输出失调电压用一个电阻消除
11702|77
xukun977 发表于 2015-6-21 09:15 来自手机 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2015-6-21 08:58
我的知识面不但窄,而且低水平。有这么多大师不怕累赐教,我很感激。
我的贴表达的意思很清楚,是利用Ib ...
它=H大师
你后面反复强调的"改善",同意!
不同意能"消除"。
Lgz2006 发表于 2015-6-21 10:18 来自手机 | 显示全部楼层
"失调电压"概念不明确时,“自由度”只能是应“貌似高大上”之运而生了
"失调电压"概念不明确时,那个红线兰线只是噫造
zyj9490 发表于 2015-6-21 10:43 | 显示全部楼层
选影响大的失调电压进行调节就行啦,要把全部的失调因素都消除,难上再难,理论上不支持,实战上也成本过高,还不如买一块高精度,低温飘的运放.
gx_huang 发表于 2015-6-21 13:18 | 显示全部楼层
如果LZ的结论是理论分析结果,我一般是不看的。
如果实际电路也可以消除,我认为是不可能的。
 楼主| captzs 发表于 2015-6-21 14:47 | 显示全部楼层
@gx_huang
多谢回复。
由于条件限制,我只能仿真。如果外接输入信号,Ro接地端改接输入信号。
xukun977 发表于 2015-6-22 05:42 | 显示全部楼层
不知一味赞同别人说法,是种礼貌,还是不解。
顶楼图片,清楚说明-端无阻或是低阻通路,7楼用红线兰线说他少考虑东西了,LZ无异议?!!你们俩电路图都不一样,H大师套的反向放大器,同向端接有平衡电阻R3的电路图。
后面说外用电源电阻补偿,和运放本身具有调零端口,补偿地方都不一样,LZ无异议!
后面有人说自由度不够,甚至直接说无法补偿,LZ也无异议!?!我提示过电阻Ro中电流可正可负了,于是这是一种通用补偿技术,许多芯片手册有相关说明,但LZ看多数不同意,心里没底了。。。
 楼主| captzs 发表于 2015-6-22 10:03 | 显示全部楼层
原26楼的帖一删掉,造成我的帖楼层错了,现改过来。
回26楼:
   红蓝线问题,我明确回复过,红线部分等于0;而且强调这是对跟随器和开环放大而言。
   电源电阻补偿法是传统方法,我的意见是显复杂。
   至于说不能补偿的问题,我只是强调我的方法,没必要顶起来。
    我也看到你的提示,Ro电阻电流正负的问题,我是通过接到运放块的+端或-端来解决,计算方法不同,这是后话,我正在考虑要不要继续发帖。多谢提醒。
xukun977 发表于 2015-6-22 10:10 来自手机 | 显示全部楼层
回27楼:
   电源电 ...
不要接正负,可调电阻接正负,其抽头接Ro左端。
 楼主| captzs 发表于 2015-6-22 11:26 | 显示全部楼层
   一则旧闻:有个中国象棋教练,除了传授系统棋艺外,还经常让其弟子破地摊残局,藉此提高应对奇招怪招的能力,后来走出全国冠军。全国冠军不见得都赢得残局;摆地摊者赢得一招半式仅在于某一个残局,离冠军水平还远着呢。
  “独劈华山”是有名的棋谱,冠军们通力合作研究出“独劈珠穆朗玛峰”的棋谱并不是不可能。
mentor55=5 发表于 2015-6-22 14:04 | 显示全部楼层
熟话说。
谢谢大家!
条条大路通罗马!
再次感谢大家!
ButYouOnlyGetTheOneThatYouCanGet。
谢谢大家!
我不去“罗马”。I'm just obsessed with analog circuits。  发表于 2015-6-22 15:17
 楼主| captzs 发表于 2015-6-23 09:11 | 显示全部楼层
多谢K5的鼓励。
我赖以养家糊口的专业与“电”相差甚远,没有受过正规的“电”系统教育,又痴迷模拟电路,思路不受正规系统的约束就弄出另类的东东,为了不沦为异类,就反复上网查找资料,尽力修改、仿真测试使之符合逻辑和原理,由于前述原因,力不从心。于是贴出的电路和说明就尽量详细,便于行家挑错。
由于不懂Xu兄所讲的抽头法,就按照我的原来续帖。
将输入失调电流Ios=Ib1-Ib2和输入偏置电流Ibs= (Ib1+Ib2)/2关系式代入首贴的Ro计算式的分母得0.5Ios+Ibs=0.5(Ib1-Ib2)+ (Ib1+Ib2)/2=Ib1,那么Ro=Vos/Ib1,就是说,当得到Ib1参数,就可以用欧姆定律计算Ro。这个用运放块的“坏”参数制服另一个“坏”参数的另类方法,完全符合正统的欧姆定律,不是异类。
  +端基极电流Ib1>0时,在Ro的压降的对应输出与输出失调电压方向相反,如果Ro的电阻值合适,就能消除输出失调电压。
  Ib1=0时,分母为0无意义。
  当Ib1<0,可用后述双运放的跟随器电路。
HWM 发表于 2015-6-23 12:33 | 显示全部楼层
多谢K5的鼓励。我赖以养家糊口的专业与“电”相差甚远,没有受过正规的“电”系统教育,又痴迷模拟电路,思 ...
没受过正规教育不怕,愿意学就行。怕就怕学了不懂还忽悠,那就没有治了。
HWM 发表于 2015-6-23 12:42 | 显示全部楼层
LZ,你的意思其实就是下图:
其中的Ib1和Ib2应该就是你所标注的意思,若不对反过来就是。
注意,这里没有具体规定Ib1和Ib2的方向,只知道其要么都流向运放的内部,或反之(都从内向外流)。这里没标出Vos,但其存在且未定极性。
HWM 发表于 2015-6-23 12:51 | 显示全部楼层
要分析电路,必须先对电压和电流假设一个方向(或极性)。如果电压和电流的实际方向与假设的方向一致,则其值为正,反之为负。后面的分析将采用如下模型中的电压和电流的假设方向(分析中将忽略其中的输入阻抗):
HWM 发表于 2015-6-23 13:06 | 显示全部楼层
显然,失调电压和偏置电流折合到输入端的等效输入失调电压为:
    Vrti = -Vos - Ro Ib1 + Rf Ib2
LZ说的接在+端就是下式:
而接在 - 端则是:
    Vrti = -Vos + Rf Ib2
注意,这里用了两个不同的电阻标号——Ro和Rf。作为不同的拓扑,《电路》其自身就要求如此。虽然具体可以短路掉一个电阻,但是其还是两个不同的电阻,况且如果真的去做那么个电路的话,你还必须得留有两个电阻的位置
HWM 发表于 2015-6-23 13:17 | 显示全部楼层
由于Vos、Ib1和Ib2的具体极性(或方向)在未知具体器件参数前并不知道,只知道Ib1和Ib2同进或同出。所以采用
补偿并不确定。那么,作为一般的相应补偿表达式,就是如下
其涵盖了上述的两种情况。
HWM 发表于 2015-6-23 13:21 | 显示全部楼层
总之,对于假设固定的Vos、Ib1和Ib2,理论上可以采用电阻的方法(没有外加电源的介入)进行补偿。但是所采用的电阻绝不是仅一个
HWM 发表于 2015-6-23 13:31 | 显示全部楼层
最后,引那句话:
那“大师”的梨花体可以博你一笑,其实也没什么害处。
但那“忽悠体”却可以害得你晕头转向!
摘自:https://bbs.21ic.com/icview-974646-1-1.html
xukun977 发表于 2015-6-23 13:40 来自手机 | 显示全部楼层
关于平衡电阻,一般来个R3=R1//R2,于是必须弄清一个问题:
理论上,所有失调都可以以毒攻毒,引入失调来平衡或补偿,比如电流或电压补偿,这个根本不需要平衡电阻概念!!!
但是,为何实际上总是要求同相和反向直流电阻平衡或近可能平衡????
 楼主| captzs 发表于 2015-6-23 20:38 | 显示全部楼层
  几点说明
1),正负号与加减号列算式时混在一起,用Ib1表示Ib+,用Ib2表示Ib-清爽些。
2),运放块说明书提供的是Ios和Ibs参数,而没有Ib1和Ib2 (间接得到就多了计算过程),所以绕了一圈推导出首帖的Ro算式。
3),关于正负号的问题。
不知道为何仿真软件的Vos都是正值。
Ios参数是绝对值,正的。
Ibs参数的正负是Ib1与Ib2的计算结果。
Ib1和Ib2从运放块经Ro流至地为正,反之为负。
规范地列算式我必须有个适应过程,不然就可能与原来的思路冲突。
4),后续帖再分析比例放大电路的Rf/Re与Ro的关系。
