带你理解上拉电阻与下拉电阻
4744|24
 楼主| 瑞生 发表于 2015-6-24 00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度一下上拉电阻与下拉电阻,一堆一堆的解释就出来了,不过,好像没有一个解释的通熟易懂的,可能是写解释的人水平太高了,说的话小白听不懂。
我来给你来点通熟易懂的解释吧。
上拉电阻与下拉电阻用在什么场合?
答:用在数字电路中,存在高低电平的场合。
上拉电阻与下拉电阻怎么接线?
上拉电阻:电阻一端接VCC,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)
下拉电阻:电阻一端接GND,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)
如上图,R13和R14,一端接到了3.3V,一端通过J17连接到单片机引脚,这两个电阻就是上拉电阻。
如上图,R18的一端连接到了GND,一端连接到了单片机的引脚(只不过是串了一个电阻后连接到了单片机引脚)。所以这个就是下拉电阻。
上拉电阻和下拉电阻有什么用?
1.提高驱动能力:
例如,用单片机输出高电平,但由于后续电路的影响,输出的高电平不高,就是达不到VCC,影响电路工作。所以要接上拉电阻。下拉电阻情况相反,让单片机引脚输出低电平,结果由于后续电路影响输出的低电平达不到GND,所以接个下拉电阻。
2.在单片机引脚电平不定的时候,让后面有一个稳定的电平:
例如上面接下拉电阻的情况下,在单片机刚上电的时候,电平是不定的,还有就是如果你连接的单片机在上电以后,单片机引脚是输入引脚而不是输出引脚,那这时候的单片机电平也是不定的,R18的作用就是如果前面的单片机引脚电平不定的话,强制让电平保持在低电平。
再这么解释一下吧,如果IE_DATA那个地方,不连接任何引脚,那么由于R18的下拉作用,IE_DATA就是低电平,所以三极管就不会导通。
不知道你清楚了没有?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cov0xt + 1 很给力!
查看全部评分
dirtwillfly 发表于 2015-6-24 10:10 | 显示全部楼层
上拉和下拉电阻,论坛有过很多讨论
hy1966994565 发表于 2015-6-28 11:15 | 显示全部楼层
新手,多谢提供资料。
sinshine 发表于 2015-6-29 10:39 | 显示全部楼层
不错,受用了。
Projectaker 发表于 2015-6-29 12:33 | 显示全部楼层
相对来说,内容上蛮丰富的。但是对于其上下路的参数要求没有针对性说明,这只是个看法。该评论没有其他任何意思,唯独意思是想让楼主能够继续补充。以满足我想知道的。:P
唯LDong 发表于 2015-7-7 10:09 | 显示全部楼层
很好懂  谢了LZ
jashlt 发表于 2015-7-15 08:47 | 显示全部楼层
受教,,,,,
li1376263028 发表于 2015-7-15 16:50 | 显示全部楼层
我怎么发帖发不了图片啊?
baleite 发表于 2015-7-20 00:13 | 显示全部楼层
新手刚起步不好理解哈哈
非小飞 发表于 2015-7-21 16:53 | 显示全部楼层
百度有个大神回答的很详细
风铃浪子 发表于 2015-8-6 12:16 | 显示全部楼层
学习了,收藏
张福利 发表于 2015-8-10 10:27 | 显示全部楼层
学习了
eric20060310 发表于 2015-8-13 10:17 | 显示全部楼层
嗯 能不能再深入一些
ljjaizxf 发表于 2015-8-13 17:04 | 显示全部楼层
楼主能不能根据上下拉电阻的取值在深入分析一下啊
1198546 发表于 2015-8-26 15:47 | 显示全部楼层
辛苦楼主 谢谢分享
一氯二氟甲烷 发表于 2015-12-7 09:40 来自手机 | 显示全部楼层
以前始终弄不清楚在实际应用中的作用,学习了!
ttt888 发表于 2015-12-8 15:58 | 显示全部楼层
很好哦,受益匪浅
cov0xt 发表于 2015-12-13 16:16 | 显示全部楼层
我是新手,请问,如果要稳压的话,为什么不发明上拉电容和下拉电容?
dirtwillfly 发表于 2015-12-15 09:32 | 显示全部楼层
:lol发现你很有想法。你可以试验用电容的效果
wentao3 发表于 2015-12-30 11:30 | 显示全部楼层
赞一个,值得赞;我的QQ:852142386
