[ZLG-ARM] 求助:LPC2294串口1的收发问题
3435|4
 楼主| luckyfzl 发表于 2008-2-17 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的串口0采用查询发送中断接收,一切正常。<br />但是,我的串口1(初始化方式一样)只能发出来,却接收不到(短接RX和TX时,发到PC串口调试中断上的将是乱码),仿真调试发现,串口2进不了接收中断,请问什么原因那?<br /><br />下面是源代码<br /><br /><br /><br /><br />void&nbsp;__irq&nbsp;IRQ_UART0&nbsp;(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;((U0IIR&nbsp;&&nbsp;0x0F)&nbsp;==&nbsp;0x04)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rcv_new&nbsp;=&nbsp;1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置接收到新的数据标志<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rcv_buf[Uart0rcv_p]&nbsp;=&nbsp;U0RBR;//&nbsp;读取FIFO的数据,并清除中断<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uart0rcv_p++;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(Uart0rcv_p&nbsp;==&nbsp;8)&nbsp;&nbsp;Uart0rcv_p&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICVectAddr&nbsp;=&nbsp;0x00;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;中断处理结束<br />}<br />INT8U&nbsp;UART0_Init&nbsp;(INT32U&nbsp;baud,&nbsp;UARTMODE&nbsp;set)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT32U&nbsp;bak;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;((baud&nbsp;==0&nbsp;)&nbsp;||&nbsp;(baud&nbsp;&gt&nbsp;115200))&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;(0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;((set.datab&nbsp;&lt5)&nbsp;||&nbsp;(set.datab&nbsp;&gt&nbsp;8))&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;(0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;((set.stopb&nbsp;==&nbsp;0)&nbsp;||&nbsp;(set.stopb&nbsp;&gt&nbsp;2))&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;(0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(set.parity&nbsp;&gt&nbsp;4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;(0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//PINSEL0&nbsp;=&nbsp;0x00000005;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置I/O连接到UART0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;设置串口波特率&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0LCR&nbsp;=&nbsp;0x80;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;DLAB&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bak&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;(Fpclk&nbsp;&gt&gt&nbsp;4)&nbsp;/&nbsp;baud;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0DLM&nbsp;=&nbsp;bak&nbsp;&gt&gt&nbsp;8;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0DLL&nbsp;=&nbsp;bak&nbsp;&&nbsp;0xFF;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;设置串口模式&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bak&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;set.datab&nbsp;-&nbsp;5;//&nbsp;设置字长<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(set.stopb&nbsp;==&nbsp;2)&nbsp;bak&nbsp;|=&nbsp;0x04;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;2位停止位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(set.parity&nbsp;!=&nbsp;0)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;set.parity&nbsp;=&nbsp;set.parity&nbsp;-&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bak&nbsp;|=&nbsp;0x08;//奇偶校验使能<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bak&nbsp;|=&nbsp;set.parity&nbsp;&lt&lt&nbsp;4;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置奇偶校验<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0LCR&nbsp;=&nbsp;bak;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0FCR&nbsp;=&nbsp;0x81;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;使能FIFO,并设置触发点为8字节<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0IER&nbsp;=&nbsp;0x01;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;允许RBR中断,即接收中断&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;使能UART0中断&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//VICIntSelect&nbsp;=&nbsp;0x00000000;//&nbsp;设置所有的通道为IRQ中断<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICVectCntl1&nbsp;=&nbsp;0x20&nbsp;|&nbsp;0x06;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;UART0分配到IRQ&nbsp;slot0,即最高优先级<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICVectAddr1&nbsp;=&nbsp;(INT32U)IRQ_UART0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置UART0向量地址<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICIntEnable&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;&lt&lt&nbsp;0x06;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;使能UART0中断<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;(1);<br />}<br />void&nbsp;__irq&nbsp;IRQ_UART1&nbsp;(void)<br />{<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;((U1IIR&nbsp;&&nbsp;0x0F)&nbsp;==&nbsp;0x04)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rcv_new&nbsp;=&nbsp;1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置接收到新的数据标志<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rcv1_buf[Uart1rcv_p]&nbsp;=&nbsp;U1RBR;//&nbsp;读取FIFO的数据,并清除中断<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uart1rcv_p++;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(Uart1rcv_p&nbsp;==&nbsp;8)&nbsp;&nbsp;Uart1rcv_p&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICVectAddr&nbsp;=&nbsp;0x00;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;中断处理结束<br />}<br />INT8U&nbsp;UART1_Init(INT32U&nbsp;baud,&nbsp;UARTMODE&nbsp;set)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT32U&nbsp;bak;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;参数过滤&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;((baud&nbsp;==0&nbsp;)&nbsp;||&nbsp;(baud&nbsp;&gt&nbsp;115200))&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;(0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;((set.datab&nbsp;&lt5)&nbsp;||&nbsp;(set.datab&nbsp;&gt&nbsp;8))&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;(0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;((set.stopb&nbsp;==&nbsp;0)&nbsp;||&nbsp;(set.stopb&nbsp;&gt&nbsp;2))&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;(0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(set.parity&nbsp;&gt&nbsp;4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;(0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//PINSEL0&nbsp;=&nbsp;0x00000005;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置I/O连接到UART1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;设置串口波特率&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U1LCR&nbsp;=&nbsp;0x80;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;DLAB&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bak&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;(Fpclk&nbsp;&gt&gt&nbsp;4)&nbsp;/&nbsp;baud;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U1DLM&nbsp;=&nbsp;bak&nbsp;&gt&gt&nbsp;8;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U1DLL&nbsp;=&nbsp;bak&nbsp;&&nbsp;0xFF;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;设置串口模式&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bak&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;set.datab&nbsp;-&nbsp;5;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置字长<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(set.stopb&nbsp;==&nbsp;2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bak&nbsp;|=&nbsp;0x04;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;判断是否为2位停止位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(set.parity&nbsp;!=&nbsp;0)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;set.parity&nbsp;=&nbsp;set.parity&nbsp;-&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bak&nbsp;|=&nbsp;0x08;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bak&nbsp;|=&nbsp;set.parity&nbsp;&lt&lt&nbsp;4;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置奇偶校验<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U1LCR&nbsp;=&nbsp;bak;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U1FCR&nbsp;=&nbsp;0x81;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;使能FIFO,并设置触发点为8字节<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U1IER&nbsp;=&nbsp;0x01;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;允许RBR中断,即接收中断&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;使能UART1中断&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICIntSelect&nbsp;=&nbsp;0x00000000;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置所有的通道为IRQ中断<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICVectCntl2&nbsp;=&nbsp;0x20&nbsp;|&nbsp;0x07;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;UART1分配到IRQ&nbsp;slot1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICVectAddr2&nbsp;=&nbsp;(INT32U)IRQ_UART1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置UART1向量地址<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICIntEnable&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;&lt&lt&nbsp;0x07;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;使能UART1中断<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;(1);<br />}<br />void&nbsp;TestUART1(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT64U&nbsp;count;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT16U&nbsp;test=0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uart1rcv_p=&nbsp;0&nbsp;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt=7;i++)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//发送<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UART1_SendByte(uarttest);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;count&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;等待&nbsp;0.1&nbsp;秒<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(count&nbsp;&lt&nbsp;500000)&nbsp;count++;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt=7;i++)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//接收并比较是否正确<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(rcv1_buf&nbsp;!=&nbsp;uarttest)&nbsp;test&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(test&nbsp;==&nbsp;1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UART0_SendMessage(&quot;        UART1&nbsp;ERROR(是否已经短接JP12.2与JP12.3)!
&quot;);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UART0_SendMessage(&quot;        UART1&nbsp;OK!
&quot;);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt8;i++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rcv1_buf&nbsp;=&nbsp;0xff;<br />}<br />int&nbsp;main&nbsp;(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;i,j;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UARTMODE&nbsp;uart0mode,uart1mode;<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TargetInit();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO2SET&nbsp;=&nbsp;PIN26;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO2SET&nbsp;=&nbsp;PIN27;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uart0mode.datab&nbsp;=&nbsp;8;&nbsp;&nbsp;//8位数据位&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uart0mode.stopb&nbsp;=&nbsp;1;&nbsp;&nbsp;//1位停止位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uart0mode.parity&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;//无奇偶校验&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UART0_Init(9600,uart0mode);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;串口0初始化&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uart1mode.datab&nbsp;=&nbsp;8;&nbsp;&nbsp;//8位数据位&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uart1mode.stopb&nbsp;=&nbsp;1;&nbsp;&nbsp;//1位停止位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uart1mode.parity&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;//无奇偶校验&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UART1_Init_int(9600,uart1mode);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;串口1初始化&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(1)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//TestUART0();//ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TestUART1();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}
zlgarm 发表于 2008-2-18 09:22 | 显示全部楼层
引脚连接PINSEL设置
luckyfzl&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;您的UART1初始化没有设置引脚连接模块PINSEL.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_lijintao
 楼主| luckyfzl 发表于 2008-2-19 10:38 | 显示全部楼层
谢谢李兄关注,是这样嘛?
谢谢李兄关注,是这样嘛?<br />PINSEL0&nbsp;=PINSEL0&nbsp;|&nbsp;0x00050000;//&nbsp;设置I/O连接到UART1<br /><br />我将RXD1/TXD1直接用线短接了。<br />但是,我还是进不了接收中断,从示波器看,数据是发出来了
zlgarm 发表于 2008-2-19 19:28 | 显示全部楼层
打开IRQ中断
luckyfzl&nbsp;您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;您还需要再使能内核中的IRQ中断。在我们公司的提供的模板中,需要在程序中添加&nbsp;IRQEnable();<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;by&nbsp;zlgarm_zhp<br />
armecos 发表于 2008-2-20 09:05 | 显示全部楼层
可能是进入UART1中断了,但没有出来,死机了。
还有注意跳线连接,串口线线序以及是否开焊断路,换根线试下。<br />引脚分配设置也要注意。<br /><br />LPC22XX我们有现成的库,UART0/1都可以正常工作。<br />关于串口编程注意事项如下:<br /><b>串口编程</b>
