[USB接口]
迷你USB接口打静电无法通过,求助
9408|21
板子正面
板子反面
迷你USB口的外壳没有接地,整个悬空,打静电出问题:12864液晶复位,单片机复位,或者液晶白屏,单片机正常。
1、整改方案:USB外壳直接接电池地,打静电还是出问题:同上
2、整改方案:USB外壳串联10M电阻接地,电阻上并联103*电容,单片机复位口加上RC电路(原来只是加了个上拉电阻到电源),现打静电发现单片机几乎不会复位,12864右半边屏白屏,左半边屏正常,有时也会全部白屏或黑屏(偶尔)。
另:12864是买的现成的模块,USB的数据口和电源已做好防护,这边不会有问题,板子是2层板,静电是±6KV,我的怀疑是:静电通过地线串扰到了12864模块的CS1/2脚,现在不知道如何解决
有遇到过这类问题的小伙伴还望指点一二增加个USB处原理图
winterchen20|  楼主 | 2015-6-19 15:27 | 只看该作者
没人遇到过???不至于吧
shijiajun4| | 2015-6-19 15:39 | 只看该作者
对地加TVS静放电管,好好看看EMC是怎么设计解决静电问题的
winterchen20|  楼主 | 2015-6-19 16:25 | 只看该作者
对地加?没啥效果 ,另外没明白你第二句的意思  标准里也不可能告诉你USB怎么接啊
Leeone| | 2015-6-20 13:39 | 只看该作者
外壳接大地呢,接信号地要让外壳到电源地最近,另外也可可能是通过信号线耦合到模块的。
yangwenguan| | 2015-6-20 20:55 | 只看该作者
不知道你怎么打的, 原来公司的家用产品, 5kv直接打地线, 即从左侧接口入, 从右侧接口出,没出现过任何问题. 包括样品
insignal| | 2015-6-22 09:40 | 只看该作者
信息太少了
空气放电还是接触放电?按什么标准打?打哪个地方?
裸板打还是加外壳打?外壳是塑料还是金属?外壳是否接地?
电源、数据接口、外露的接口都加了什么防护?用什么ESD器件?
insignal| | 2015-6-22 09:42 | 只看该作者
一般来说 过esd是emc测试中 比较容易的
只要做好防护就可以
基本上不会有太多的反复 不像emi之类的那么麻烦
shijiajun4| | 2015-6-23 16:14 | 只看该作者
winterchen20 发表于 2015-6-19 16:25
对地加?没啥效果 ,另外没明白你第二句的意思  标准里也不可能告诉你USB怎么接啊 ...
你要解决这个问题,你要弄清楚如何将这股大能量以最快的方式泄放掉,不进入USB信号线,我的意思是,你应该看看关于静电,耐压别的产品是如何解决的,作为参考,网上应该有很多这样的解决方案,一般都是安放在你索要保护的元件前端,你说的没效果,有可能,你应该再加上别的保护元件,如,高压电容,压敏电阻等等,而这些内容都是处于EMC问题
winterchen20|  楼主 | 2015-6-23 17:00 | 只看该作者
Leeone 发表于 2015-6-20 13:39
外壳接大地呢,接信号地要让外壳到电源地最近,另外也可可能是通过信号线耦合到模块的。 ...
因为原来USB外壳悬空,试过USB外壳直接飞线到电池负端  没有效果
winterchen20|  楼主 | 2015-6-23 17:01 | 只看该作者
yangwenguan 发表于 2015-6-20 20:55
不知道你怎么打的, 原来公司的家用产品, 5kv直接打地线, 即从左侧接口入, 从右侧接口出,没出现过任何问题.  ...
直接接触,±6KV
winterchen20|  楼主 | 2015-6-23 17:06 | 只看该作者
insignal 发表于 2015-6-22 09:40
信息太少了
裸板打还是加外壳打?外壳是塑料还是金属? ...
直接接触,±6KV,打USB外壳,加外壳打,外壳是塑料的,USB的电源加了磁珠和TVS管,信号线加了共模电感和TVS管。
winterchen20|  楼主 | 2015-6-23 17:20 | 只看该作者
shijiajun4 发表于 2015-6-23 16:14
你要解决这个问题,你要弄清楚如何将这股大能量以最快的方式泄放掉,不进入USB信号线,我的意思是,你应 ...
我知道要最快泄放,外壳加大电阻,或者直接接电池负端,感觉都没什么效果啊,非常苦恼
dgxll| | 2015-6-24 16:55 | 只看该作者
我的产品现像跟你的一样,也是6KV不过,也是MINI USB, 楼主 的过了没有啊
dgxll| | 2015-6-24 18:10 | 只看该作者
是否可以跟楼主交流一下
dgxll| | 2015-6-24 19:07 | 只看该作者
我的 QQ ,415696862
dgxll| | 2015-6-25 10:44 | 只看该作者
楼主的问题解决了没
shijiajun4| | 2015-6-25 10:44 | 只看该作者
winterchen20 发表于 2015-6-23 17:20
我知道要最快泄放,外壳加大电阻,或者直接接电池负端,感觉都没什么效果啊,非常苦恼 ...
USB壳有没有接设备地,设备地应该是接大地的,不接大地,高压是很难泄放掉的。
winterchen20|  楼主 | 2015-6-25 10:45 | 只看该作者
dgxll 发表于 2015-6-25 10:44
楼主的问题解决了没
不知道有没有解决,公司没有静电设备,等有时间去打静电,加你Q了
z601573189f| | 2016-1-25 20:45 | 只看该作者
静电测过了没有,我也有个产品金属壳,micro usb只用到了电源线和地线,信号线都不用,现在打静电偶尔会打的机器关机,经常会打坏我的激光二极管
