我在初始化时,已经把发送中断与接收中断都打开了。为什么我发数据时。不进发送中断啊???数据也发不出去。但是接收是这常的。请高手们指点。。。。。<br /><br />程序如下:<br />#include "config.h"<br /><br />#define buffer 64<br /><br />const uint32 LED1 = (1 << 18); // P1.18控制LED1,低电平点亮<br /><br />uint8 Err[]="abcdefgh";<br /><br />/* 定义串口模式设置数据结构 */<br />typedef struct <br />{<br /> uint8 datab; // 字长度,5/6/7/8可选<br /> uint8 stopb; // 停止位,1/2可选<br /> uint8 parity; // 奇偶校验位,0-无校验,1-奇校验,2-偶校验<br />}UartMode;<br /><br />typedef struct <br />{<br /> uint8 RxBuffer[buffer], TxBuffer[buffer]; //定义发送与接收缓冲区<br /> uint8 RxWrite, RxRead; //定义接收存、取指针<br /> uint8 TxWrite, TxRead; //定义发送存、取指针<br /> uint8 TxFlag; //定义发送空标志<br />}UartStruct;<br /><br />UartStruct Uart;<br /><br />volatile uint8 rcv_new; // 接收新数据标志<br /><br />/*<br />*********************************************************************************************************<br />** 函数名称 :IRQ_UART0()<br />** 函数功能 :串口0接收中断服务程序<br />** 入口参数 :无<br />** 出口参数 :无<br />*********************************************************************************************************<br />*/<br />void IRQ_UART0 (void) __irq <br />{<br /> uint8 i, IIR;<br /> <br /> while(((IIR = U0IIR)&0x01) == 0) //中断处理完成后退出<br /> { //有中断未处理完<br /> switch(IIR&0x0e)<br /> {<br /> case 0x02: //发送中断(THER)<br /> for(i = 0; i < 16; i++)<br /> {<br /> if(Uart.TxRead == Uart.TxWrite)<br /> {<br /> Uart.TxFlag = 1;//发送空标志置1<br /> break; <br /> }<br /> else<br /> {<br /> U0THR = Uart.TxBuffer[Uart.TxRead++]; //取发送缓冲区的数据<br /> if(Uart.TxRead >= buffer) <br /> {<br /> Uart.TxRead = 0; <br /> }<br /> } <br /> }<br /> break;<br /><br /> case 0x04: //接收中断(RDA)<br /> case 0x0c: //字符超时指示(CTI)<br /> while (U0LSR & 0x01) //从FIFO中取出全部数据<br /> {<br /> Uart.RxBuffer[Uart.RxWrite++] = U0RBR;<br /> if(Uart.RxWrite >= buffer)<br /> {<br /> Uart.RxWrite = 0;<br /> }<br /> Uart.TxFlag = 0;<br /> }<br /> break;<br /><br /> case 0x06: //接收线状态(RLS)<br /> //ErrState = U0LSR; // 清除出错中断<br /> //ErrState = U0RBR; // 读出出错字符并放弃 <br /> break;<br /><br /> default:<br /> break;<br /> }<br /> }<br /> VICVectAddr = 0x00; // 中断处理结束<br />}<br /><br /><br />/*<br />**************************************************<br />** 函数名称 :UartTxStar()<br />** 函数功能 :把数据写入发送缓冲区,并启动发送中断。<br />** 入口参数 :TxAddr 定义数组<br />** Num<br />** 出口参数 :<br />**************************************************<br />*/<br />void UartTxStar(uint8 *TxAddr, uint8 Num)<br />{<br /> for(; Num > 0; Num--)<br /> {<br /> Uart.TxBuffer[Uart.TxWrite++] = *TxAddr;<br /> if(Uart.TxWrite>=buffer)<br /> {<br /> Uart.TxWrite = 0;<br /> }<br /> TxAddr++; <br /> }<br />}<br /><br />/*<br />*********************************************************************************************************<br />** 函数名称 :UART0_Init()<br />** 函数功能 :串口初始化,设置工作模式和波特率。<br />** 入口参数 :baud 波特率<br />** set 模式设置(UARTMODE数据结构)<br />** 出口参数 :1-初始化成功, 0-初始化失败<br />*********************************************************************************************************<br />*/<br />int8 UART0_Init (uint32 baud, UartMode set)<br />{<br /> uint32 bak;<br /> <br /> /* 参数过滤 */<br /> if ((baud ==0 ) || (baud > 115200)) return (0);<br /> if ((set.datab <5) || (set.datab > 8)) return (0);<br /> if ((set.stopb == 0) || (set.stopb > 2)) return (0);<br /> if (set.parity > 4) return (0);<br /> <br /> /* 设置串口波特率 */<br /> U0LCR = 0x80; // DLAB = 1 <br /> bak = (Fpclk >> 4) / baud;<br /> U0DLM = bak >> 8;<br /> U0DLL = bak & 0xFF;<br /> <br /> /* 设置串口模式 */<br /> bak = set.datab - 5; // 设置字长<br /> if (set.stopb == 2) <br /> bak |= 0x04;// 判断是否为2位停止位<br /> <br /> if (set.parity != 0)<br /> {<br /> set.parity = set.parity - 1;<br /> bak |= 0x08;<br /> }<br /> bak |= set.parity << 4; // 设置奇偶校验<br /> <br /> U0LCR = bak;<br /> <br /> return (1);<br />}<br /><br /><br />/*<br />*********************************************************************************************************<br />** 函数名称 :main()<br />** 函数功能 :从串口UART0接收字符串"ABCDEFGH",并发送回上位机显示。<br />** 调试说明 :需要PC串口显示终端软件如EasyARM.exe。<br />*********************************************************************************************************<br />*/<br />int main (void)<br />{<br /> UartMode set;<br /><br /> set.datab = 8;<br /> set.stopb = 1;<br /> set.parity = 0;<br /><br /> Uart.RxWrite = 0;<br /> Uart.RxRead = 0;<br /> Uart.TxWrite = 0;<br /> Uart.TxRead = 0;<br /> <br /> rcv_new = 0;<br /> <br /> PINSEL0 = (PINSEL0&(~0x0F))|0x05; // 设置I/O连接到UART0<br /> PINSEL2 = PINSEL2 & (~0x08); // P1[25:16]连接GPIO<br /> <br /> IO1DIR = LED1; // 设置LED1控制口为输出<br /> <br /> UART0_Init(115200, set) // 串口初始化<br /> U0FCR = 0x81; // 使能FIFO,并设置触发点为8字节<br /> U0IER = 0x03; // 允许RBR中断,即接收中断 允许发送中断<br /> <br /> /* 使能UART0中断 */<br /> VICIntSelect = 0x00000000; // 设置所有的通道为IRQ中断<br /> VICVectCntl0 = 0x20 | 0x06; // UART0分配到IRQ slot0,即最高优先级<br /> VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_UART0; // 设置UART0向量地址<br /> VICIntEnable = 1 << 0x06; // 使能UART0中断<br /> <br /> while (1)<br /> {<br /> UartTxStar(Err, 8);<br /> }<br />}<br /> |
