这个可控硅是如何被延时关断的
11871|46
masonzhang 发表于 2008-7-8 15:00 | 显示全部楼层
xwj 大侠请教 100u 电容的作用 米看明白
awey 发表于 2008-7-8 15:11 | 显示全部楼层
单向硅N十年前就已经玩过了,嘿嘿!
单向硅是电压触发的。
sxggj 发表于 2008-7-8 15:28 | 显示全部楼层
既然可控硅是触发后就可自已保持????
那么这样一来,这灯什么时候灭呀?????????
computer00 发表于 2008-7-8 15:48 | 显示全部楼层
回23楼的,当触发条件没有之后,电流小到一定程度它就断开
由于这里是50Hz的交流电,有过0点。
sxggj 发表于 2008-7-8 16:36 | 显示全部楼层
再问楼下的
既然这样,那么可控硅的“保持”作用就可以忽略了,主要还是看10uF能**多长时间了,53K加10uF时间太短呀,,,,,,,,呵呵回到原点了
huangqi412 发表于 2008-7-8 18:13 | 显示全部楼层
看老a和老x pk
masonzhang 发表于 2008-7-8 21:43 | 显示全部楼层
回家想了想
100U 是个定时元件 可控硅导通后 100U 通过1M 电阻 9014的be 放电 维持 9014导通 上面的9014 是截至  T=100X1M 大概是100S 左右  100 电量低于0.7是 上边的9014 导通 下面的截至  迅速把10U的电放掉 可控硅 过零自然就截止了
sxggj 发表于 2008-7-9 09:23 | 显示全部楼层
问楼上个问题
100U为什么要通过1M电阻放电?难道它左边的两个二极管的阻值比1M大?
masonzhang 发表于 2008-7-9 13:40 | 显示全部楼层
re 菜鸟的看法
可控硅导通的时候 100U 左边的电位被抬高了(可控硅导通回路会有电压降)所以电放不出去 可控硅截至期间 100U 通过  2 diode 冲到1.4V左右 保证能导通
gaohq 发表于 2008-7-9 16:51 | 显示全部楼层
继续啊
XWJ大侠再来细谈下次电路工作原理吧,难得awey  和  xwj 有PK的时候.
我等就在一旁学习啦.
sfofyyy 发表于 2008-7-10 11:25 | 显示全部楼层
学习,标记!
atuz 发表于 2008-7-11 19:38 | 显示全部楼层
图有错
无法保持。
bob.xue 发表于 2008-7-11 21:16 | 显示全部楼层
头痛。。。
被楼主折腾的
ri811127 发表于 2008-7-13 10:59 | 显示全部楼层
奇怪的图,不明白
to 27楼:
100UF可以通过1M电阻放电,为什么不能通过220K电阻和9014放电?欠推敲~~~
看了半天还是没看明白哪里延时了,期待高人透彻解说
另:9014用在这里不安全吧,耐压太低.
Hs1126 发表于 2008-7-13 15:35 | 显示全部楼层
请教
请解释一下,最下面的那个9014和100U的电容的作用什么?
谢谢
fvlight 发表于 2008-7-15 11:25 | 显示全部楼层
其实不难
单向可控硅的导通条件再去看一下啦.
syasm 发表于 2008-7-15 11:50 | 显示全部楼层
也许是这样的
1 在未触摸的时候,
最上9014关断,中9014关断,下9014导通
100u约1.4V,10u无电,12V稳压管导通
SCR关断
2 触摸阶段,
最上9014导通,中9014关断,下9014导通
100u开始放电,10u约2V,12V稳压管截止
SCR导通,K对GND约1.4V或更高一点
3 触摸结束后1分钟内,
100u放电,10u约1V,12V稳压管截止
通过SCR的K-G的反向漏电流,10u可以获得补充
而过零后由于SCR是关断的,12V稳压管也是关断的
因此SCR的K对GND的2个4007上的压降也是0V
那10u上残留的0.几V足以让SCR再次导通
4 触摸结束后1分钟之后的一个半周,
最上9014关断,中9014导通,下9014关断
100u放电不足以令下9014导通,10u被中9014短接
过零前10u无电,但SCR仍维持导通
5 再下一个半周,
过零时SCR自然关断,过零后10u无电,SCR保持截止
脉动过12V后12V稳压管导通,下9014导通,中9014关断,10u释放
但上9014关断,10u还是无电,又回到状态1.
要是53K不是G对GND,而是G对K,可能更好理解.
hd12 发表于 2008-7-15 22:46 | 显示全部楼层
导通时SCR漏电流对10uF电容的充电忽略不计。可通过减小10uF电容检验,若电容换成1uF后导通时间还是1分钟,则漏电流的充电作用不能忽略,若换小了后时间变短,则说明漏电流没有对电容充电。
1,未导通时,100uF电容一直通过R4及串接的12V稳压管充电,由于2二极管箝
   位在1.4V
2,触摸后10uF电容充电,估计能到12V左右。过零期间由它提供电压,它的电
   压由1.5K,53K电阻慢慢消耗。
3, 导通后,上面R4与12V稳压管之间的电压已经很小了估计有2V左右,无电压
   对100uF电容充电,100uF电容开始放电。
4,当放电1分钟左右,下面的9014开始截止,2V的电压通过220K电阻使中间
   9014导通,10uF电容迅速放电。以至可控硅无触发电压。
5,可控硅截止后,上面通过R4的电压又上升,并对100uF电容充电,同时下
   面的9014导通。中间9014关断。
基本同37楼
yzaries 发表于 2008-7-15 23:52 | 显示全部楼层
看不懂
看不懂
qxuew 发表于 2008-7-16 23:22 | 显示全部楼层
电路没问题,37楼正解
我的触摸开关也是这么做的,参数稍有不同,这个电路的难点在37楼说的第三阶段  "SCR导通,K对GND约1.4V或更高一点,通过SCR的K-G的反向漏电流,10u可以获得补充,那10u上残留的电压足以让SCR再次导通".
38楼有个错误,延时时间是由100uF放电决定的,客户要延时10分钟,我们把它换成1000uF即可.10uF的作用是在SCR导通后充电,过零后再次触发SCR.
改天我可将产品图片发上来
