[活动] 【领奖】7月10日--【我问你答】电源技术大拷问
12493|136
mylsf 发表于 2015-7-11 15:44 | 显示全部楼层
散热片和导热部件之间加导热硅脂是为了两者的更好贴合,导热更好。
导热硅脂的用量不是越多越好,太多了倒成了阻碍散热了
sting_yang 发表于 2015-7-11 18:39 | 显示全部楼层
在安装散热片的过程中,为什么要在散热片和导热部件之间加导热硅脂?
答:增加接触面积,因为散热片和导热部件不会真平,这两者相接,中间会有些缝细,,导热硅脂是用来填补这些缝细。
导热硅脂的用量是否越多越好?为什么?
答:越少越好,以能填满相接触的缝细即可,太多反而会造成散热不佳
angus118 发表于 2015-7-11 19:17 | 显示全部楼层
王七七 发表于 2015-7-11 21:52 | 显示全部楼层
楼上的回答不错。不像我是来水经验的
angus118 发表于 2015-7-12 10:00 | 显示全部楼层
楼上的回答不错。不像我是来水经验的
楼上的回答不错。不像我是来混眼熟的。
ZG11211 发表于 2015-7-12 14:41 | 显示全部楼层
元器件和散热器的表面并非是绝对的平片,在中间涂抹适量的散热硅脂可以将两者之间的缝隙填充,利用导热硅脂的导热性能将热量传递到散热片上。
再好的导热硅脂也赶不上直接传导的效果好,所以,导热硅脂并非越多越好,以足够填满器件和散热器之间的缝隙即可,过多反而会影响器件的热量直接传导到散热片上。
ningling_21 发表于 2015-7-12 16:48 | 显示全部楼层
作用:填补芯片与散热片之间的空隙以达到更好的散热效果;
用量:用量不是越多越好,而且恰恰相反;
原因:导热硅脂的用量太多导致芯片与散热片之间形成一层膜反而降低热传导从而影响散热
sunmay2015 发表于 2015-7-13 17:11 | 显示全部楼层
幸运楼层什么时候公布啊,下载了需要密码才能看。。。。
 楼主| 21ic小管家 发表于 2015-7-13 17:13 | 显示全部楼层
周五进行幸运楼层打赏~到时候会公布密码的
112207301219 发表于 2015-7-14 17:53 | 显示全部楼层
问题一:在安装散热片的过程中,为什么要在散热片和导热部件之间加导热硅脂?导热硅脂的用量是否越多越好?为什么?
答:加导热硅脂是为了让散热片与导热部件之间接触良好,避免因表面不平等原因出现空隙而影响热量的传导,造成不良后果。导热硅脂的用量并不是越多越好,虽然导热硅脂的导热性能比较好,但是如果在散热片和导热部件之间加过多的导热硅脂反而会阻碍热量传导到散热片。原因如下,导热性能,散热片>导热硅脂>空气,用导热硅脂填补空隙是为了取代散热片和导热部件之间的空气,从而让热量更快的传导到散热片。所以结论是,在保证散热片和导热部件之间缝隙被导热硅脂填满的情况下,导热硅脂是用的越少越好。回答完毕。
水之蓉 发表于 2015-7-15 08:31 | 显示全部楼层
技术菜鸟飘过
lark100 发表于 2015-7-15 14:28 | 显示全部楼层
散热片和导热部件之间如果硬性连接,不可避免出现空气间隙,而空气是热的不良导体,不利于散热,如果增加导热硅脂,可100%粘和,无空气间隙,且导热硅脂导热性能好,利于散热。
导热硅脂的用量是否越多越好?为什么?
用量不是越多越好,个人认为用量厚度控制在1.5mm以内,效果不错。如果用量过多,反而出现空气间隙,不利于散热。
qq4988 发表于 2015-7-15 15:27 | 显示全部楼层
1、在散热片和导热部件之间添加导热硅脂是为了是为了使两者接触面更紧凑,达到更好的散热效果。
2、用量当然不能太多,用量过多反而会阻碍热量传递,以及多余的硅脂可能外溢,造成其他元器件损坏。
sunmay2015 发表于 2015-7-15 16:30 | 显示全部楼层
问题似乎太简单了,好多人都答对了
blessdxp 发表于 2015-7-15 19:41 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2015-7-17 21:15 | 显示全部楼层
怎么领奖?
mornsun 发表于 2015-7-18 15:01 | 显示全部楼层
数码小叶 发表于 2015-7-10 10:45
第一:为什么加呢,是因为散热片和元器件之间不能完全贴合,于是就扯到了空气的传热效率低的问题,添加导热 ...
恭喜您成为本题电源技术大拷问中第二名,获得赏金10元*币。
mornsun 发表于 2015-7-18 15:06 | 显示全部楼层
lmx89 发表于 2015-7-10 11:02
因为从微观的角度,器件和散热片之间不可能完全的贴合,所以用导热硅脂来填补缝隙,使两者更完全的贴合;
恭喜您成为本次电源技术大拷问第三名,获得10元*币赏金!
mornsun 发表于 2015-7-18 15:09 | 显示全部楼层
散热片和导热部件看起来都是平整光滑,其实放大看,可以看到 ...
恭喜您同时获得最佳经验奖和5元幸运打赏奖。最佳经验奖将于7个工作日内送达。
dirtwillfly 发表于 2015-7-18 15:23 | 显示全部楼层
恭喜您同时获得最佳经验奖和5元幸运打赏奖。最佳经验奖将于7个工作日内送达。 ...
感谢
