[ZLG-ARM] 请教ZLG-ARM在用ADS进行编译时出现以下信息一般是怎样引起的
3986|5
 楼主| ygyh 发表于 2008-7-24 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请教ZLG-ARM:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在用ADS软件进行有关LPC2132程序调试编译时,出现&quot;execution&nbsp;region&nbsp;rom_exec&nbsp;overlaps&nbsp;with&nbsp;execution&nbsp;region&nbsp;iram&quot;及&quot;execution&nbsp;region&nbsp;rom_exec&nbsp;overlaps&nbsp;with&nbsp;execution&nbsp;region&nbsp;heap&quot;等所谓的存储空间重叠一般是什么样的原因引起的???????<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为出现&quot;execution&nbsp;region&nbsp;rom_exec&nbsp;overlaps&nbsp;with&nbsp;execution&nbsp;region&nbsp;iram&quot;及&quot;execution&nbsp;region&nbsp;rom_exec&nbsp;overlaps&nbsp;with&nbsp;execution&nbsp;region&nbsp;heap&quot;这样信息时...点击它不会有任何的反应.....所以无法找到错误之所在<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;恳请ZLG-ARM能给予指教
zLgArM 发表于 2008-7-24 19:35 | 显示全部楼层
ygyh
您好!<br />&nbsp;&nbsp;应该是分散加载的问题,您可以考虑参考模板里的分散加载文件设置。可否Email联系?BBS上的技术支持不能保证及时,大家很容易误会。lpc2300@zlgmcu.com。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;ltt
 楼主| ygyh 发表于 2008-8-2 10:38 | 显示全部楼层
zLgArM老师......出现&quot;execution&nbsp;region&nbsp;rom_exec&nbsp;overlaps&nbsp;with&nbsp;execution&nbsp;region&nbsp;iram&quot;及&quot;execution&nbsp;region&nbsp;rom_exec&nbsp;overlaps&nbsp;with&nbsp;execution&nbsp;region&nbsp;heap&quot;这样信息时仍然没能解决....恳请能给予具体指点...我的Email是<br />nbygyh@tom.com
zLgArM 发表于 2008-8-5 18:53 | 显示全部楼层
您好!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;您先找1个正确的模板,可在我们公司网站下载,然后将分散加载文件里的地址参数改为都一样试试。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;ltt
rmbzhang 发表于 2008-8-10 12:18 | 显示全部楼层
你好
可能是分散加载文件中定义的空间不够了,你改在Flash中调试试验下看看
qawsdedr 发表于 2008-8-23 20:31 | 显示全部楼层
空间分配太小
对比分散加载文件指定的空间大小和编译完毕的ROM,RAM大小,这样的问题一般都是RAM,ROM分配太小。
