[活动] 【领奖】7月10日--【我问你答】电源技术大拷问
12807|136
lcwhg 发表于 2015-7-10 16:21 | 显示全部楼层
1、排除空气,增加热传导;
2、不能涂太厚,太厚影响金属直接接触,减少了热传导。
1988020566 发表于 2015-7-10 16:24 | 显示全部楼层
最好是不要涂抹,直接实现最大接触
slm342107 发表于 2015-7-10 16:46 | 显示全部楼层
1、导热硅脂性能特点:优异的电绝缘性,优异的导热性,耐高低温、耐水、臭氧、耐气候老化。
2、为什么在散热片和导热部件之间加导热硅脂?散热片和导热部件,即使其两个表面都非常光洁,但相互接触时都会有空隙出现,这些空隙中的空气是热的不良导体,会阻碍热量向散热片的传导。导热硅脂可以填充这些空隙,使热量的传导更加顺畅。
3、导热硅脂的用量是否越多越好?为什么?  因为导热硅脂的导热率实际小于散热金属,因此使用不是涂的越多越好,而是在保证填满间隙的前提下越薄越好。多涂并无益处,反而会影响热传导效率
anvy178 发表于 2015-7-10 16:59 | 显示全部楼层
在安装散热片的过程中,为什么要在散热片和导热部件之间加导热硅脂?
因为散热片与导热部件之间存在很微小的缝隙,或者不平整,这就会影响导热性能,导致导热系数的下降,这样子热量就来不及散发出去,导致烧IC。
导热硅脂的用量是否越多越好?为什么?
也不是越多越好,因为这个导热硅脂厚了, 热传递性能就会减弱了。
其实可以想象一个极端 ,就是厚到都是导热硅胶了  这个东西本身的散热(热量散发出去)就没有散热片强
anvy178 发表于 2015-7-10 17:00 | 显示全部楼层
其实什么东西 都是 有个度吧  太多都不好
数码小叶 发表于 2015-7-10 17:04 | 显示全部楼层
1988020566 发表于 2015-7-10 16:19
而且需要注意一下涂抹的时候的卫生,用胶套涂抹
买硅脂时送了好几个,我还是习惯用小铲子图:D:D
angus118 发表于 2015-7-10 17:04 | 显示全部楼层
王七七 发表于 2015-7-10 14:58
你怎么老是这样说我呢
你们都很谦虚  我就不谦虚。
jlhgold 发表于 2015-7-10 19:14 | 显示全部楼层
这题太简单 前面回答的大多都到位的
gmm2015 发表于 2015-7-10 19:31 | 显示全部楼层
散热片和导热部件看起来都是平整光滑,其实放大看,可以看到 ...
回答很专业
lvyunhua 发表于 2015-7-10 21:04 | 显示全部楼层
导热硅脂讲散热器件与发热器件贴合,以达到有效散热目的。并不是导热硅脂越多越好。
ruogurencheng 发表于 2015-7-10 21:27 | 显示全部楼层
导热硅脂俗称散热膏,是一种导热介质,是以有机硅酮为主要原料,添加耐热、导热性能优异的材料,制成的导热型有机硅脂状复合物,通常情况下,导热硅脂不溶于水,不易被氧化,还具备一定的润滑性和电绝缘性,导热硅胶加在散热片与导热元件之间,可以更好的导热及散热,保证元部件的电气性能的稳定
ruogurencheng 发表于 2015-7-10 21:34 | 显示全部楼层
导热硅脂俗称散热膏,是一种导热介质,是以有机硅酮为主要原料,添加耐热、导热性能优异的材料,制成的导热 ...
当然,导热硅脂不是越多越好啦,多了反而造成散热效果下降,所以不是越多越好,而是导热硅脂层越薄越好
王七七 发表于 2015-7-10 22:00 | 显示全部楼层
你们都很谦虚  我就不谦虚。
BayMax
你好
王七七 发表于 2015-7-10 22:01 | 显示全部楼层
han0097 发表于 2015-7-10 15:01
那什么好?万能胶?
Saliva
王栋春 发表于 2015-7-10 22:17 | 显示全部楼层
散热片和导热部件看起来都是平整光滑,其实放大看,可以看到金属表面许多坑坑洼洼凹进去的条纹和不规则坑道,导致接触面中间有许多缝隙,不能完全接触。这些缝隙内都是空气,非常阻碍散热。
导热硅脂能够填满这些缝隙,改良了散热面的接触,使散热效果比没有导热硅脂的时候好。
值得指出的是----导热硅胶用量并不是越多越好。如果导热硅脂太多太厚,就会在接触面中间成了一张膜,会阻碍金属的直接接触,比不涂导热硅脂更差。
补充一点,如果有的场管或者功率管与散热片之间需要加入绝缘布时,这管子与绝缘布以及绝缘布与散热片之间都要加适量的导热硅脂的。
tjlwl 发表于 2015-7-10 23:20 来自手机 | 显示全部楼层
导热硅脂的导热系数高,基本上可以做到热量1:1的传递,而且颗粒十分的细腻,可以十分容易的填满散热片和导热部件之间的间隙,实现热传递的无缝连接,减少传递的热阻,让散热片最大限度的散去导热部件产生的热量。导热硅脂也不是越多越好,而基本上的标准是在导热部件的散热面大小为涂抹标准,均匀涂抹薄薄一层。如有特殊要求,导热部件和散热片之间还需垫上专用的绝缘导热胶垫,实现散热片和导热部件的绝缘。
louyj 发表于 2015-7-11 09:08 来自手机 | 显示全部楼层
导热硅脂能增加接触面积,有利于热传导,但不是越多越好,太多反而阻碍散热,困多了增加与散热器间距。
zhangjsh 发表于 2015-7-11 11:52 | 显示全部楼层
导热硅脂是一种半流体膏状油质。目的是降低器件的热阻。
它的作用有几点:
1、导热硅脂具有较良好的导热性。
2、器件及散热器的结合面不是绝对平面,因此会存在一定的间隙,导热硅脂填充器件与散热器之间微小间隙达到降低热阻的目的。
3、虽然导热硅脂有较好的导热性能,但是也不是多多益善,过多的导热硅脂反倒是散热效果变差,热阻增加所以点胶时只要胶液覆盖器件与散热器的结合面即可。
yytdragon 发表于 2015-7-11 12:04 | 显示全部楼层
4楼正解了
1、把空气挤走,但也不是越多越好,原因参照导热系数的关系
2、有一定的固定作用
louyj 发表于 2015-7-11 13:43 来自手机 | 显示全部楼层
多和少有个度问题,少不行,多了也不行,有点哲学的意思。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 5.00 元 2015-08-06
你打赏我买单活动奖励发在这啦~~ 发表于 2015-8-6 16:10
