[资料分享与下载] i.mx536(cotex-a8核)的I2C驱动理解一(probe)
947|0
 楼主| ccw1986 发表于 2015-7-3 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.     //总得来说三个主要步骤
  2.     //(1)映射虚拟内存,注册中断等
  3.     //(2)填充结构体struct imx_i2c_struct
  4.     //(3)调用i2c_register_adapter注册I2C设备
  5.     static int __init i2c_imx_probe(struct platform_device *pdev)
  6.     {
  7.         //分析了几个驱动发现,平台驱动有很多相似的地方,比如说在prode里一般都会定义
  8.         //一个platform_data结构体,一个对应设备的结构体比如struct imx_i2c_struct
  9.         struct imx_i2c_struct *i2c_imx;
  10.         struct resource *res;
  11.         struct imxi2c_platform_data *pdata;
  12.         //__iomem表示指针是指向一个I/O的内存空间
  13.         void __iomem *base;
  14.         //resource_size_t = u32
  15.         resource_size_t res_size;
  16.         int irq;
  17.         int ret;
  18.
  19.         dev_dbg(&pdev->dev, "<%s>\n", __func__);
  20.         //获取IO资源和中断资源
  21.         res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
  22.         if (!res) {
  23.             dev_err(&pdev->dev, "can't get device resources\n");
  24.             return -ENOENT;
  25.         }
  26.         //获取中断资源
  27.         irq = platform_get_irq(pdev, 0);
  28.         if (irq < 0) {
  29.             dev_err(&pdev->dev, "can't get irq number\n");
  30.             return -ENOENT;
  31.         }
  32.
  33.         pdata = pdev->dev.platform_data;
  34.
  35.         if (pdata && pdata->init) {
  36.             ret = pdata->init(&pdev->dev);
  37.             if (ret)
  38.                 return ret;
  39.         }
  40.
  41.         res_size = resource_size(res);
  42.         //检测该IO资源是否可用,若可用,并标志为已用
  43.         if (!request_mem_region(res->start, res_size, DRIVER_NAME)) {
  44.             ret = -EBUSY;
  45.             goto fail0;
  46.         }
  47.         //映射物理地址到虚拟内存
  48.         base = ioremap(res->start, res_size);
  49.         if (!base) {
  50.             dev_err(&pdev->dev, "ioremap failed\n");
  51.             ret = -EIO;
  52.             goto fail1;
  53.         }
  54.         //给i2c_imx分配内存,并初始化为0
  55.         i2c_imx = kzalloc(sizeof(struct imx_i2c_struct), GFP_KERNEL);
  56.         if (!i2c_imx) {
  57.             dev_err(&pdev->dev, "can't allocate interface\n");
  58.             ret = -ENOMEM;
  59.             goto fail2;
  60.         }
  61.
  62.
  63.         //填充结构体i2c_imx
  64.         strcpy(i2c_imx->adapter.name, pdev->name);
  65.         //i2c_adapter,Linux的I2C驱动框架中的主要数据结构(i2c_driver、i2c_client、i2c_adapter和i2c_algorithm)之一出现了
  66.         //对应于物理上的一个适配器
  67.         i2c_imx->adapter.owner       = THIS_MODULE;
  68.         //i2c_algorithm也出现了
  69.         //i2c_algorithm主要提供通信的函数
  70.         i2c_imx->adapter.algo        = &i2c_imx_algo;
  71.         i2c_imx->adapter.dev.parent  = &pdev->dev;
  72.         i2c_imx->adapter.nr      = pdev->id;
  73.         i2c_imx->irq         = irq;
  74.         i2c_imx->base            = base;
  75.         i2c_imx->res         = res;
  76.
  77.         /* Get I2C clock */
  78.         //开启I2C时钟源
  79.         i2c_imx->clk = clk_get(&pdev->dev, "i2c_clk");
  80.         if (IS_ERR(i2c_imx->clk)) {
  81.             ret = PTR_ERR(i2c_imx->clk);
  82.             dev_err(&pdev->dev, "can't get I2C clock\n");
  83.             goto fail3;
  84.         }
  85.
  86.         /* Request IRQ */
  87.         //注册中断函数i2c_imx_isr
  88.         ret = request_irq(i2c_imx->irq, i2c_imx_isr, 0, pdev->name, i2c_imx);
  89.         if (ret) {
  90.             dev_err(&pdev->dev, "can't claim irq %d\n", i2c_imx->irq);
  91.             goto fail4;
  92.         }
  93.
  94.         /* Init queue */
  95.         //初始化queue
  96.         init_waitqueue_head(&i2c_imx->queue);
  97.
  98.         /* Set up adapter data */
  99.         //把I2C_imx保存到adapter中,最终可以调用i2c_get_adapdata获取
  100.         i2c_set_adapdata(&i2c_imx->adapter, i2c_imx);
  101.
  102.         /* Set up clock divider */
  103.         //这个pdata->bitrate在板级配置文件中设置
  104.         if (pdata && pdata->bitrate)
  105.             i2c_imx_set_clk(i2c_imx, pdata->bitrate);
  106.         else
  107.             i2c_imx_set_clk(i2c_imx, IMX_I2C_BIT_RATE);
  108.
  109.         /* Set up chip registers to defaults */
  110.         writeb(0, i2c_imx->base + IMX_I2C_I2CR);
  111.         writeb(0, i2c_imx->base + IMX_I2C_I2SR);
  112.
  113.         /* Add I2C adapter */
  114.         //重要的函数来了,
  115.         //i2c_add_numbered_adapter最终调用i2c_register_adapter添加I2C控制器
  116.         ret = i2c_add_numbered_adapter(&i2c_imx->adapter);
  117.         if (ret < 0) {
  118.             dev_err(&pdev->dev, "registration failed\n");
  119.             goto fail5;
  120.         }
  121.
  122.         /* Set up platform driver data */
  123.         platform_set_drvdata(pdev, i2c_imx);
  124.         //打印调试信息
  125.         dev_dbg(&i2c_imx->adapter.dev, "claimed irq %d\n", i2c_imx->irq);
  126.         dev_dbg(&i2c_imx->adapter.dev, "device resources from 0x%x to 0x%x\n",
  127.             i2c_imx->res->start, i2c_imx->res->end);
  128.         dev_dbg(&i2c_imx->adapter.dev, "allocated %d bytes at 0x%x \n",
  129.             res_size, i2c_imx->res->start);
  130.         dev_dbg(&i2c_imx->adapter.dev, "adapter name: "%s"\n",
  131.             i2c_imx->adapter.name);
  132.         dev_dbg(&i2c_imx->adapter.dev, "IMX I2C adapter registered\n");
  133.
  134.         return 0;   /* Return OK */
  135.
  136.     fail5:
  137.         free_irq(i2c_imx->irq, i2c_imx);
  138.     fail4:
  139.         clk_put(i2c_imx->clk);
  140.     fail3:
  141.         kfree(i2c_imx);
  142.     fail2:
  143.         iounmap(base);
  144.     fail1:
  145.         release_mem_region(res->start, resource_size(res));
  146.     fail0:
  147.         if (pdata && pdata->exit)
  148.             pdata->exit(&pdev->dev);
  149.         return ret; /* Return error number */
  150.     }
