[技术问题解答] 最近正在用SPI,请问三线模式和四线模式有什么区别
12513|27
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-25 09:55 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
cowboy2014 发表于 2015-6-26 07:31 | 显示全部楼层
一搬我用的时候ss脚不用,因为带的SPI设备多,所以得多用几个IO做片选用
mini1986 发表于 2015-6-26 08:19 | 显示全部楼层
有的外围器件,你将ss拉低就行了,但是有的器件是必须要片选的......
 楼主| 仙女山 发表于 2015-6-27 21:12 | 显示全部楼层
明白了,谢谢各位楼上的耐心解答
跟屁虫 发表于 2015-6-28 07:48 | 显示全部楼层
没什么区别,有的需要将ss脚拉低
侣行天下 发表于 2015-6-28 18:00 | 显示全部楼层
这个没有问题的,三线和四线的区别就是有的spi设备需要ss引脚拉低
quray1985 发表于 2015-6-28 21:46 | 显示全部楼层
一般情况下都不用,因为要用多个spi设备的话会用多个IO作为片选信号
Messi1999 发表于 2015-6-29 08:33 | 显示全部楼层
可以啊,我就是这么用的,没有问题的
