中断接口文件IRQ.INC:<br />NoInt EQU 0x80 //禁止IRQ中断<br />USR32Mode EQU 0x10 //用户模式<br />SVC32Mode EQU 0x13 //管理模式<br />SYS32Mode EQU 0x1f //系统模式<br />IRQ32Mode EQU 0x12 //中断模式<br />FIQ32Mode EQU 0x11 //快速中断模式<br />;引入的外部标号在这声明<br />//IMPORT表示引用外部的信息<br />IMPORT OSIntCtxSw ;任务切换函数//引用外部的函数<br />IMPORT OSIntExit ;中断退出函数<br />IMPORT OSTCBCur ;当前任务堆栈指针<br />IMPORT OSTCBHighRdy ;最高优先级任务堆栈指针<br />IMPORT OSIntNesting ;中断嵌套计数器<br />IMPORT StackUsr ; 用户模式堆栈<br />IMPORT OsEnterSum ;中断计数器<br /><br />CODE32<br />AREA IRQ,CODE,READONLY<br />MACRO<br />$IRQ_Label HANDLER $IRQ_Exception_Function<br />EXPORT $IRQ_Label ; 输出的标号<br />IMPORT $IRQ_Exception_Function ; 引用的外部标号<br />$IRQ_Label<br />SUB LR, LR, #4 ; 计算返回地址 LR 保存用户模式PC 相当于PC-4<br />//进入中断后,它的返回地址该怎么计算呢,可以这样来理解,因为它的指令流水线是3级的,即执行进入中断函数时,PC已经指向欲取值的指令即当前执行的地址+8;当已进入中断时,LR里面装的是PC,所以要想中断返回到正确的地址处,就必须把LR-4。<br />STMFD SP!, {R0-R3, R12, LR} ; 保存任务环境<br />//这里面为什么只把R0-R3,R12,LR保存呢,其它不用吗,是这样的,我们可以从你装的ADS1.2目录下的PDF文件夹里面的ADS_DeveloperGuide_D.PDF文件的2.2就可以发现r4-r11装的是局部变量,在进行函数跳转时,编译器它会自动保护它们的。<br />MRS R3, SPSR ; 保存状态<br />STMFD SP, {R3, SP, LR}^ ; 保存用户状态的R3,SP,LR,注意不能回写 //前面一个SP是IRQ模式的,后面一个SP是用户模式的,为什么不能回写呢,如果你回写的话,那么它保存的是用户的SP,显然是不行的。不知这样理解对不对。{^} 代表用户模式下的寄存器将被保存<br />; 如果回写的是用户的SP,所以后面要调整SP<br />LDR R2, =OSIntNesting ; OSIntNesting++ //中断嵌套数+1<br />LDRB R1, [R2]<br />ADD R1, R1, #1<br />STRB R1, [R2]<br />SUB SP, SP, #4*3<br />MSR CPSR_c, #(NoInt | SYS32Mode) ; 切换到系统模式//只有切换到系统模式,后面的调用中断处理程序才可以访问用户模式的寄存器<br />CMP R1, #1 ;是否是第一次切换<br />LDREQ SP, =StackUsr<br />BL $IRQ_Exception_Function ; 调用c语言的中断处理程序<br /><br />MSR CPSR_c, #(NoInt | SYS32Mode) ; 切换到系统模式//应该是为了避免中断嵌套是处理器模式不处于系统模式了吧,不知理解对不对<br />LDR R2, =OsEnterSum ; OsEnterSum,使OSIntExit退出时中断关闭<br />MOV R1, #1<br />STR R1, [R2]<br /><br />BL OSIntExit<br /><br />LDR R2, =OsEnterSum ; 因为中断服务程序要退出,所以OsEnterSum=0<br />MOV R1, #0<br />STR R1, [R2]<br /><br />MSR CPSR_c, #(NoInt | IRQ32Mode) ; 切换回irq模式<br />LDMFD SP, {R3, SP, LR}^ ; 恢复用户状态的R3,SP,LR, //前面一个SP是IRQ模式的,后面一个SP是用户模式的,为什么不能回写呢,如果你回写的话,那么它保存的是用户的SP,显然是不行的。不知这样理解对不对。<br />; 如果回写的是用户的SP,所以后面要调整SP<br />LDR R0, =OSTCBHighRdy<br />LDR R0, [R0]<br />LDR R1, =OSTCBCur<br />LDR R1, [R1]<br />CMP R0, R1 //判断被挂起的任务是不是还是具有最高优先级<br /><br />ADD SP, SP, #4*3 ; <br />MSR SPSR_cxsf, R3<br />LDMEQFD SP!, {R0-R3, R12, PC}^ ; 不进行任务切换<br />LDR PC, =OSIntCtxSw ; 进行任务切换<br />MEND<br />END<br /><br />这里有部分说明,多数是网上下载的,希望能帮你。
