想找一颗DaVinci系列芯片(毕竟自带视频口,很方便),可以把两路(3路更好,最好有多余的)的摄像头的模拟信号(或AV信号,720*576 30fps)转换成数字信号,并进行相关的算法处理(比如两路视频的拼接等),再后续输出一路模拟视频信号,芯片自带D/A更好。以前是用过DM642做过这个视频处理的,但因为以后的算fa会更复杂,所以芯片处理速度一定要比642快。
打算先买开发板自学,然后精简成专用的视频处理板,价格几千就行了。最好控制在1W一下 不要太贵
不知哪位可以帮我指点明路!或者求大家推荐推荐,谢谢!在线等
