[ZLG-ARM] 请教周工
2150|5
 楼主| biao.l 发表于 2008-4-11 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
分散加载中<br /><br />建两个加载域如下<br />ROM_LOAD1&nbsp;0x00000000&nbsp;0x1000<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ROM_EXEC&nbsp;0x00000000&nbsp;0x1000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(vectors,&nbsp;+First)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;(+RO)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br /><br />ROM_LOAD2&nbsp;0x00001000&nbsp;<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ROM_EXEC1&nbsp;0x00001000&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;main.o&nbsp;(+RO)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br /><br />RAM_LOAD1&nbsp;0x40000000<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IRAM&nbsp;0x40001800<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(MyStacks)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;(+RW,+ZI)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HEAP&nbsp;+0&nbsp;UNINIT<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(Heap)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STACKS&nbsp;0x40002000&nbsp;UNINIT<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(Stacks)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br /><br />没法生成HEX文件,生成一个文件夹,里面有&nbsp;ROM_EXEC&nbsp;和&nbsp;ROM_EXEC1&nbsp;两个文件,哪个才是要烧写的文件啊,两个都是?这是为什么?请教一下.谢谢!
zlgarm 发表于 2008-4-11 20:25 | 显示全部楼层
问题回复
biao.l&nbsp;,您好<br /><br />分散加载文件与HEX文件生成没有关系。以上两个均不是HEX文件。<br /><br />HEX文件存放地址与您设置的生成路径有关系。<br /><br />您需要参考ADS相关资料进行路径设置。<br /><br />zlgarm_Li&nbsp;Baihua
 楼主| biao.l 发表于 2008-4-14 19:11 | 显示全部楼层
re
我将上两个文件烧进FLASH能正常运行,<br /><br />另:生成HEX文件路径等肯定不会错的,一直用LPC和ADS开发,从来没遇到这样的问题.<br /><br />现在就是为了项目需要,把其中一个文件放在指定的地方,就出现了上述问题,暂时还没有找到解决的办法.请大侠指点,我都觉得生成两个文件有点奇怪,应该不是正常现象.
zlgarm 发表于 2008-4-14 19:38 | 显示全部楼层
问题回复
biao.l&nbsp;,您好<br /><br />HEX文件生成设置如图所示,打开一个工程,设置路径,然后编译。<br />去指定的路径找到HEX文件,烧写即可。<br /><br />zlgarm_Li&nbsp;Baihua
 楼主| biao.l 发表于 2008-4-15 12:17 | 显示全部楼层
郁闷,这个肯定不会错的了
dld2 发表于 2008-4-15 12:31 | 显示全部楼层
我猜两个都是
