gerber 图出片过程
5977|36
wangkj|  楼主 | 2007-12-24 14:27 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我原来看过几本allegro的出gerber的教程,都没看太明白,
最后是我找我们的硬件布线工程师,亲自教我的。
是我一步步记录在本上,然后重新实验验证的。
这个教程可以作为很多书本的补充,单独看可能有点晕。
还是买本书看看吧。
周六我真的愤怒了,这是我的真实经历!如果你觉得我这个教程写得好,
帮我满处转发下面的内容,最好能公开发表。如果能登到报纸上,我请客。
空前绝后最贵的电话费-100元一分钟,你打了吗?
昨天,银行交完了电话费,发现有30元信息费,
和信息台交涉,网通交涉无效,就是不退费。
信息台说是拨打的成人节目(黄色节目),时间是18秒,
收费30元。是11月20号,早上11点,周二,我们家没人。
18秒30分钟,折合每分钟100元。
该信息台是:96265.
受害电话号码:82860166。
提醒广大网通用户,缴费前一定要先查询,如果
有信息费可以不交。如果需要查询后缴费,只能到网通营业网点。
如果到银行,只能是交费后,才能见到单子。
我们最后的处理方法:停机保号,到明年ADSL包月到期后
停机,不再使用网通的电话。
改用用手机和电力宽带。
另外,如果在google.cn 或者 badidu.cn 用关键词
“96265 信息台”搜索会发现大量的该信息台诈骗事件。
该台严重扰乱了社会治安和谐,侵吞了大量的国家资产。
本受害人联系方式:13810776689,
QQ:1120230,msn:wangkj@yahoo.com
这是我的真是经历,希望大家转发,以免上当受骗。
wangkj|  楼主 | 2007-12-24 14:31 | 显示全部楼层
manufacture - > NC -> DRILL LEGEND
wangkj|  楼主 | 2007-12-24 14:34 | 显示全部楼层
点OK
wangkj|  楼主 | 2007-12-24 14:44 | 显示全部楼层
如图放置钻孔数据
wangkj|  楼主 | 2007-12-24 14:48 | 显示全部楼层
生成钻孔数据文件
这个千万别忘了,没这个文件,厂家不知道怎么控制机床钻孔。
wangkj|  楼主 | 2007-12-24 14:51 | 显示全部楼层
直接点drill
wangkj|  楼主 | 2007-12-24 14:54 | 显示全部楼层
manufacture -> artwork
wangkj|  楼主 | 2007-12-24 14:59 | 显示全部楼层
出现两次提示框,点击确认,不用管他
选择rs274格式,这个国内用的最多的。
wangkj|  楼主 | 2007-12-24 15:04 | 显示全部楼层
添加输出层,如果,我用的是四层板
至少需要9层。
wangkj|  楼主 | 2007-12-24 15:08 | 显示全部楼层
注意,每一层的 undefined line width
shape bounding box的值,
是每一层都需要独立设置的,千万别丢了,丢了以后,
比如丝印层丢了,你的很多丝印就显示不出来了。
一般设置是:8.00和100。一般制版长,这样的数据都能做。
如果<6就比较困难了。
wangkj|  楼主 | 2007-12-24 15:14 | 显示全部楼层
点击select all,选择所有的层
点creat artwok形成gerber图。如果出现错误,会有提示。
如果pcb图有drc错误,请去掉checkdate base before artwork.
我的pcb图中有一些drc错误,主要是元件放置超出边界和未布的几根线,
这些都是预留的。
wangkj|  楼主 | 2007-12-24 15:18 | 显示全部楼层
删除掉不需要的,1文件和log文件
wangkj|  楼主 | 2007-12-24 15:21 | 显示全部楼层
选择需要的文件,发送给制版厂
wangkj|  楼主 | 2007-12-24 15:25 | 显示全部楼层
这是最后的gerber图,可以直接送给pcb厂家了。
这是我准备做的板子,希望高手帮我查查看有没有啥错误。这可是真金白银的实干了,这次花了我一个多月的功夫。也应该是最后一次改版。敢兴趣的朋友可以用这个板子直接到板厂制版,应该是没问题的。把握比较大。如果有想做这个板子的朋友,别忘了叫上我,一起分担费用。
注意,所给板厂的文件不要包含brd文件,给了他们,他们也没用。
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071224152242844.rar
wangkj|  楼主 | 2007-12-24 15:45 | 显示全部楼层
96256好像骗了数千万了
其实,我也无所谓了。只是没想到这件事能轮到我头上。平常我都很谨慎的。
楼上的,真的,假的?
股票我看着玄,没都没敢买。
我倒是比较看中房地产,用银行的钱多贷款,尽量多买,应该是半年后涨20%,或许更多。不过,要看城市和地段。两年后应该能100%的涨幅。
房地产,就是zf的主要地方资金来源,所以,他们才是高房价的总后台。政治格局不变,房价涨到经济总崩盘拉倒。
wangkj|  楼主 | 2007-12-24 17:15 | 显示全部楼层
下跌只是暂时的,不会超过半年
资本家的本质不会变的。
wangkj|  楼主 | 2007-12-25 13:54 | 显示全部楼层
pdf 打印效果图
wangkj|  楼主 | 2007-12-25 13:55 | 显示全部楼层
BOT 层
wangkj|  楼主 | 2007-12-25 15:56 | 显示全部楼层
用allergro直接读取gerber文件就行
不过,转换出来的结果肯定不能和原始的的格式一致。
如果你需要我这个图的原始格式,我可以提供给你。
不过,不经过我同意,不要再传给别人。
这种原始格式,除非有商业用途,一般用不到。
再传一份料单文件:
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071225155628268.pdf
wangkj|  楼主 | 2007-12-25 16:50 | 显示全部楼层
file -> import ->artwork
多实验几次就成了,具体怎么操作,好长时间没搞了,忘了。
