这个看门狗是用来调整delayLoopCount的值的,<br />delayLoopCount不同for(i=0;i<delayLoopCount;i++);也就不同,<br />当系统时钟较高时,delayLoopCount就会被调整得比较大,相反,系统时钟较低时,delayLoopCount就较小,经过调整可以使得在不同的系统时钟下的一个Delay(n)的时间是相同的.<br />你要注意在用Delay的时候都是两个一起用的,先Delay(0);后面再接一个Delay(...),<br /><br /><br />你用的应该是三星的ARM吧
