[51单片机]
ds18b20温度不变
962|1
枫流天下|  楼主 | 2015-6-1 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是另一种显示方式,结果还是不变,求各位司机大神指导
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
sbit sda=P2^2;
uchar code num[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay_ms(uint t) //1毫秒延时
        uint a,b;
        for(a=t;a>0;a--)
          for(b=0;b<113;b++);
void delay_us(uint t)  //11微妙延时
        for(;t>0;t--);
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge)
        P0=num[bai];
        duan=1;
        duan=0;
        P0=0xfe;
        wei=1;
        wei=0;
        delay_ms(5);
        P0=(num[shi]|0x80);
        duan=1;
        duan=0;
        P0=0xfd;
        wei=1;
        wei=0;
        delay_ms(5);
        P0=num[ge];
        duan=1;
        duan=0;
        P0=0xfb;
        wei=1;
        wei=0;
        delay_ms(5);
void init()
        sda=0;
        delay_ms(1);
        sda=1;
        while(sda==1);
        while(~sda==1);
        delay_ms(1);
void write_data(uint dat)
        uint i;
        bit b;
        for(i=8;i>0;i--)
                b=dat&0x01;
                dat=dat>>1;
                if(sda==0)//写0
                        sda=0;
                        delay_us(6);
                    sda=1;
                        _nop_();
                else   //写1
                        sda=0;
                        delay_us(1);
                        sda=1;
                        delay_us(6);
uint read_data()
        uchar i;
        uchar dat=0;
        for(i=8;i>0;i--)
             sda=0;
                 dat>>=1;
                 _nop_();
                 sda=1;
                 if(sda==1)
                 dat=0|0x80;
                 delay_us(6);
        return dat;
uint gettemp()
        uchar data1,data2;
        uint data16=0;
        float tt;
        init();
        write_data(0xcc);
        write_data(0x44);
        while(sda==0);
        init();
        write_data(0xcc);
        write_data(0xbe);
        data1=read_data();
        data2=read_data();
        data16=data16|data2;
        data16=(data16<<8)|data1;
        tt=data16*0.0625;
        data16=tt*10+0.5;
        return data16;
void main()
        uint temp;
        uchar bai,shi,ge;
        while(1)
                temp=gettemp();
                bai=temp%1000/100;
                shi=temp%100/10;
                ge=temp%10;
                display(bai,shi,ge);
        delay_ms(5);
枫流天下|  楼主 | 2015-6-1 23:19 | 只看该作者
求指导!!!!!!
