[讨论]
DC-DC变换器模块电源封装挑选有门道
1121|5
sunmay2015|  楼主 | 2015-5-21 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们经常碰到这样的情况:相同功率的DC-DC电源模块,有双列直插式、单列直插式、表贴式、导轨式等多种封装形式。那么,我们如何选择正确的电源封装呢?
DC-DC变换器的电源模块封装形式有很多,既有符合国际标准要求的,也有符合国内要求的,这就需要在通用原则下展开筛选。通常在进行电源模块封装选择时,需要做到以下三个方面。
第一,一定功率条件下需保证体积越小越好。在封装的过程中,体积缩小意味着空间的扩大,这样才能给系统的其他部分提供更多空间,保障功能的完整性。
第二,在进行封装选择时,应当尽量去选择符合国际标准的产品。由于国际标准是面向全球厂家而制定和要求的,要求高,兼容性能比较好。除此之外,国际上采用该标准的厂家也非常多,在供货选择上有更广阔的选择空间,不会造成选择上的局限性。
第三,在进行封装选择时应着重考虑具有可扩展性的产品,以便于日后的系统扩容和升级。在符合国际要求的基础上,目前业界比较广泛使用的封装模式是半砖、全砖封装的形式。这两种封装模式能够与国际知名品牌VICOR、 LAMBDA等完全兼容。一般情况下,国际上半砖产品的功率范围覆盖范围是50~200W,而全砖产品的覆盖范围是100~300W,可以涵盖国内和大部分国际产品的要求。
mornsun| | 2015-5-22 10:31 | 只看该作者
顶一下,谢谢分享!
gaochy1126| | 2015-5-24 15:37 | 只看该作者
http://www.mornsun.cn/product/productmodel.aspx?channelid=10
推荐产品搜索,分类搜索,可以满足您的设计需求。
biechedan| | 2015-6-7 20:42 | 只看该作者
学习一下
sunmay2015|  楼主 | 2015-6-30 20:32 | 只看该作者
补充下,还有接线式。
水之蓉| | 2015-6-30 21:02 | 只看该作者
前段时间看到过SOJ封装,这是什么东东?
个人签名:菜鸟也可以玩转江湖
64
