小菜鸟问一句
977|9
发佛山市|  楼主 | 2015-4-26 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用HD74HCT1G04非门和HMC545组成的控制信号通断的电路,1G04输入不接电的时候电路工作不稳定,接地的时候正常,不接电不算是低电平吗?哪位大神帮忙解答一下
captzs| | 2015-4-26 19:56 | 只看该作者
没有你的器件的资料。但是有两点供参考,有的输入不能悬空,有的悬空默认高电平。
发佛山市|  楼主 | 2015-4-26 20:04 | 只看该作者
我现在知道了输入不能悬空,除了连接电源负极,我怎么能加上低电平呢
captzs 2015-4-26 20:08 回复TA
输入端电阻接地,没有信号就是低电平。
发佛山市|  楼主 | 2015-4-26 20:07 | 只看该作者
captzs 发表于 2015-4-26 19:56
没有你的器件的资料。但是有两点供参考,有的输入不能悬空,有的悬空默认高电平。 ...
发佛山市|  楼主 | 2015-4-26 20:32 | 只看该作者
这个非门式个电脚,不会有信号,直接对地电阻就可以吗?那要多大阻值的呢
captzs 2015-4-26 21:45 回复TA
数K电阻。
icekoor| | 2015-4-27 09:58 | 只看该作者
COM的逻辑门芯片,输入不能悬空,因为其管脚输入是高阻抗,很容易受到干扰,所以要采用上拉或者下拉的方式;
上拉下拉电阻几K就可以。
chunyang| | 2015-4-27 22:05 | 只看该作者
不接电不可以,CMOS电路的输入不可悬空。如果现场电磁干扰不强且前级输出够强,那么可以在后级输入处对地接个不超过1K的电阻来避免输入悬空的影响。
