nand flash 控制器编程问题
2124|0
 楼主| leonlais 发表于 2009-4-22 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个NAND访问的实验。小弟有一些问题请教给位,希望大家赐教一下。具体问题已经代码相应的位置标出。谢谢<br /><br />@******************************************************************************<br />@&nbsp;File:head.s<br />@&nbsp;功能:设置SDRAM,将程序复制到SDRAM,然后跳到SDRAM继续执行<br />@******************************************************************************&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />.text<br />.global&nbsp;_start<br />_start:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;@函数disable_watch_dog,&nbsp;memsetup,&nbsp;init_nand,&nbsp;nand_read_ll在init.c中定义<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp,&nbsp;=4096&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;@设置堆栈&nbsp;。设置在这里那里有空间呢?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bl&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;disable_watch_dog&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;@关WATCH&nbsp;DOG<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bl&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;memsetup&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;@初始化SDRAM<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bl&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_init&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;@初始化NAND&nbsp;Flash<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;@将NAND&nbsp;Flash中地址4096开始的1024字节代码(main.c编译得到)复制到SDRAM中<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;@nand_read函数需要3个参叔(这3个参数是怎样和nand_read函数联系在一起?可以怎样传递参数?):<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=0x30000000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;@1.&nbsp;目标地址=0x30000000,这是SDRAM的起始地址<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#4096&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;@2.&nbsp;&nbsp;源地址&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;4096,连接的时候,main.c中的代码都存在NAND&nbsp;Flash地址4096开始处<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#1024&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;@3.&nbsp;&nbsp;复制长度=&nbsp;1024(bytes),对于本实验的main.c,这是足够了<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bl&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_read&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;@调用C函数nand_read,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp,&nbsp;=0x34000000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;@设置栈<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lr,&nbsp;=halt_loop&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;@设置返回地址<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pc,&nbsp;=main&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;@在b指令和bl指令只能前后跳转32M的范围,所以这里使用向pc赋值的方法进行跳转<br />halt_loop:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halt_loop&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;@&nbsp;它的作用应该和while(1)一样,它是怎么一个工作方式。死循环?那程序不是卡在这里?&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br />nand.c<br /><br />#define&nbsp;GSTATUS1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(*(volatile&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;*)0x560000b0)<br />#define&nbsp;BUSY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1<br /><br />typedef&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;S3C24X0_REG32;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//typedef并不创建新的类型,它仅仅为现有类型添加一个别名。此处为unsigned&nbsp;int新建一个叫做S3C24X0_REG32的别名。<br /><br /><br />/*&nbsp;NAND&nbsp;FLASH&nbsp;(see&nbsp;S3C2410&nbsp;manual&nbsp;chapter&nbsp;6)&nbsp;*/<br />typedef&nbsp;struct&nbsp;{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//定义一个结构体,没有命名<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFCONF;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFCMD;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFADDR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFDATA;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFSTAT;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFECC;<br />}&nbsp;S3C2410_NAND;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//S3C2410_NAND为之前定义的结构体的一个别名<br /><br />/*&nbsp;NAND&nbsp;FLASH&nbsp;(see&nbsp;S3C2440&nbsp;manual&nbsp;chapter&nbsp;6,&nbsp;www.100ask.net)&nbsp;*/<br />typedef&nbsp;struct&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFCONF;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFCONT;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFCMD;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFADDR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFDATA;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFMECCD0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFMECCD1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFSECCD;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFSTAT;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFESTAT0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFESTAT1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFMECC0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFMECC1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFSECC;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFSBLK;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C24X0_REG32&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFEBLK;<br />}&nbsp;S3C2440_NAND;<br /><br /><br />typedef&nbsp;struct&nbsp;{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;void&nbsp;(*nand_reset)(void);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//nand_reset前面的*表示nand_reset是一个指针变量,而nand_reset是一个函数,函数名代表该函数的入口地址。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;void&nbsp;(*wait_idle)(void);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//因此,nand_reset是一个函数指针。一个函数在编译的时候会被分配一个入口地址,这个入口地址就是称为函数的指针,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;void&nbsp;(*nand_select_chip)(void);//可以用一个指针变量指向函数,然后通过该指针变量调用此函数。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;void&nbsp;(*nand_deselect_chip)(void);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;void&nbsp;(*write_cmd)(int&nbsp;cmd);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;void&nbsp;(*write_addr)(unsigned&nbsp;int&nbsp;addr);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;(*read_data)(void);<br />}t_nand_chip;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//一个结构体变量的指针就是该变量所占据的内存段的起始地址。可以设置一个指针变量,用来<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//指向一个结构体变量,此时该指针变量的值就是该结构体变量的起始地址。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//s3c2410nand是指向一个S3C2410_NAND类型的指针变量。<br />static&nbsp;S3C2410_NAND&nbsp;*&nbsp;s3c2410nand&nbsp;=&nbsp;(S3C2410_NAND&nbsp;*)0x4e000000;&nbsp;//0x4e000000为某一个S3C2410_NAND类型变量的起始地址。<br />static&nbsp;S3C2440_NAND&nbsp;*&nbsp;s3c2440nand&nbsp;=&nbsp;(S3C2440_NAND&nbsp;*)0x4e000000;&nbsp;//该语句表示设置指针变量s3c2410nand所占据的内存起始地址为0x4e000000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//s3c2410nand是一个静态外部变量。只限于该文件内(nand.c)的函数调用。其他文件不能<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//调用。<br />static&nbsp;t_nand_chip&nbsp;nand_chip;//nand_chip,静态全局变量,变量类型为t_nand_chip(结构体),只局限于本文件有效。<br /><br />/*&nbsp;供外部调用的函数&nbsp;*/<br />void&nbsp;nand_init(void);<br />void&nbsp;nand_read(unsigned&nbsp;char&nbsp;*buf,&nbsp;unsigned&nbsp;long&nbsp;start_addr,&nbsp;int&nbsp;size);<br /><br />/*&nbsp;NAND&nbsp;Flash操作的总入口,&nbsp;它们将调用S3C2410或S3C2440的相应函数&nbsp;*/<br />static&nbsp;void&nbsp;nand_reset(void);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//静态函数,又称内部函数,该类型函数只局限于所在文件,若其他文件中有同名的内部函数,互不干扰。复位<br />static&nbsp;void&nbsp;wait_idle(void);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//idle空闲。等待就绪<br />static&nbsp;void&nbsp;nand_select_chip(void);//片选<br />static&nbsp;void&nbsp;nand_deselect_chip(void);//取消片选<br />static&nbsp;void&nbsp;write_cmd(int&nbsp;cmd);//写命令<br />static&nbsp;void&nbsp;write_addr(unsigned&nbsp;int&nbsp;addr);//写地址<br />static&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;read_data(void);//读数据<br /><br />/*&nbsp;S3C2410的NAND&nbsp;Flash处理函数&nbsp;*/<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2410_nand_reset(void);<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2410_wait_idle(void);<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2410_nand_select_chip(void);<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2410_nand_deselect_chip(void);<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2410_write_cmd(int&nbsp;cmd);<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2410_write_addr(unsigned&nbsp;int&nbsp;addr);<br />static&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;s3c2410_read_data();<br /><br />/*&nbsp;S3C2440的NAND&nbsp;Flash处理函数&nbsp;*/<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2440_nand_reset(void);<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2440_wait_idle(void);<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2440_nand_select_chip(void);<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2440_nand_deselect_chip(void);<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2440_write_cmd(int&nbsp;cmd);<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2440_write_addr(unsigned&nbsp;int&nbsp;addr);<br />static&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;s3c2440_read_data(void);<br /><br />/*&nbsp;S3C2410的NAND&nbsp;Flash操作函数&nbsp;*/<br /><br />/*&nbsp;复位&nbsp;*/<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2410_nand_reset(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s3c2410_nand_select_chip();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s3c2410_write_cmd(0xff);&nbsp;&nbsp;//&nbsp;复位命令<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s3c2410_wait_idle();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s3c2410_nand_deselect_chip();<br />}<br /><br />/*&nbsp;等待NAND&nbsp;Flash就绪&nbsp;*/<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2410_wait_idle(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;*p&nbsp;=&nbsp;(volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;*)&s3c2410nand-&gtNFSTAT;//&s3c2410nand-&gtNFSTAT返回NFSTAT的地址,由于<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//s3c2410nand的数据类型是结构体S3C2410_NAND,所以要进行<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//地址转换——unsigned&nbsp;char&nbsp;*<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(!(*p&nbsp;&&nbsp;BUSY))&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//*P返回NFSTAT的值&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;&nbsp;i&lt10;&nbsp;i++);<br />}<br /><br />/*&nbsp;发出片选信号&nbsp;*/<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2410_nand_select_chip(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s3c2410nand-&gtNFCONF&nbsp;&=&nbsp;~(1&lt&lt11);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;&nbsp;i&lt10;&nbsp;i++);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />}<br /><br />/*&nbsp;取消片选信号&nbsp;*/<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2410_nand_deselect_chip(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s3c2410nand-&gtNFCONF&nbsp;|=&nbsp;(1&lt&lt11);<br />}<br /><br />/*&nbsp;发出命令&nbsp;*/<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2410_write_cmd(int&nbsp;cmd)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;*p&nbsp;=&nbsp;(volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;*)&s3c2410nand-&gtNFCMD;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*p&nbsp;=&nbsp;cmd;<br />}<br /><br />/*&nbsp;发出地址&nbsp;*/<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2410_write_addr(unsigned&nbsp;int&nbsp;addr)&nbsp;//addr为地址序列<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;*p&nbsp;=&nbsp;(volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;*)&s3c2410nand-&gtNFADDR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*p&nbsp;=&nbsp;addr&nbsp;&&nbsp;0xff;//第一个地址序列A0~A7<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;&nbsp;i&lt10;&nbsp;i++);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*p&nbsp;=&nbsp;(addr&nbsp;&gt&gt&nbsp;9)&nbsp;&&nbsp;0xff;//第二个地址序列A9~A16<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;&nbsp;i&lt10;&nbsp;i++);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*p&nbsp;=&nbsp;(addr&nbsp;&gt&gt&nbsp;17)&nbsp;&&nbsp;0xff;//第三个地址序列A17~A24<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;&nbsp;i&lt10;&nbsp;i++);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*p&nbsp;=&nbsp;(addr&nbsp;&gt&gt&nbsp;25)&nbsp;&&nbsp;0xff;//第四个地址序列A25<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;&nbsp;i&lt10;&nbsp;i++);<br />}<br /><br />/*&nbsp;读取数据&nbsp;*/<br />static&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;s3c2410_read_data(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;*p&nbsp;=&nbsp;(volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;*)&s3c2410nand-&gtNFDATA;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;*p;<br />}<br /><br />/*&nbsp;S3C2440的NAND&nbsp;Flash操作函数&nbsp;*/<br /><br />/*&nbsp;复位&nbsp;*/<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2440_nand_reset(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s3c2440_nand_select_chip();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s3c2440_write_cmd(0xff);&nbsp;&nbsp;//&nbsp;复位命令<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s3c2440_wait_idle();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s3c2440_nand_deselect_chip();<br />}<br /><br />/*&nbsp;等待NAND&nbsp;Flash就绪&nbsp;*/<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2440_wait_idle(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;*p&nbsp;=&nbsp;(volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;*)&s3c2440nand-&gtNFSTAT;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(!(*p&nbsp;&&nbsp;BUSY))<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;&nbsp;i&lt10;&nbsp;i++);<br />}<br /><br />/*&nbsp;发出片选信号&nbsp;*/<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2440_nand_select_chip(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s3c2440nand-&gtNFCONT&nbsp;&=&nbsp;~(1&lt&lt1);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;&nbsp;i&lt10;&nbsp;i++);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />}<br /><br />/*&nbsp;取消片选信号&nbsp;*/<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2440_nand_deselect_chip(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s3c2440nand-&gtNFCONT&nbsp;|=&nbsp;(1&lt&lt1);<br />}<br /><br />/*&nbsp;发出命令&nbsp;*/<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2440_write_cmd(int&nbsp;cmd)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;*p&nbsp;=&nbsp;(volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;*)&s3c2440nand-&gtNFCMD;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*p&nbsp;=&nbsp;cmd;<br />}<br /><br />/*&nbsp;发出地址&nbsp;*/<br />static&nbsp;void&nbsp;s3c2440_write_addr(unsigned&nbsp;int&nbsp;addr)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;*p&nbsp;=&nbsp;(volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;*)&s3c2440nand-&gtNFADDR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*p&nbsp;=&nbsp;addr&nbsp;&&nbsp;0xff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;&nbsp;i&lt10;&nbsp;i++);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*p&nbsp;=&nbsp;(addr&nbsp;&gt&gt&nbsp;9)&nbsp;&&nbsp;0xff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;&nbsp;i&lt10;&nbsp;i++);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*p&nbsp;=&nbsp;(addr&nbsp;&gt&gt&nbsp;17)&nbsp;&&nbsp;0xff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;&nbsp;i&lt10;&nbsp;i++);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*p&nbsp;=&nbsp;(addr&nbsp;&gt&gt&nbsp;25)&nbsp;&&nbsp;0xff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;&nbsp;i&lt10;&nbsp;i++);<br />}<br /><br />/*&nbsp;读取数据&nbsp;*/<br />static&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;s3c2440_read_data(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;*p&nbsp;=&nbsp;(volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;*)&s3c2440nand-&gtNFDATA;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;*p;<br />}<br /><br /><br />/*&nbsp;在第一次使用NAND&nbsp;Flash前,复位一下NAND&nbsp;Flash&nbsp;*/<br />static&nbsp;void&nbsp;nand_reset(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_chip.nand_reset();<br />}<br /><br />static&nbsp;void&nbsp;wait_idle(void)&nbsp;<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_chip.wait_idle();&nbsp;<br />}<br /><br />static&nbsp;void&nbsp;nand_select_chip(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_chip.nand_select_chip();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;&nbsp;i&lt10;&nbsp;i++);<br />}<br /><br />static&nbsp;void&nbsp;nand_deselect_chip(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_chip.nand_deselect_chip();<br />}<br /><br />static&nbsp;void&nbsp;write_cmd(int&nbsp;cmd)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_chip.write_cmd(cmd);<br />}<br />static&nbsp;void&nbsp;write_addr(unsigned&nbsp;int&nbsp;addr)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_chip.write_addr(addr);<br />}<br /><br />static&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;read_data(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;nand_chip.read_data();<br />}<br /><br /><br />/*&nbsp;初始化NAND&nbsp;Flash&nbsp;*/<br />void&nbsp;nand_init(void)<br />{<br />#define&nbsp;TACLS&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />#define&nbsp;TWRPH0&nbsp;&nbsp;3<br />#define&nbsp;TWRPH1&nbsp;&nbsp;0<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;判断是S3C2410还是S3C2440&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;((GSTATUS1&nbsp;==&nbsp;0x32410000)&nbsp;||&nbsp;(GSTATUS1&nbsp;==&nbsp;0x32410002))<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_chip.nand_reset&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;s3c2410_nand_reset;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_chip.wait_idle&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;s3c2410_wait_idle;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_chip.nand_select_chip&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;s3c2410_nand_select_chip;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_chip.nand_deselect_chip&nbsp;=&nbsp;s3c2410_nand_deselect_chip;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_chip.write_cmd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;s3c2410_write_cmd;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_chip.write_addr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;s3c2410_write_addr;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_chip.read_data&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;s3c2410_read_data;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;使能NAND&nbsp;Flash控制器,&nbsp;初始化ECC,&nbsp;禁止片选,&nbsp;设置时序&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s3c2410nand-&gtNFCONF&nbsp;=&nbsp;(1&lt&lt15)|(1&lt&lt12)|(1&lt&lt11)|(TACLS&lt&lt8)|(TWRPH0&lt&lt4)|(TWRPH1&lt&lt0);//访问结构体里面的NFCONF成员。等价于<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//*s3c2410nand.NFCONF,结构体变量.NFCONF<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_chip.nand_reset&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;s3c2440_nand_reset;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_chip.wait_idle&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;s3c2440_wait_idle;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_chip.nand_select_chip&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;s3c2440_nand_select_chip;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_chip.nand_deselect_chip&nbsp;=&nbsp;s3c2440_nand_deselect_chip;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_chip.write_cmd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;s3c2440_write_cmd;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_chip.write_addr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;s3c2440_write_addr;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_chip.read_data&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;s3c2440_read_data;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;设置时序&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s3c2440nand-&gtNFCONF&nbsp;=&nbsp;(TACLS&lt&lt12)|(TWRPH0&lt&lt8)|(TWRPH1&lt&lt4);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;使能NAND&nbsp;Flash控制器,&nbsp;初始化ECC,&nbsp;禁止片选&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s3c2440nand-&gtNFCONT&nbsp;=&nbsp;(1&lt&lt4)|(1&lt&lt1)|(1&lt&lt0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;复位NAND&nbsp;Flash&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_reset();<br />}<br /><br /><br />#define&nbsp;NAND_SECTOR_SIZE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512<br />#define&nbsp;NAND_BLOCK_MASK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(NAND_SECTOR_SIZE&nbsp;-&nbsp;1)<br /><br />/*&nbsp;读函数&nbsp;*/<br />void&nbsp;nand_read(unsigned&nbsp;char&nbsp;*buf,&nbsp;unsigned&nbsp;long&nbsp;start_addr,&nbsp;int&nbsp;size)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;i,&nbsp;j;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;((start_addr&nbsp;&&nbsp;NAND_BLOCK_MASK)&nbsp;||&nbsp;(size&nbsp;&&nbsp;NAND_BLOCK_MASK))&nbsp;{&nbsp;//地址或长度不对齐。&nbsp;判断依据是什么?&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;选中芯片&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_select_chip();<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=start_addr;&nbsp;i&nbsp;&lt&nbsp;(start_addr&nbsp;+&nbsp;size);)&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;发出READ0命令&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_cmd(0);<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Write&nbsp;Address&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_addr(i);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wait_idle();<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(j=0;&nbsp;j&nbsp;&lt&nbsp;NAND_SECTOR_SIZE;&nbsp;j++,&nbsp;i++)&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*buf&nbsp;=&nbsp;read_data();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;buf++;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;取消片选信号&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nand_deselect_chip();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;;<br />}
