[应用相关] 24V降5V用什么芯片比较好?输出200ma以上
10539|55
xia_318 发表于 2015-7-8 15:02 | 显示全部楼层
就用LM7805
375181816 发表于 2015-8-23 16:02 | 显示全部楼层
推荐使用宽电压输入DC-DC转换模块试试(如PI-05V-B4等型号),这个输入电压很宽(13V~380Vdc)、体积小、功耗低、发热小。
冰河w 发表于 2015-8-23 17:11 | 显示全部楼层
MC34063,MPS2359这种芯片应该很多的
duhemayi 发表于 2015-8-24 10:13 | 显示全部楼层
LM2596了!
racinglam 发表于 2015-8-24 10:22 | 显示全部楼层
用DCDC吧
xianstm32 发表于 2015-8-24 13:28 | 显示全部楼层
保夫鲁沙 发表于 2015-7-6 20:27
一楼和二楼是没搞过硬件的吧,7805,最小自身功耗=19*0.2W,根本扛不住,肯定会烧,加散热片都没用。用DCDC ...
的确这样,我们改用DCDC了
643412207 发表于 2015-8-24 13:39 | 显示全部楼层
7805是扯淡,线性稳压都是散热降压的,必然开关稳压,用DCDC LDO啥的吧。线性稳压功率啥的大得吓人
皈依 发表于 2015-8-24 15:25 | 显示全部楼层
一口吃掉19V×200ma
这是线性芯片无法忍受的。。
lwsn 发表于 2015-8-24 15:45 | 显示全部楼层
用2576或2596,再加小散热片,不行就多级降
pwt 发表于 2015-8-25 21:18 | 显示全部楼层
czyfeifei 发表于 2015-8-26 12:25 | 显示全部楼层
这个要看你的要求:成本、PCB面积、效率、输出纹波。通常而言,buck是较为普遍的方案。具体的话,34063、MP2451都能满足要求。如果要纹波小点,那就buck+LDO的方案。buck用上面的就行,LDO用7533。
ezcui 发表于 2015-9-16 12:11 | 显示全部楼层
一口吃掉19V×200ma
这是线性芯片无法忍受的。。
谈何“无法忍受”?!19V×200ma 不过3.8W,只需加合适的散热器,TO220封装的LM7805完全能胜任单管直降,唯耗能高些、发热高些罢了!
ezcui 发表于 2015-9-16 12:18 | 显示全部楼层
“根本扛不住,肯定会烧,加散热片都没用”——说明言者缺乏真正的动手能力!19V×200ma 不过3.8W,只需严格加用合适的散热器,TO220封装的LM7805完全能胜任单管直降,与DC-DC相比唯耗能高些、发热高些罢了!
皈依 发表于 2015-9-16 14:01 | 显示全部楼层
谈何“无法忍受”?!19V×200ma 不过3.8W,只需加合适的散热器,TO220封装的LM7805完全能胜任单管直降, ...
散热片不是万能的,你可以淘宝一下24V转5V模块,成本绝对比一个片子加散热片便宜,完全不用考虑散热
PIGYONG801 发表于 2015-9-16 14:18 | 显示全部楼层
dingsujie 发表于 2015-9-17 12:59 | 显示全部楼层
LM2575,mc34063都行
