[i.MX] 中断函数问题
1242|5
 楼主| kaldrhw 发表于 2015-5-20 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
static irqreturn_t timer_interrupt(int irq, void *dev_id)
        struct clock_event_device *evt = &clockevent_microblaze_timer;
#ifdef CONFIG_HEART_BEAT
        heartbeat();
#endif
        timer_ack();
        evt->event_handler(evt);
        return IRQ_HANDLED;
中断函数的用户代码实现要在evt->event_handler(evt)里面实现吗,还是直接在 timer_interrupt(int irq, void *dev_id)就可以了?
luofeng2g 发表于 2015-5-20 15:53 | 显示全部楼层
有区别么?
 楼主| kaldrhw 发表于 2015-5-20 15:53 | 显示全部楼层
GPT input capture interrupt 软中断号在那呢找呢
小狗爱吃骨头 发表于 2015-5-21 08:24 | 显示全部楼层
我觉得一样,没什么区别吧
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 16:38 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
mini1986 发表于 2015-6-18 08:59 | 显示全部楼层
关注一下......
