MAX232的v+脚通过电容和VCC跨接,而MAX3232的V+是通过电容和GND跨接。
如果把MAX232去替代MAX3232(按后者的电路连接),则在低压3.3的时候,工作正常,如果接成5V,则严重发热,不能工作。
把市面上买的MAX3232按3.3使用,正常,按5V使用,发热严重,不能正常工作。在5V的时候,按MAX232的电路来接,发现可以正常工作。
因为买MAX3232,就是打算使用3.3V,如果要使用5V,就用MAX232了。
所以我推测哪些国内山寨厂家,卖的MAX232和MAX3232,其实里面的晶元是一样的。无非就是丝印刻字不一样。MAX232在低压的时候,可以用作MAX3232,MAX3232在高压的时候,可以替换MAX232使用。
