
KEYD1:                 SUB         #1
                 BCND         KEYD1,NEQ
                          LDP     #5                 ;恢复现场
                         LT      P_LO               ;恢复P
             MPY    #1
              LPH     P_HI
              LT      T_SAVE            ;恢复T
              LACC   ACCH,16
              ADDS   ACCL               ;恢复ACC
               LDP     #0                 ;指向B2
                 RET
;--------------------------------------T1下溢中断处理子程序-----------------------------------------
_C_INT2      SST   #0,ST0_SAVE      ;保存现场ST0
             LDP   #5
             SACH  ACCH
             SACL  ACCL              ;保存ACC
             SPH    P_HI
             SPL    P_LO              ;保存 P
             MPY    #1                ;P<=T
             SPL    T_SAVE            ;保存 T
             LDP    #224
             LACC   PIVR,1            ;读偏移地址
             ADD    # PVECTORS       ;子向量表首地址
             BACC
WXM          LDP   #232
             SPLK   #0200H,EVAIFRA     ;清中断标志
             LDP    #5
             LT      PITC              ;π*T_carr =42166,Q28格式
             MPY    K_                ;Q0格式
             PAC                       ;计算K*π*T_carr
              SACH   TEMP1            ;保存乘积,Q12格式
              LT      TEMP1
              MPY    F_MODU         ;乘调制波频率,Q4格式
              PAC                      ;计算K*π*T_carr*T_modu
              RPT    #3
              ROR                     ;右移4位,Q12格式
              SACL   TEMP1           ;保存第1个角度值
              LACC   TEMP1
              ADD    #8579             ;加2π/3,Q12格式
              SACL   TEMP2            ;保存第2个角度值
              SUB     #25736            ;检测是否小于2π,Q12格式
              BCND   WXM1 ,LEQ       ;小于2π跳转
              SACL    TEMP2           ;否则保存
WXM1        LACC    TEMP1
              ADD     #17157           ;加4π/3,Q12格式
              SACL    TEMP3           ;保存第3个角度值
              BCND   WXM2 ,LEQ       ;小于2π跳转
              SACL    TEMP3           ; 否则保存
WXM2        LT       TEMP1           ;开始将第1个角度转换成度
              MPY     #917             ;乘转换系数,Q4格式
              PAC
              SACH    TEMP1          ;保存第1个角度值,Q0格式
              LACC    #SIN_ENTRY     ;SIN表入口地址
              ADD     TEMP1           ;偏移量
              TBLR    TEMP1           ;保存第1个SIN值,Q14格式有符号数
              LT       TEMP1
              MPY     M_              ;乘M,Q9格式
              PAC                       ;Q23格式
              SACH    TEMP1,7         ;相当于右移9位,Q14格式有符号数
              LACC    TEMP1
              ADD     #1,14            ;加+1
              SACL    TEMP1           ;保存, Q14格式
              LT       T_HALF          ;T_carr/2=1000,Q0格式
              MPY     TEMP1
              PAC
              SACH    TEMP1,2         ;相当于右移14位,保存为Q0格式
              LT       TEMP2          ;开始将第2个角度转换成度
              MPY     #917
              PAC
              SACH    TEMP2          ;保存第2个角度值,Q0格式
              ADD     TEMP2          ;偏移量
              TBLR    TEMP2           ;保存第2个SIN值,Q14格式有符号数
              LT       TEMP2
              MPY     M_              ;乘M,Q9格式
              PAC                       ;Q23格式
              SACH    TEMP2,7         ;相当于右移9位,Q14格式有符号数
              LACC    TEMP2
              ADD     #1,14            ;加+1
              SACL    TEMP2           ;保存, Q14格式
              MPY     TEMP2
              PAC
              SACH    TEMP2,2         ;相当于右移14位,保存为Q0格式
              LT       TEMP3           ;开始将第3个角度转换成度
              MPY     #917
              PAC
              SACH    TEMP3          ;保存第3个角度值,Q0格式
              ADD     TEMP3          ;偏移量
              TBLR    TEMP3           ;保存第3个SIN值,Q14格式有符号数
              LT       TEMP3
              MPY     M_              ;乘M,Q9格式
              PAC                       ;Q23格式
              SACH    TEMP3,7         ;相当于右移9位,Q14格式有符号数
              LACC    TEMP3
              ADD     #1,14            ;加+1
              SACL    TEMP3           ;保存, Q14格式
              MPY     TEMP3
              PAC
              SACH    TEMP3,2         ;相当于右移14位,保存为Q0格式
              LACC    K_
              ADD     #1               ;K+1
              SACL    K_
              MPY    K_                ;Q0格式
              PAC                       ;计算K*π*T_carr
              SACH   TEMP4            ;保存乘积,Q12格式
              LT      TEMP4
              RPT    #3
              ROR                     ;右移4位,Q12格式
              SACL   TEMP4           ;保存第4个角度值
              LACC   TEMP4
              SACL   TEMP5            ;保存第5个角度值
              BCND   WXM3 ,LEQ       ;小于2π跳转
              SACL    TEMP5           ;否则保存
WXM3        LACC    TEMP4
              SACL    TEMP6           ;保存第6个角度值
              BCND   WXM4 ,LEQ       ;小于2π跳转
              SACL    TEMP6           ;否则保存
WXM4        LT       TEMP4           ;开始将第4鼋嵌茸怀啥?
              PAC
              SACH    TEMP4          ;保存第4个角度值,Q0格式
              ADD     TEMP4           ;偏移量
              TBLR    TEMP4           ;保存第4个SIN值,Q14格式有符号数
              LT       TEMP4
              MPY     M_              ;乘M,Q9格式
              PAC                       ;Q23格式
              SACH    TEMP4,7         ;相当于右移9位,Q14格式有符号数
              LACC    TEMP4
              ADD     #1,14            ;加+1
              SACL    TEMP4           ;保存, Q14格式
              MPY     TEMP4
              PAC
              SACH    TEMP4,2         ;相当于右移14位,保存为Q0格式
              LT       TEMP5          ;开始将第5个角度转换成度
              MPY     #917
              PAC
              SACH    TEMP5          ;保存第5个角度值,Q0格式
              ADD     TEMP5          ;偏移量
              TBLR    TEMP5           ;保存第5个SIN值,Q14格式有符号数
              LT       TEMP5
              MPY     M_              ;乘M,Q9格式
              PAC                       ;Q23格式
              SACH    TEMP5,7         ;相当于右移9位,Q14格式有符号数
              LACC    TEMP5
              ADD     #1,14            ;加+1
              SACL    TEMP5           ;保存, Q14格式
              MPY     TEMP5
              PAC
              SACH    TEMP5,2         ;相当于右移14位,保存为Q0格式
              LT       TEMP6           ;开始将第6个角度转换成度
              MPY     #917
              PAC
              SACH    TEMP6          ;保存第6个角度?Q0格式
              ADD     TEMP6          ;偏移量
              TBLR    TEMP6           ;保存第6个SIN值,Q14格式有符号数
              LT       TEMP6
              MPY     M_              ;乘M,Q9格式
              PAC                       ;Q23格式
              SACH    TEMP6,7         ;相当于右移9位,Q14格式有符号数
              LACC    TEMP6
              ADD     #1,14            ;加+1
              SACL    TEMP6           ;保存, Q14格式
              MPY     TEMP6
              PAC
              SACH    TEMP6,2         ;相当于右移14位,保存为Q0格式
              LACC    K_
              ADD     #1               ;K+1
              SACL    K_
              SUB      KMAX           ;比较K是否小于2N
              BCND   WXM5,LT         ;是则跳转
              SPLK    #0,K_             ;否则K=0
WXM5        LACC   TEMP1
              ADD    TEMP4            ;计算脉宽
              SACL   TEMP1             ;暂存
              SUB     PMIN              ;检测是否小于最小正脉宽3微秒
              BCND   WXM6,GT          ;不是继续
              SPLK    #0,TEMP1          ;是则删除窄脉冲
              B        WXM7
WXM6        LACC   TEMP1             ;检测是否小于最小负脉宽3微秒
              SUB     PMAX
              BCND   WXM7,LT          ;不是继续
              SPLK    #2000,TEMP1       ;是则删除窄脉冲
WXM7        LACC   #2000              ;2倍周期值
              SUB     TEMP1            ;计算比较值1
              ROR                       ;除2
              LDP     #232               ;指向事件管理器A
              SACL   CMPR1            ;保存比较值1
              LDP     #5
              LACC   TEMP2
              ADD    TEMP5            ;计算脉宽
              SACL   TEMP2             ;暂存
              BCND   WXM8,GT          ;不是继续
              SPLK    #0,TEMP2          ;是则删除窄脉冲
              B        WXM9
WXM8        LACC   TEMP2             ;检测是否小于最小负脉宽3微秒
              SUB     PMAX
              BCND   WXM9,LT          ;不是继续
              SPLK    #2000,TEMP2       ;是则删除窄脉冲
WXM9        LACC   #2000              ;2倍周期值
              SUB     TEMP2            ;计算比较值2
              ROR                       ;除2
              LDP     #232               ;指向事件管理器A
              SACL   CMPR2            ;保存比较值2
              LDP     #5
              LACC   TEMP3
              ADD    TEMP6            ;计算脉宽
              SACL   TEMP3             ;暂存
              BCND   WXM10,GT         ;不是继续
              SPLK    #0,TEMP3          ;是则删除窄脉冲
              B        WXM11
WXM10       LACC   TEMP3             ;检测是否小于最小负脉宽3微秒
              SUB     PMAX
              BCND   WXM11,LT          ;不是继续
              SPLK    #2000,TEMP3       ;是则删除窄脉冲
WXM11       LACC   #2000              ;2倍周期值
              SUB     TEMP3            ;计算比较值3
              ROR                       ;除2
              LDP     #232               ;指向事件管理器A
              SACL   CMPR3             ;保存比较值3
              LDP     #5                 ;恢复现场
  LT      P_LO               ;恢复P
  MPY    #1
  LPH     P_HI
  LT      T_SAVE            ;恢复T
  LACC   ACCH,16
  ADDS   ACCL              ;恢复ACC
  LDP     #0                 ;指向B2
  CLRC   INTM              ; 开中断
  RET                        ; 返回
