[应用相关] 24V降5V用什么芯片比较好?输出200ma以上
10527|55
diweo 发表于 2015-7-7 09:02 | 显示全部楼层
试用下TI的webench吧,不错的。
wt.liu 发表于 2015-7-7 09:12 | 显示全部楼层
不建议使用7805之类,可以考虑2576
desertsailor 发表于 2015-7-7 09:27 | 显示全部楼层
DC-DC吧,否则发热过大。
Golven 发表于 2015-7-7 09:30 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2015-7-7 09:34 | 显示全部楼层
要求太单一,没有办法给建议啊。
黑小子mxx 发表于 2015-7-7 09:47 | 显示全部楼层
金升阳的DC-DC吧~
renzhu 发表于 2015-7-7 09:47 | 显示全部楼层
使用dcdc的方案,ldo肯定会发烫的,到时候不是烧坏就是输出不稳定。
kamen588 发表于 2015-7-7 10:36 | 显示全部楼层
200ma  2596性价比高 34063最便宜
ezcui 发表于 2015-7-7 11:57 | 显示全部楼层
“24V降5V用什么芯片比较好?输出200ma以上”。楼主的问题相当相当相当的不严密!输出200ma以上,你需要的最大输出电流是多少呢?应该有个交代啊!否则群友们是好难回复的哦。
7805具有多种细分的规格型号(不同芯片和封装形式),电参数与极限参数各不相同。比如TO92封装的78L05输出电流仅0.1A,单从题面上看,这款规格是完全不可取的!7805中的某些规格或许能符合要求,关键得看你的最大输出电流是多少了!自带散热片的TO220塑封三端稳压器件电参数可有1A/15W、2A/15W的规格,24V降5V应用时管压降24-5=19V,在严格配用合理的散热器条件下完全能适用于750ma以下的输出要求。
ezcui 发表于 2015-7-7 12:13 | 显示全部楼层
须注意:温升高,散热器大,是采用7805的不足之处!
yytda 发表于 2015-7-7 12:33 来自手机 | 显示全部楼层
这种电流,再加上这种压差,就不要再考虑线性稳压了
12telent34 发表于 2015-7-7 12:34 | 显示全部楼层
保夫鲁沙 发表于 2015-7-6 20:27
一楼和二楼是没搞过硬件的吧,7805,最小自身功耗=19*0.2W,根本扛不住,肯定会烧,加散热片都没用。用DCDC ...
7805的规格多的是,200ma没什么问题,就是发热大点。
你连规格都没清楚,我看没搞过硬件的是你吧
禤少 发表于 2015-7-7 12:50 | 显示全部楼层
tps5450也行
李冬发 发表于 2015-7-7 13:03 | 显示全部楼层
200mA,24V->5V,要是用7805将是杯具。
还是用开关电源吧。
 楼主| 尛舞icc 发表于 2015-7-7 13:49 | 显示全部楼层
ayl439 发表于 2015-7-7 08:26
楼主看我前一阵发的帖子~刚好能解决你的问题,我的板子也都做出来,除了XL7005方案纹波大一些,没有任何 ...
好的  谢谢
 楼主| 尛舞icc 发表于 2015-7-7 13:56 | 显示全部楼层
我降压下来是给无线模块供电的   纹波大   是不行的
 楼主| 尛舞icc 发表于 2015-7-7 15:28 | 显示全部楼层
“24V降5V用什么芯片比较好?输出200ma以上”。楼主的问题相当相当相当的不严密!输出200ma以上,你需要的 ...
最大不超过 300ma
lzwcg 发表于 2015-7-8 09:47 | 显示全部楼层
根据我的经验,建议2576或2596,最多加1小散热片(试一下不加行不),根据手册选择合适的电感电容。78系列功耗较高,要加大散热片
ezcui 发表于 2015-7-8 12:59 | 显示全部楼层
多级降压的好处是有效降低器件管耗
itachier 发表于 2015-7-8 14:57 | 显示全部楼层
凌特,矽力杰
