47khz的3.3V的PWM波怎么转化成5V的PWM波
14950|58
 楼主| yushengjiexy 发表于 2015-6-1 14:04 | 显示全部楼层
恩,资料很不错。但是你这个更多的是逻辑电平的转换,我要的是PWM波的转换
xmar 发表于 2015-6-1 14:04 | 显示全部楼层
74HC1G14更好。
manbo789 发表于 2015-6-1 14:05 | 显示全部楼层
一个三极管就能搞定的东西就没有必要用IC,我的板子100k都没有问题,
 楼主| yushengjiexy 发表于 2015-6-1 14:12 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2015-6-1 11:33
你可以在基极电阻上并联100pF加速电容,然后三极管基极对地并联100Ω~1000Ω电阻,
还有,检查以下PWM输出 ...
之前看了一些资料,说是这么做可以让三极管工作在浅饱和状态,但是不懂原理,可以说一下吗?MSP430输出是推挽输出的,这有什么关系吗?
 楼主| yushengjiexy 发表于 2015-6-1 14:13 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2015-6-1 11:39
如果上面的方法都不见效,那我建议你降低集电极电阻,1k改为100Ω,效果立竿见影,不过这样功耗变大, ...
按照你上面的说法仿真了一下,波形好了很多,应该可以了,应该不需要调小上拉电阻了
 楼主| yushengjiexy 发表于 2015-6-1 14:16 | 显示全部楼层
diweo 发表于 2015-6-1 13:57
用74HC04(5v供电)不行吗?
应该可以吧,但我只有一路pwm波,用一个六组反相器,觉得太浪费了
恩,6N137高速光耦应该可以。但我只有PC817,但PC817的延时好像是us级的。。。
 楼主| yushengjiexy 发表于 2015-6-1 14:17 | 显示全部楼层
你的资料很不错,但是更多倾向于逻辑电平的转换,我的是pwm波的转换,对上升沿、下降沿的延时比较看重
 楼主| yushengjiexy 发表于 2015-6-1 14:18 | 显示全部楼层
还有,检查以下PWM输出 ...
恩,有看到这种办法,试了下,效果不错。他们说是让三极管处于浅饱和状态,开关速度会更快,这是什么原因啊?
 楼主| yushengjiexy 发表于 2015-6-1 14:19 | 显示全部楼层
MSP430的PWM输出是推挽输出,这有什么关系吗?
 楼主| yushengjiexy 发表于 2015-6-1 14:22 | 显示全部楼层
这一款驱动ic的确很不错,如果我三极管搞不定的话,就用这个了
 楼主| yushengjiexy 发表于 2015-6-1 14:33 | 显示全部楼层
这是我的仿真电路,上升沿延时大概94ns,我觉得差不多了。
层主,100k的是怎么做到的?可以共享下电路图吗
 楼主| yushengjiexy 发表于 2015-6-1 14:38 | 显示全部楼层
yushengjiexy 发表于 2015-6-1 08:26
恩,因为模拟输出的电压希望幅值可以达到5V,而单片机的幅值只可以达到3.3V。所以想转成5V的PWM波。 ...
对,我也想先变换到3.3v的模拟信号,再用反向比例放大器放大到5v。你有更好的想法吗?
lyjian 发表于 2015-6-1 15:03 | 显示全部楼层
47K频率又不高,用个3904之类的开关三极管就能满足了。
基极电阻不用这么小。
manbo789 发表于 2015-6-1 17:10 | 显示全部楼层
恩,有看到这种办法,试了下,效果不错。他们说是让三极管处于浅饱和状态,开关速度会更快,这是什么原因 ...
你知道 米勒效应吗?
ytg689 发表于 2015-6-1 17:29 | 显示全部楼层
用运算放大器接成电压跟随器就行,运放5V供电
captzs 发表于 2015-6-1 19:47 | 显示全部楼层
用一个5v输出的施密特或门电路实现。
lvyunhua 发表于 2015-6-1 20:36 | 显示全部楼层
用运放吧,放大1.5倍。
huayuliang 发表于 2015-6-2 09:59 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2015-6-1 10:29
上图可以完成楼主要求的功能。
汗,忘记共基极电路了··
这个好。。
 楼主| yushengjiexy 发表于 2015-6-2 10:23 | 显示全部楼层
你知道 米勒效应吗?
汗颜,真的不知道,只是学生,学过华成英的模电数电书
