单端正激电源后级求助
9757|70
回龙观主 发表于 2015-5-15 09:02 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2015-5-15 08:54
电源的分类很多,要求千差万别。。LED电源和充电器大多数情况要考虑长时间满负荷工作,因此对温升控制比较 ...
蚂蚁就是蚂蚁,看问题很全面,好多话没做过相关行业的还真是一头雾水。
PowerAnts 发表于 2015-5-15 09:19 | 显示全部楼层
37楼中,120W,10V调光,没有同步整流,220V输入时整机效率91.5,这个效率十分了得了,请二次侧问用的什么整流管?
以目前VF最小的安森美的二极管,算0.35V, 这二极管就吃掉3.4%效率,要是换成同步整流,提升3%,那整机效率不就有94.5%了?直逼KW级电源的效率指标。这一点,我要跟你学习一下。
yytda 发表于 2015-5-15 09:19 | 显示全部楼层
明白了,我们做LED电源确实是对温升极为严格,尤其是电源和灯板靠的比较近,更要降额使用,3220做的话,加了PFC我们也不敢超过80W,而且还指的是输入功率,不过前面我也说了,我只是根据我们这里的情况和我自己的经验,所以才不建议楼主用3220做200W的,经验有限,难免有错,但就算误导了,我也不是故意的
PowerAnts 发表于 2015-5-15 09:22 | 显示全部楼层
目前,KW级通讯电源,通常也就94-95%,高一些的有没有?也有,一线厂家基本都有一两款96%的标杆产品,但好像不大好容易买到
PowerAnts 发表于 2015-5-15 09:27 | 显示全部楼层
明白了,我们做LED电源确实是对温升极为严格,尤其是电源和灯板靠的比较近,更要降额使用,3220做的话, ...
所以说,行业差异太大。比如UL60065规定外壳表面温度不超过85D,要是生搬硬套放在LED上,那就死定了
回龙观主 发表于 2015-5-15 09:27 | 显示全部楼层
120W输出电压那么低,能做到91.5的效率确实 值得学习,我做过相似产品100W12V貌似效率才87,不带PFC。
yytda 发表于 2015-5-15 09:41 | 显示全部楼层
37楼中,120W,10V调光,没有同步整流,220V输入时整机效率91.5,这个效率十分了得了,请二次侧问用的什么 ...
今天上午在调机,回复不及时,其实也没用什么特殊的二极管,我的91.5的效率,是过了EMC之后的效率哦,之所以效率高,是因为输出电压比较高,输出电压是50V的,而且我PFC电感和主变压器均没有加内屏蔽,所以过EMC效率损失不大,二极管用的是16A400V的
不亦心 发表于 2015-5-15 09:44 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2015-5-15 00:31
前几天我们还观摩过一款TDK的电源,PQ2620做反激100W,还是12V输出的,我们都感到难度极大,可人家就是做 ...
知道磁芯什么材质,跑多少频率嘛,测过参数木有?
密闭小体积,无PFC,PQ2620  PC40做过75W,
当然温升比较高,不过垃圾电源定位市场在那,温度问题还可接受。
yytda 发表于 2015-5-15 09:45 | 显示全部楼层
又看了一遍,你说二极管吃掉效率,估计是你误解0-10V调光的意思了,0-10V调光,可不是指电源输出这个电压,而是输出电压不变,通过调光接口,外接一个0-10V的调光器,通过调运放基准,改变输出电流实现的
PowerAnts 发表于 2015-5-15 09:51 | 显示全部楼层
又看了一遍,你说二极管吃掉效率,估计是你误解0-10V调光的意思了,0-10V调光,可不是指电源输出这个电压 ...
没了解过调光电源,还以为你说的是0-10V可调了,误会
yytda 发表于 2015-5-15 09:54 | 显示全部楼层
当然温升比 ...
磁芯材质不知道,参数没有机会测,只是测了输出功率,这个12V8.4A的电源体积很小,很紧凑,不过TDK大厂不会随便虚标功率的,但是这个电源是没有外壳的,也没有PFC,如果加了塑料外壳,我估计他技术再牛X也不行
PowerAnts 发表于 2015-5-15 10:11 | 显示全部楼层
功率肯定不会虚标的,但他们肯定“不建议长时间满载工作”,否则他们会声称“可连续慢载工作”,
PS:安规测试,以标称功率输出时,相关部件表面温度在规定范围内,比如电解电容表面温度上限是105度。
安规只管安规,不管寿命,你要考虑寿命,自已降温度
sanxinweiabc 发表于 2015-5-16 16:30 | 显示全部楼层
不懂。。。。。。。。。
 楼主| xm3love 发表于 2015-5-24 10:23 | 显示全部楼层
PS:安规 ...
不好意思,前几天出差,几天没上网。买了些磁芯和骨架,PQ3220,PC44的材质。还有EFD5050,PC40的材质,IC现在手头只有3845和NCP1216。想用LLC或单端正激做。200W(21V,9.5A)的输出功率。单端正激以前做过,所以比较趋向这个,但是外壳对变压器限制多了,怕用3220做不到.
 楼主| xm3love 发表于 2015-5-24 10:26 | 显示全部楼层
磁芯材质不知道,参数没有机会测,只是测了输出功率,这个12V8.4A的电源体积很小,很紧凑,不过TDK大厂不 ...
这个量不大,就几个,成本没限制。就是时间紧,单端正激以前做过,想用这个拓扑,又怕3220(PC44)功率做不到。LLC没玩过,时间太紧怕来不及。前级确认是带现成PCF的
 楼主| xm3love 发表于 2015-5-24 10:29 | 显示全部楼层
当然温升比 ...
PC44材质的PQ3220,想用单端正激跑100K,板子前级已经带PFC了,只需要把后级改下就行,输出200W(21V,9.5A),怕用这磁芯做不出来,因为时间太紧了,LLC之前没玩过,怕拖时间长
 楼主| xm3love 发表于 2015-5-24 10:32 | 显示全部楼层
120W输出电压那么低,能做到91.5的效率确实 值得学习,我做过相似产品100W12V貌似效率才87,不带PFC。 ...
不好意思出差几天没上网,之前买的磁芯已经到了,PQ3220(PC44),EFD5050(PC40),这板子做的数量很少,不用考虑成本,就是外壳给变压器尺寸限制了。想用单端正激做,之前做过小功率的,还稍微熟悉点。LLC担心调试时间太长
PowerAnts 发表于 2015-5-24 11:58 | 显示全部楼层
PQ3220的500W正激,昨晚刚测试温升。。。
 楼主| xm3love 发表于 2015-5-24 12:22 | 显示全部楼层
太牛了.....真是术业有专攻啊,用的是单管正激?对了那种绕制变压器的多股线,叫什么名字啊
PowerAnts 发表于 2015-5-24 12:29 | 显示全部楼层
单管正激,900V的摸死管。多股线叫利兹线
