arm学习的一个难点
3656|7
 楼主| 52mcu 发表于 2008-6-14 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
mmu和cashe的原理,及详细工作过程
xwj 发表于 2008-6-14 13:20 | 显示全部楼层
有疑问先自己上网去搜索!
看过、想过后,有什么想不通的再拿出来问...
l0p0c 发表于 2008-6-15 21:08 | 显示全部楼层
这个?还不是很清楚啊!
 楼主| 52mcu 发表于 2008-6-16 20:58 | 显示全部楼层
看了一些mmu的资料
看了一些mmu的资料,但还是稀里糊途的。mmu到底如何工作 如何映射。表啊,大页小页的,把人弄晕了
sxggj 发表于 2008-6-16 21:32 | 显示全部楼层
记得一本书上说过
现在搞嵌入式的有两种人,一种是计算机专业毕业的,第二种是电子专业毕业的,MMU、CACHE、操作系统对于第二种人来说当然比较难理解
 楼主| 52mcu 发表于 2008-6-16 21:59 | 显示全部楼层
MMU简介
MMU简介<br /><br />&nbsp;嵌入式系统中,存储系统差别很大,可包含多种类型的存储器件,如FLASH,SRAM,SDRAM,ROM等,这些不同类型的存储器件速度和宽度等各不相同;在访问存储单元时,可能采取平板式的地址映射机制对其操作,或需要使用虚拟地址对其进行读写;系统中,需引入存储保护机制,增强系统的安全性。为适应如此复杂的存储体系要求,ARM处理器中引入了存储管理单元来管理存储系统。<br />§1.3.1&nbsp;&nbsp;内存管理单元(MMU)介绍<br />在ARM存储系统中,使用MMU实现虚拟地址到实际物理地址的映射。为何要实现这种映射?首先就要从一个嵌入式系统的基本构成和运行方式着手。系统上电时,处理器的程序指针从0x0(或者是由0Xffff_0000处高端启动)处启动,顺序执行程序,在程序指针(PC)启动地址,属于非易失性存储器空间范围,如ROM、FLASH等。然而与上百兆的嵌入式处理器相比,FLASH、ROM等存储器响应速度慢,已成为提高系统性能的一个瓶颈。而SDRAM具有很高的响应速度,为何不使用SDRAM来执行程序呢?为了提高系统整体速度,可以这样设想,利用FLASH、ROM对系统进行配置,把真正的应用程序下载到SDRAM中运行,这样就可以提高系统的性能。然而这种想法又遇到了另外一个问题,当ARM处理器响应异常事件时,程序指针将要跳转到一个确定的位置,假设发生了IRQ中断,PC将指向0x18(如果为高端启动,则相应指向0vxffff_0018处),而此时0x18处仍为非易失性存储器所占据的位置,则程序的执行还是有一部分要在FLASH或者ROM中来执行的。那么我们可不可以使程序完全都SDRAM中运行那?答案是肯定的,这就引入了MMU,利用MMU,可把SDRAM的地址完全映射到0x0起始的一片连续地址空间,而把原来占据这片空间的FLASH或者ROM映射到其它不相冲突的存储空间位置。例如,FLASH的地址从0x0000_0000-0x00ff_ffff,而SDRAM的地址范围是0x3000_0000-0x31ff_ffff,则可把SDRAM地址映射为0x0000_0000-0x1fff_ffff而FLASH的地址可以映射到0x9000_0000-0x90ff_ffff(此处地址空间为空闲,未被占用)。映射完成后,如果处理器发生异常,假设依然为IRQ中断,PC指针指向0x18处的地址,而这个时候PC实际上是从位于物理地址的0x3000_0018处读取指令。通过MMU的映射,则可实现程序完全运行在SDRAM之中。<br />在实际的应用中,可能会把两片不连续的物理地址空间分配给SDRAM。而在操作系统中,习惯于把SDRAM的空间连续起来,方便内存管理,且应用程序申请大块的内存时,操作系统内核也可方便地分配。通过MMU可实现不连续的物理地址空间映射为连续的虚拟地址空间。<br />操作系统内核或者一些比较关键的代码,一般是不希望被用户应用程序所访问的。通过MMU可以控制地址空间的访问权限,从而保护这些代码不被破坏。<br />MMU的实现过程,实际上就是一个查表映射的过程。建立页表(translate&nbsp;table)是实现MMU功能不可缺少的一步。页表是位于系统的内存中,页表的每一项对应于一个虚拟地址到物理地址的映射。每一项的长度即是一个字的长度(在ARM中,一个字的长度被定义为4字节)。页表项除完成虚拟地址到物理地址的映射功能之外,还定义了访问权限和缓冲特性等。<br />MMU的映射分为两种,一级页表的变换和二级页表变换。两者的不同之处就是所实现的变换地址空间大小不同。一级页表变换支持1M大小的存储空间的映射,而二级可以支持64KB、4KB和1KB大小地址空间的映射。<br />要实现从虚拟地址到物理地址的映射,必然会遇到一个问题,如何找到这个页表。对于表的查找,要知道这个表的基地址和偏移地址,在具有MMU功能的处理器中,集成了一个被称为CP15的协处理器,该协处理器的C2寄存器中用于保存页表的基地址,下面以一级页表变换为例说明MMU实现地址变换的过程。<br />如图1.1所示,当处理器访问一个虚拟地址时,该虚拟地址的[31:20]作为偏移地址与页基地址结合(基地址必须是64KB对齐的,因此基地址的[13:0]位都为0),得到一个32位的页表项地址(因为页表项为4字节对齐,[1:0]两位为0)。通过这个页表项地址可以检索到该页表项。页表项的格式如下:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;表&nbsp;&nbsp;1.3<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;表&nbsp;&nbsp;1.4<br />查找到页表项后,根据页表项的访问特性(缓冲以及是否允许访问等)协处理器决定是否允许访问。如不允许访问,则协处理器向CPU报告出错信息;反之,由页表项的[31:20]位与虚拟地址的[19:0]一起组成实际的物理地址,实现从虚拟地址到物理地址的映射。<br /><br />对于实际编程工作而言,主要是确定如何编写页表中的内容并如何确定页表项地址。现举例如下:<br />假设物理地址为0x36B0_0000~0x36Bf_ffff(1M空间)的一块连续空间需映射为0x0100_0000~0x010f_ffff的一块连续空间:<br />1.确定页表项中的内容:把物理地址的基地址作为页表项的高12位(31bit~21bit),填写访问属性。假设可以读写,可以读缓存、写缓冲,这样该页表项内容为0x36B0_0C00E;<br />2.确定页表基地址,填写页表基地址到CP15寄存器的C2中。页表的基地址要为64KB对齐;<br />3.计算出偏移地址,把内容填写到页表项地址中。页表项地址=页表基地址+(物理地址基地址&gt&gt18),如页表基地址为0xA100_0000,那么,页表项地址=0xA100_0DAC;<br />4.将页表项数值写到对应的页表项地址中。上例中,需要向地址0xA100_0DAC中写入0x36B0_0C00E。<br /><br /><br />ARM920T的MMU与Cache<br /><br />Cache是高性能CPU解决总线访问速度瓶颈的方法,然而它的使用却是需要权衡的,因为缓存本身的动作,如块拷贝和替换等,也是很消耗CPU时间的。MMU的重要性勿庸置疑,ARM920T(和ARM720T)集成了MMU是其最大的卖点;有了MMU,高级的操作系统(虚拟地址空间,平面地址,进程保护等)才得以实现。二者都挺复杂,并且在920T中又高度耦合,相互配合操作,所以需要结合起来研究。同时,二者的操作对象都是内存,内存的使用是使用MMU/Cache的关键。另外,MMU和Cache的控制寄存器不占用地址空间,CP15是操纵MMU/Cache的唯一途径。<br /><br />Cache/Write&nbsp;Buffer的功能<br /><br />Cache通过预测CPU即将要访问的内存地址(一般都是顺序的),预先读取大块内存供CPU访问,来减少后续的内存总线上的读写操作,以提高速度。然而,如果程序中长跳转的次数很多,Cache的命中率就会显著降低,随之而来,大量的替换操作发生,于是,过多的内存操作反而降低了程序的性能。<br /><br />ARM920T内部采用哈佛结构,将内部指令总线和数据总线分开,分别连接到ICache和DCache,再通过AMBA总线接口连接到ASB总线上去访问内存。Cache由Line组成,Line是Cache进行块读取和替换的单位。<br /><br />Writer&nbsp;Buffer是和DCache相逆过程的一块硬件,目的也是通过减少memory&nbsp;bus的访问来提高性能。<br /><br />MMU的功能<br /><br />在内存中维护一张或几张表,就看你怎么给内存划分page和section了。通过CP15指定好转换表的位置,920T的硬件会自动将转换表的一部分读到TLB中。CPU每次进行内存读写时,发出虚拟地址,参照TLB中的转换表转换到物理地址,并读取相应entry中的信息,以决定是否可以有权限读写和缓存。<br /><br />mmugen这个工具就是帮你构造这个表的,省的自己写程序了。<br /><br />操作MMU,实际上就是如何分配和使用你的内存,并记录在translationtable里。<br /><br />ARM920T中,MMU的每条entry包括Cachable和Buffable位来指定相应的内存是否可以用Cache缓存。此处就是MMU与Cache的交互作用处。<br /><br /><br />实际上,MMU和Cache的使用是操作系统设计者根据系统软硬件配置而考虑的事情。操作系统针对分配给应用程序的地址空间作内存保护和缓存优化。在没有操作系统的情况下,就需要我们自己来掌控它们了。其中,主要是合理分配内存。<br /><br />我认为,以下几点需要着重考虑:<br /><br />1)&nbsp;安全第一!&nbsp;--&nbsp;避免MMU和Cache的副作用。<br /><br />当你在无OS的裸机上开发程序时,初始化运行环境的代码很重要,比如:各种模式堆栈指针的初始化;将代码和RW&nbsp;data从ROM拷贝到RAM;初始化.bss段(zero&nbsp;initialized)空间等。此时会有大量的内存操作,如果你enable了Cache,那么在拷贝完代码之后,一定要invalidate&nbsp;ICache和flush&nbsp;DCache。否则将会出现缓存中的代码或数据与内存中的不一致,程序跑飞。<br /><br />另外,有时候我们需要自己作loader来直接运行ELF文件,情况也是一样,拷贝完代码后一定要刷新Cache,以免不测。<br /><br />还有,对硬件的操作要小心。很多寄存器值都是被硬件改变的,读写时,要保证确实访问到它的地址。首先,在C语言代码中声明为volatile变量,以防止内存读写被编译器优化掉;另外,设置好TLB,使得寄存器映射的地址空间不被缓存。<br /><br />总之,缓存和内存中代码的不一致,是一定要避免的。<br /><br />2)&nbsp;弄巧成拙!&nbsp;--&nbsp;只对频繁访问的地址空间进行Cache优化。<br /><br />我们很清楚自己的程序中,那里有大量的运算,哪里有无数的循环或递归,而这正是Cache的用武之地,我们将这些空间进行缓存将大大提高运行速度。但是,很多函数或子程序往往仅仅运行很少几次,若是对它们也缓存,只会捡了芝麻丢了西瓜,造成不必要的缓存和替换操作,反而增加了系统负担,降低了整体性能。<br /><br />3)&nbsp;断点哪儿去了?&nbsp;--&nbsp;如何调试“加速”了的代码?<br /><br />据我所知,一般,debugger都是通过扫描地址总线,在断点处暂停CPU。ARM9TDMI中集成的JTAG调试口,也是这样。<br /><br />当我们调试使用Cache的代码时,将会出现问题。比如:CPU访问某断点所在地址之前的地址时,发生缓存操作,断点处代码被提前读入Cache,此时地址总线上出现了断点地址,CPU被debugger暂停,并且断点之后的指令也被Cache缓存。于是,当你从断点处step时,程序却停不了了,因为地址总线上不再出现断点之后的下一个地址了。<br />再举个例子:<br />int&nbsp;i,a;<br />for&nbsp;(i=0;&nbsp;i&lt100;&nbsp;i++)&nbsp;{<br />-&gt&nbsp;a++;&nbsp;/*&nbsp;set&nbsp;breakpoints&nbsp;*/<br />}<br /><br />当地址总线上第一次出现断点地址时,CPU暂停;之后,就再也不会停了。因为,之后CPU会从cache中直接去代码了。(当然,后来,Cache的代码有可能会被替换掉,断点又可到达。)&nbsp;所幸的是,我用的debugger提供JTAG&nbsp;Monitor,允许断点跟踪使用cache的程序。<br /><br />全部参考来源于ARM的手册,建议详细阅读1)的PartB及其在2)中的具体实现。<br />1)&nbsp;DDI0100E_ARM_ARM.pdf&nbsp;(ARM&nbsp;Architecture&nbsp;Reference&nbsp;Manual)<br />2)&nbsp;DDI0151C_920T_TRM.pdf&nbsp;(ARM920T&nbsp;Technical&nbsp;Reference&nbsp;Manual)<br /><br />
sxggj 发表于 2008-6-16 22:48 | 显示全部楼层
顶7楼
